Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
  2. #461
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    Цитата Сообщение от Scuby_Du Посмотреть сообщение
    Эта фото платы с логотипом заказчика. Микросхемы с обратной стороны
    Я не про верх на надписью "МастерКит", а именно про низ, где микросхемы - то фотка такая, или специально с Кипариса маркировку стирали?
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    I2S есть.
    Ну, вот это я и имел ввиду.
  3. #462
    Москва, Бун.Луга
    За исключением того что минидсп не так доступно в россии и требует платное ПО разницы не заметил.
    audiophonics.fr и проблем нет. Купон на софт дают в подарок.
    Я, например, не вижу смысла смотреть на 2x4, когда есть 2x4 HD. Если не подходит - miniSHARC и его производные.
    Для идеального случая можно привести даташитные данные: -83 THD+N АЦП -90 THD+N ЦАП
    У меня с miniSHARC вот так получается: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1425981975 , поэтому есть смысл собирать самому. Может сегодня сниму новых картинок.
    А делать устройство с дохлыми параметрами и софтом хуже чем у miniDSP - бессмысленно. Разве что на автозвук, но я бы и туда не купил такое.
  4. #463
    Новичок Аватар для MadBit
    фото такое
  5. #464
    Новичок Аватар для Scuby_Du
    Сарапул, Удмуртия
    Только с такой разводкой платы мне оно даром не нужно.
    Вы видимо не разу не разводили сложные платы. Любой автотрассировщик даст нормальную плату если уметь задать правила.
    Для одной из моих плат топор разводил сам дифференциальные шины с выравнивающими змейками.
    Я бы посмотрел на такого "спеца" который разведет ддр3 память или pci-e вручную на материнке.
    Это только на наших отсталых заводах до сих пор авторазводку не используют.
    Вы видели как minidsp2*4 разведено? Я замучался искать дорожки там. Почти уверен что сделано в авторазводчике типа древней спектры.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Шарк хорошая тема, но у каждого разные требования к системе.
    Я например хочу для телика саундбар сделать. Шарк ставить слишком жирно, а такой модуль в самый раз - фильтры мотать не надо, эквализацию под место прослушивания сделать без проблем.
    а то что там АЦП чуть похуже, так я флак не телике не слушаю.
    Да и в машине учитывая дорожный шум требования сводятся к нормальной порезке, эквализации и задержкам.
  6. #465
    Москва, Бун.Луга
    По представленным платам прослеживается правило рандомной линии.
    И балансным выходам, чего у Вас тоже нет. Дальше мне обсуждать не интересно.
  7. #466
    Сарапул, Удмуртия
    что тут спорить-вот подсветил несколько линий наугад. 90% цепей на плате именно таких. они проложены по оптимальному пути. Тоесть лучше не сделать никак.
    Самые длинные проводники 3-4 сантиметра.
    Плата делалась на конкретного заказчика под его требования. Если закажете с балансными, будут балансные.
    напишете развести вручную под такие требования - не проблема, разведем.
    Не можете или не хотите заказать - мы тут не виноваты. Извините, не телепаты.
  8. #467
    И он просил трассировку именно говнотопором?!
  9. #468
    Сарапул, Удмуртия
    Разводчик это просто инструмент. Не умеете пользоваться - не пользуйтесь.
  10. #469
    Конечно. В данном случае - говеный
    Рассмешил!
    P.S. Я не против автотрассировщиков в целов, в ряде случаев они весьма полезны.
    Но в данном - тут вручную на час работы, и "Топор" - это диагноз
  11. #470
    Сарапул, Удмуртия
    Рассмешил!
    Авторазводчик плох только в одном случае - когда он не соблюдает заданные правила.
    В данном случае он соблюдает, еще находит оптимальные пути и удаляет излишние переходные и петли. Этим он позволяет сделать более плотный монтаж чем другие разводчики.
    Если ваши единственные аргументы-"говенный" и "рассмешил" то предлагаю на этом закончить бессмысленный спор. Каждый останется при своем мнении
    Последний раз редактировалось Scuby_Du; 07.06.2017 в 12:08.
  12. #471
    безсмысленный спор.
    А кто тут спорит?!
  13. #472
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Если ты про SigmaStudio то минидиспишный софт по сравнению с ней детская игрушка
  14. #473
    Москва, Бун.Луга
    Ты немного не понял мою мысль - детской игрушкой может пользоваться обычный среднестатический юзер, а некоторые сразу потеряются при вводе задержки в сэмплах, прошивке, подключении к плате и т.д.
  15. #474
    Сарапул, Удмуртия
    А кто тут спорит?!
    вы же навесили ярлык "говеный" на хороший инструмент.
    Кстати если вы пользовались бесплатной версией топора, то она действительно хуже чем нормальная. Но это все на уровне багов, а не самой концепции.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Видео на 2,5 минуты.
    https://vk.com/madbitstudio?w=wall-26859885_622%2Fall
    Вряд ли можно назвать сложным то, что изучается за 2.5 минуты
  16. #475
    Да, я его Топору навесил лет 15 назад, еслине больше, и не я один
    Но у меня и в мыслях небыло с тобой об этом спорить, я вобоще не так часто с кем-то спорю на форумах.
    Я спорить могу с теми, кого знаю, и чье мнение для меня имеет значение.
    "Концепция" - там в первую очередь ГАВНО, если речь о безсеточном трассировщике.
    Но в данном случае - какая разница? Девайс работает? Работает (впрочем, а чему там не работать?). Трассировка там мало на что влияет, особенно, если не использовать аналоговые входы и выходы. Ну а в машину и их вполне достаточно, ADC там совсем никакой, но DAC не сильно хуже чем АК4440, а мои платы с ней в авто прекрасно используют.
    Дык, в Сигме оно не сильно сложнее, чем скажем в Дефонике (только в Дефонике еще и совершенно "интуитивно-НЕпонятный" интерфейс).
  17. #476
    Был...
    г.Брянск
    Это "студенты" что то намудрили на свой лад, в стандартной сигме в мс ставятся задержки
    Я этим пользовался
    Внизу страницы ссылки
    https://audiosila.com/product/vstrai...0-8dsp-350-vt/
  18. #477
    Москва, Бун.Луга
    А можно в сигме параллелить фильтры?
    Например, разделить входной поток на 4...8 каналов, применить для каждого свой фильтр, задержку, а затем суммировать выход?
    Если да, то нужно переходить на SigmaStudio.
  19. #478
    Был...
    г.Брянск
    Поставь и посмотри
    Вообще это типа открытый софт, тупо мышкой таскаешь, добавляешь блоки, удаляешь, всё что хошь короче
  20. #479
    Москва, Бун.Луга
    Поставь и посмотри
    На работе блокированы exe. Сколько весит 64 битный установщик?
  21. #480
    Сарапул, Удмуртия
    Я этим пользовался
    на вашем видео в блоке задержек надпись samples
