Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: В гараже розетка 36В, как подключить магнитолу 12В без понижающего трансформатора?
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    По умолчанию В гараже розетка 36В, как подключить магнитолу 12В без понижающего трансформатора?
    Хочу сделать музыку в гараже (есть свободная магнитола и 2 блина).
    Есть на щитке большой трансформатор понижающий до 36В (точно не мерил) и розетка .
    Магнитола требует 12В постоянки. Как их получить? Варианты:
    1) Транс 36В-9В, выпрямить.
    2) Как то еще.
    Подскажите по 2му варианту, а то городить транс понижающий в 4 раза мощностью 150-200Вт нет ни возможности, ни желания.
    По умолчанию Re: В гараже розетка 36В, как подключить магнитолу 12В без понижающего трансформатора?
    а если подкючиться прямо на щитке ко входу 220 и получить 12 вольт переменки?
    Пойдёт любой транс для галогенок, но желаельно с отводами на вторичке
    Выставить 11 вольт, далее выпрямитель + электролит. И будет тебе около 14 вольтей для головы.
    Донецк
    А зачем столько? Будете "врубать на всю катушку" - так в гараже нет никакой звукоизоляции, оглохнуть можно.
    ДВР
    по 2му варианту
    Ключевой стабилизатор. 5-6А - выше крыши.
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    Ключевой стаб - это круто, но 36В после выпрямления станут 50В. Все схемы которые видел на такое входное не рассчитаны... хотя возможно плохо искал и читал.
    Опять же придется мотать дроссели..
    ДВР
    Сделай тиристорный выпрямитель с ругулируемой отсечкой, кондюк, дрос. подходящий, кондюк. Так проще.
    Взять железо от ТС-180, там примерно 3.5 витка на вольт да и намотать понижающий 36/11 (или 36/14 и стабилизатор поставить). Делов на один вечер.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Es_gt, а может в том трансе что на 36 вольт сделать элементарный отвод на требуемое напряжение или банально он там может уже присутствовать - надо как-то найти в себе силы и посмотреть.
    Добавлено через 2 минуты
    я конечно могу предложить стабилизатор после выпрямленного 36 вольт, но это глелка получится.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.08.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    Пока склоняюсь к трансформатору
    Донецк
    причём трансформатор с 220 вольтами в первичке будет гораздо универсальнее , чем с 36.
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    Похоже что так.
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати про мощность транса.
    магнитола Соня 4х30Вт. Подключу только 2 динамика, играть на полную не будут. На какую мощность транс подобрать?
    Последний раз редактировалось Es_gt; 04.08.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    2) Как то еще.
    Зарядка для аккумулятора в гараже есть? Цепляешь старый аккум к зарядке, а к нему уже голову...
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Про 30 Вт, конечно, шутка. Реальных малоискажённых там будет максимум 15-18 Вт с канала.
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    Вот это пока что самое простое решение хотя и попахивает каким-то извращением
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Никак не пойму, как это вам новый транс мотать не страшно, а старый чуток отмотать не хотите?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    сделать с нуля почти всегда проще, чем переделать...
    Намотать первичку, экранную и вторичку проще, чем чуть-чуть отмотать вторичку?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Берётся комповый АТ-блок и запитываем магнитолу от +12.
    Аватар для Es_gt
    Кр-ск
    Он же на трансформаторный, там пульсации, фон и прочая лажа не пролезет?
    Нашел в ящике ТП-30-2.
    Вторичка 2 по 15В/0.7А.
    Слабоват конечно, но если запараллелить вторички, то по 10-12Вт на канал потянет? Хотя бы и на пределе возможностей.
    Последний раз редактировалось Es_gt; 04.08.2009 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
    Ничего не слабоват. Если конденсаторов на питание не пожалеете, то для магнитолы выше крыши.
