Показано с 1 по 18 из 18
Тема: подскажите схему унч+актив фильтров, но...
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите схему унч+актив фильтров, но...
    подскажите схему оконечного унч+актив фильтров, но... . .. минимальный по размеру, не больше сигаретной пачки всборе. мощность ват 10-12, фильтры от и до 300-500гц. самые простые. собрать смогу а расчитать нет.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: подскажите схему унч+актив фильтров, но...
    Нереально.
    Минимум - полблока сигарет.
    Сам усилитель можно (в моно варианте), а вот с блоком питания - нет.
    Да можно и с БП, если он импульсный, особенно если и усь класс-Д. И тем более, если нет цели вписаться в стандарты по ЕМС.
    Только он его не сделает.
    тупо купил два оконечника по 12 ват без бп(из конструктора), размер как спичечный коробок, бп собран, осталось фильтры собрать, желательно 3-4 порядка
    Ты эта, про радиаторы не забудь. А то твой спичечный коробок сработает как настоящий - с дымом и гарью.
    И какого размера БП на 40 Вт получился? Какой трансформатор, конденсаторы фильтра?
    знач купил два, одноканальный Hi-fi усил нч 18вт, нашел радиаторы, купил два активных фильтр нч для саба(100гц,12дб на октаву срез), нарыл транс 30в ампера 1.5 думаю выдаст. Предпалагаю разместить усь и фильтр на корпусе, а питалово подавать с другой коробки, вместе с сигналом.типо преда
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Дык этож у тебя 2 порядка фильтр... а ты хотел 3 или 4...
    Если не жалко, поделись схемой фильтра этого... или фоткой... охота сравнить с тем, что я делал...
    La musica en mi corazon...
    Uranus, дык других и нету
    Добавлено через 7 минут
    Uranus, дык, нашел только 2го, терь как-то надо бп собрать.
    напряжение питания ус-ля 12-44в, а фильтра 3-32, из бп выход 31в мне хватит? и как собрать мосты и фильтры, помогите советом или схемой.
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 21.06.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
    Симферополь
    У тебя фильтры на ОУ?
    Если да, то на каких?
    Все таки по возможности сфоткай их... охота посмотреть, что там в обвязке...
    Я себе делал БП на +-35 нестабилизированных и +-15 стабилизированных.
    На +-35 мост RS607 (6А) а на +- 15 мост DB107 (окло 1А) и L7815 и L7915 на стабилизацию... у и там электролиты и керамика на них в качестве шунтов...
    Первые 2 фоты - это фильтр... 2-х полосный... 2 порядка
    Другие 2 фоты - БП... там, где электрлиты побольше - это на +-35... там где поменьше и деталек побольше на +-15...
ID:	32670   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32672   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 26.06.2008 в 13:04.
    Симферополь
    Как то слишком много керамики... и судя по всему, в зауковом тракте она там тоже присутствует... шо то он какой то не аудиофильский вовсе...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    лампочку к нему! и BG.....
    Симферополь
    Не... можно и без лампочков и БГ... но вот хотя бы пленку поставили в зауковой тракт...
    Я б ее вставил, знать бы куда и что?
    Значит нарыл транс 32в 2а, по входу питалава повесил резак 100 ом 2 вата, оконечник всю мощь не выдает, а резак греется, в фильтре банка 10000мкф63в. хочу от него запитать и активфильтр, сколько чего вешать(кста, имеется хороший запас емкостей различных типов, но где какие?), или взять другой транс?
    корпус выполнен в лабиринтном исполнении, типо две буквы П друг в друга, 2 нч динамика JBL по 8,5см, расположены внутри корпуса, 280на170на120мм, хочу собрать качественные мультимедийные мониторы, и еще не знаю как до 150гц на сч-вч срезать, пассивным фильтром?
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 27.06.2008 в 03:05.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Как то слишком много керамики... и судя по всему, в зауковом тракте она там тоже присутствует... шо то он какой то не аудиофильский вовсе... ;-)
    На НЧ это некритично, полагаю. Гармоники головки динамической в сабвуферном диапазоне -- сильно перекроют и гармоники керамики в активном фильтре, и гармоники УМ.
    http://www.usil.110mb.com/index.php?id=sub&id2=else
    как в этом фильтре опустить частоту среза герц на 20
    Липецк
    Нужна схема фильтра.
    Млин, не выходит фото выложить
