Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Загороднее водоснабжение
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Загороднее водоснабжение
    Задался темой автоматизации и водопроводо-смесителизации загороднего дома.
    выбор пал на http://www.jeelex.ru/f/sphoto/vodomet_dom.pdf
    Систему Водомет 60/72 ДОМ. Которая после 23его числа будет приобретена.
    Сейчас в скважине болтается насос малыш и качает воду в шланг на участке.
    Скважина расположена рядом с домом, сразу за отмосткой установлено колодезное кольцо с чугунной крышкой-люком. На глубине 1,3-1,4 метра, из дома в колодец выходят две пластиковые трубки, дом имеет ленточный фундамент.
    Собственно необходимо решить такую проблему как замерзание системы.
    Проблема раз
    Труба скважины находится чуть ниже крышки люка
    проблема два
    Баня стоит не на ленточном фундаменте
    Проблема три
    при консервации объекта на зиму, как слить воду из скважного водопровода да и в обще
    Кто-то может подсказать, имел опыт?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По умолчанию Re: Загороднее водоснабжение
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Проблема раз
    проблема два
    Проблема три
    1. Кусок пенопласта (минваты) по внутреннему диаметру колодца сверху трубы на зиму. Вообще, даже в лютые морозы колодец не промерзает, а зарастает инеем, т.к. тепло от скважины (+8) хватает для обогрева.
    2. Выход трубы из земли до пола утепляется в несколько слоев утеплителем для труб (продается на строительных рынках), один размер одевается на другой и так до диаметра 100мм. Однако это полумера, необходимо организовать слив из трубы (возврат воды в скважину), поэтому подводящую трубу необходимо положить с уклоном 5мм на 1м длины.
    3. У меня объект в Быковке (около Подольска), звоните - расскажу.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Shurik,
    По описанию.
    В скважной магистрали обратный клапан (предотвращает слив воды в скважину)
    Далее гидроаккумулятор, датчик давления, контроллер. Потом только разбор воды.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    SinteZ, посмотрите журнал "наука и жизнь" там детально дана схема разводки дачного водопровода . номер
    2 за 2004год стр73. именно ваш случай, за исключением одного момента, у вас скважина, а там забор из глубокого колодца. насос и остальные причиндалы точностью как у вас . фирма только другая. лучше вам никто не опишет. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauk...39;_2004_.html
    С уважением Максим.
    Тогда результат может быть плачевный. Убираем обратный клапан, давление воды поддерживает датчик, когда уезжаете зимой, то при обесточивании всей системы вода сливается в скважину. Главное, чтобы обязательно был слив воды из системы до самой скважины.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Shurik,
    А отсутствие сего клапана сильно критично? Воздух не будет попадать в систему?
    А так, без клапана это совсем просто, Отключил питание, открыл кран, всё стекло.
    Ещё у меня на шланге малыша дырочка сверлом 1,5 мм сделана, в метре от насоса.
    Прокатит ли тут такой вариант?
    Может существуют электрические клапана для таких нужд? (хотя если закусит этот клапан, то поднимать насос, что не айс тоже.
    Добавлено через 9 часов 12 минут
    придумал! увидал в интернете, нормально закрытые фонтанные краны-соленойды, пишут что полностью герметичны, могут использоваться в воде, пару.
    Если такой усановить, на 10ти метрах от поверхности и пусть сливает по команде?
    Или всё таки, небольшую дырочку и пусть само стекает постоянно и подкачивается насосом?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.08.2009 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Синтез , вы журнальную статью прочитали ? А клапан обратный, на кой ляд его рядом с насосом ставить, у нас у кого скважины ставят на верху скважины. ведь посуществу возникающее разрежение не даст воде слиться .Главное утеплить скважину.
    С уважением Максим.
    Нет, малыш у Вас наверняка просто изливает воду, а тут будет давление не меньше 2атм.
    Зачем Вам эти проблемы? у Вас стоит датчик давления, который регулирует постоянное давление в системе - 2атм, при падении давления насос автоматически подкачивает воду в гидроаккумулятор. Кстати, перед входом трубы в гидроаккумулятор и датчик давления должны стоять два фильтра: грубой и тонкой очистки, грубый желательно с промывкой, а Вас только один фильтр.
    Ребята еще раз повторю , посмотрите ту статью . блин , там с 11метров именно глубинный насос качает . гидроаккумулятор стоит и . Блин у меня у самого автономный водопровод сделан . 4года пользуюсь, и зимой и летом , один раз только прихватило , когда снега мало было, а сам поленился утеплить дополнительно. на счет фильтров очистки. тут от качества воды зависит, если вода хреновая , то систему очистки необходимо ставить, а так хватает одного простого фильтра.
