Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Сгорит ли усилитель или кабинет?
    Краснодар
    Улыбка Сгорит ли усилитель или кабинет?
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая: представим, что есть 2 басовых кабинета.
    Каждый состоит из двух запараллеленых динамиков (Лоумид + ВЧ)
    В них все динамики по 8 Ом, таким образом получаем 2 кабинета по 4 Ома.
    Так же представим, что есть двухканальный оконечник с двумя выходами, расчитанными на нагрузку 4 Ома.
    Теперь вопрос: Что случится, если перед оконечником поставить предусилитель, один из каналов которого включен в обычном режиме, а второй через активный фильтр, который обрезает все выше 120 Гц.
    Таким образом один кабинет работает на 4 Ома, а какое сопротивление получится во втором?
    Т.е. я боюсь спалить оконечник или динамики в кабинете и хочу узнать, останется ли сопротивление второго кабинета равным 4 Ом или из-за невостребованности ВЧ оно станет равно сопротивлению НЧ, т.е. 8 Ом.
    По умолчанию Re: Сгорит ли усилитель или кабинет?
    8 ом низовик и 8 ом пищалка через фильтр ? - так это получается 8 ом.
    Сопротивление остаётся тем-же - фильтр ведь стоит перед усилителем.
    как было 8 ом так и осталось.
    В общем усилитель будет работать на 8-ми омную нагрузку не напрягаясь, осталось выяснить сколько он способен выдать на такое сопротивление и сколько без вреда для своего здоровья сможет переварить динамик.
    Краснодар
    Не понял... В самой АС стоит 8 ом низовик и 8 ом пищалка, при этом на пищалку параллельно надет конденсатор. Вы хотите сказать, что когда я поставил этот конденсатор, сопротивление ВЧ, попросту говоря, стало равным нулю?
    Ну хорошо, не дожидаясь ответа на первый вопрос, а если бы динамики были включены параллельно без конденсатора, то при подаче сигнала<120 сопротивление осталось бы 4 Ома или стало бы 8?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    А причём здесь сигнал менее 120гц. сопротивление динамика дано на постоянном токе. а на переменном оно всегда выше чем на постоянном токе, не взирая на частоту, катушка однако. пищалка через конденсатор, на нч на сопротивление колонки не влияет.
    всё украли до нас.
    Динамики по 8 ом? И без конденсатора и оба в параллель? И даем на них <120Hz?
    В первый момент сопротивление останется 4, а потом 8, и уже навсегда, (до смены пищалки).
    Оба примерно 6-8 будут.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Наверное всё таки последовательно? Как на рисунке?
    Если параллельным, то в теории на достаточно высокой частоте именно нулю, или к значению к этому стремящемуся. Т.е. короткое замыкание.
    На верхних частотах басовик, имеет сопротивление порядка десятков ом, в силу действия его индуктивности, когда параллельно этому спротивлению подключаем 8 ом пищалку то получаем 7.5 ом - грубо , рельно ниже 8 ом импеданс не падает.
    последовательно может ?
    так ?
    если подключить пищалку напрямую, без фильтра то суммарное сопротивление станет 4 ома, но пищалко очень быстро издаст харрактерный запах.
    Краснодар
    Да, конечно
    Вот ведь забавная штука получается Каждый раз, когда я думаю, что уж вот это то я точно понял и задаю последний вопрос по этой теме, как вдруг все происходит вот именно так
    Значит я все это время подключал 8 Омные колонки к 4 Омным выходам... Скажите, а каждый ли усилитель, расчитанный на 4 Ом, может свободно работать и на 8 Ом, но с меньшей мощьностью (как например Холтон) или бывают такие, что в моем случае сгорят?
    И еще вопрос: изменить сопротивление АС без потерь чуйки можно только при разных комбинациях динамиков или же всетаки можно подкорректировать его какими-нибудь резюками или вроде того?
    Еще такой вопрос: недавно носил на перемотку один из этих самых лоумидов 18" потому, что после неправильного подключения как раз появился тот самый характерный запах. Так же сгорели две микросхемы в усилке. И ведь в чем ведь загвоздка то... Неправильное подключение как раз заключалось в том что я подключил (щас уже не припомню) то ли 8 Омный кабинет (т.е. с отключенным ВЧ) к 4 Омному выходу, то ли 4 Омный (по крайней мере по моему тогдашнему мнению) кабинет (т.е. с вкл ВЧ) на 8 Омный выход.