    С уважением Максим.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Да читать-то я читал, в мануале на "станцию" сказано, что он ставится в близи насоса, даже написано от и до метров. И предотвращает истичение воды обратно в скважину.
    Да и статья бред какой-то, пишет одно, на схеме изображает другое.
    Shurik,
    В руководстве пишут, что обратный клапан ставить обязательно, типо предотвращает гидро удар и что мол предотвращает образование пустот в напорной магистрали.
    2all
    Как быть-то, что оптимальней сделать? Чтоб нормально функционировало и не мёрзло ничего.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ерунда, у вас расширительный бак, о каком гидроударе может идти речь и тем более "образование пустот" в напорной магистрали до расширительного бака. Как раз Вам эти "пустоты" и нужны, они же не замерзнут.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Shurik,
    Да я примерно понимаю. Но если обратный клапан будет отсутствовать, то с какой скоростью будет сливаться вода? Насос не устанет вкл-выкл?
    Может 1-1,5 мм отверстие в шланге насоса панацея?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ленобласть
    У меня армированный полиэтиленовый шланг закопан в земле на глубину примерно 1 метр. Там уже нет промерзания. Полиэтилен долговечен, в отличие от труб. Армированный не передавливается при обратной засыпке.
    Глубина промерзания зависит от того, насколько пучинистый грунт. Просто закопай на 120 см и не ищи проблем на пустом месте.
    Как отрегулировать реле давления, но ход от 1атм. до 2атм не такой быстрый, без расширительного бака будет еще медленнее.
    Речь идет о непромерзании трубы между землей и полом.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Shurik,
    Там не реле давления. Там датчик давления + контроллер.
    Добавлено через 56 секунд
    Александр Котов,
    труба пластиковая армированная тоже гуд
    Последний раз редактировалось SinteZ; 25.08.2009 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    У меня собственно небольшой вопрос....
    Удержит ли 30+ метров столб воды в 1" напорной магистрали этот обратный клапан?
    Если удержит, тогда все заморочк отпадают, клапан перед гидро баком, паралельно клапану байпас, обесточил, открыл байпас, открыл смеситель, всё само ушло в скважину.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 03.12.2009 в 11:22.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Должен вроде , только клапан подбирать надо . У меня правда из колодца водоснабжение, но у знакомых из скважин , правда у нас вода близко , не более 10метров .А что не сделали еще? Может у специалистов проконсультироваться ? Mickey вроде у нас на форуме связан по работе с водоснабжением.
    С уважением Максим.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    .Васильев,
    да вот дела текущие, насущные и прочие накладки. То времени нет, то деньги ушли на неотложные нужности.
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.forumhouse.ru/forum80/thread530.html
    нашел вот...
    Думаю, что слить воду из трубопроводов в доме не проблема. Сливной вентиль в нижней точке трубы. Надо только понимать, что сливать придётся ещё и весь объём мембранника. А вот опорожнить трубу которая проложена от насоса к дому -проблема.
    Дело в том, что воде не даёт слиться обратный клапан, установленный в насосе, и вода в трубе замерзает. Проблему решаем следующим образом: засверливаем в тарелке обратного клапана насоса отверстие 4...5 мм, устанавливаем дополнительный обратный клапан на подающей трубе перед отводом мембранника и делаем обход (байпас) обратного клапана и ставим на байпас шаровый клапан. Перед отъездом с дачи отключаем электроснабжение насоса, открываем шаровый клапан байпаса, ждём пока сливается вода из мембранного обратно в скважину, после чего открываем все точки водоснабжения, чтобы через них в трубу пошёл воздух, уезжаем с дачи. Вся вода сливается обратно в скважину или колодец, никакой дрызготни со сливом воды, в любой момент систему можно снова запустить и снова законсервировать.
    Если такой вариант адекватен работоспособностью, то буду стремиться в его сторону.
    Только в моём случае у насоса нет клапана, надо ли его ставить и сверлить?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 03.12.2009 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Это пробовать надо. Я не могу гадать, не имел дела с такими насосами, у меня тупо станция стоит с релюхой давления и клапан в трубе в колодце. На 8метрах в старом доме, на 4метрах в новом доме. надл сначала добиться ,чтобы система заработала,чтобы клапан держал воду,столб. А потом уже параллельно ему сделать через кран запорный сделать слив .Открыл кран и вода в трубу ушла .Затем воду в систему залил , кран закрыл и насос врубил.
    С уважением Максим.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот что мне ответил производитель.
    Здравствуйте. Обратный клапан всетаки желательно поставить у насоса а в месте поворота трубы к дому (т.е. если у Вас стоит скважинный оголовок то в месте выхода трубы из оголовка) поставить тройник с шаровым краном.
    Весь в раздумьях
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