    Судя по вашим общим словам такого произойти никак не могло, поскольку кабинет, что с вкл, что с выкл ВЧ, должен иметь сопротивление 8 Ом. И если бы я его подключил на 8 Омный выход, то он работал бы в номинальном режиме, а если бы к 4 Омному, то, получается, работал бы так, как работает сейчас. Не понимаю..
    Да, именно так. Усилитель (с надписью 4 Ома) рассчитан на определенный ток. Нагрузка вдвое выше сопротивлением потребит вдвое меньший ток.
    В этом случае предельная мощность усилителя снизится, это для него более легкий режим. Искажения уменьшаться.
    Да, если их несколько.
    Однозначно нет.
    Вообще мне кажется, что вы немного не понимаете работу ВЧ-динамика в составе кабинета.
    Он включен через конденсатор (картинка пост 7), и низкие частоты на него не идут. Поэтому для низких частот (на которых сосредоточена основная мощность) его как бы и нет, неважно подключен ли он вообще.
    Для низких частот отключение ВЧ-динамика никак не сказывается на импедансе акустики. То есть ваша акустика остается такой, как она была.
    Да, и выше уже сказали, что ВЧ-динамик категорически нельзя подключать без конденсатора, если он в составе кабинета.
    Можно, если на него работает усилитель, а перед усилителем стоит кроссовер и из всей полосы сигнала оставляет только полосу выше 2-3 килогерц. Называется фильтр высоких частот, сокращенно ФВЧ. Но это не ваш случай.
    Краснодар
    Спасибо. В общих чертах начал понимать.
    Еще вопрос:
    А меняется ли сопротивление АС, если в фильтре стоит вот такой вот L-pad
    3.Jpg.Zip by Bigupload.Com
    И если меняется, то как?
    Речь сейчас идет не об обрезанном до оконечника низкочастотном сигнале, а о воспроизведении по всей полосе.
    А как правильно измерить сопротивление АС, чтобы узнать какой усилитель для нее требуется? я так понял что это надо делать во включенном состоянии.. просто подключить омметр к двум проводкам?
    Господа, подскажите, пожалуйста, на каком ресурсе вы обычно размещаете файлы, чтобы потом вставить изображение тегом в текст?
    Последний раз редактировалось kodxenon; 25.04.2010 в 09:53.
    Не понял, как скачать. Но это неважно - что бы ни стояло в цепи ВЧ-динамика, на общий импеданс колонки не влияет (ну, почти).
    Импеданс измеряется по схеме в аттаче.
    Построить график изменения напряжения, потом посчитать в нижней точке графика по закону Ома.
    Краснодар
    Вот и научился картинки прикреплять
    Просто немного смущает, что там резисторы
    Банальный делитель. дабы не сгорела пищаль при подаче сильного сигнала на ВЧ, от мощного усилителя. С бас гитары, оный отсутствует.
    всё украли до нас.
    Да нет, это побочный эффект, в первую очередь этот делитель ставят вовсе не для этого - им выравнивают чуствительность различных динамиков. Чуствительность пищалки как правило выше чуствителности мид/вуферов, вот и приходится ее "гасить" резисторами.
    Да и с не бас (без фуза) - - тоже.
    Краснодар
    Да нет, я знаю, что это для снижения чуйки ВЧ, это мне как раз ЖБЛ спикершоп сказал. Вопрос в том, влияют ли эти 2 резистора на сопротивление АС.
    Не забивай себе голову всякой ерундой!
    Проги эти расчитывают так чтоб не менялся для этого именно два резистора, а не один.
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    Точною
    Сказали уже, у тебя два кабинета по 8ом.
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    ох уж эти басисты
    Краснодар
    Поясните, пожалуйста, чайнику, генератор синуса на этой схеме - это просто источник сигнала вроде плеера или гитары? Так же, увы, не знаю, что означают "V1" и "X1"
    Можно ли использовать в качестве всего, что левее резистора, плеер, предусилитель и усилитель?
    К1 100 означает, что резистор должен быть на 100 Ом?
    А теперь сильно не смейтесь и не бейте Изобразил на "схеме" то, как я это понял
    Похоже?
    Это прибор. Для подачи испытательного сигнала. Например, Г3-112. Или сходный - их много.
    Плеер нет, остальное да.
    Да. Можно и не 100, а побольше.
    Думаю, вам лучше попросить кого-то сделать эти измерения, если они действительно нужны.
    ИМХО, не нужны.
