Страница 99 из 110 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1961
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    mAxSpace, Ok. Всё удалил.
  3. #1962
    Частый гость Аватар для Hylics
    хочу пересчитать maze 12 как мидбасовый корпус, на десятке, интересует пара моментов. Какой в хорнреспе стоит сделать подъем на левом крае, чтобы учесть потери от оклейки и повышение сечения на поворотах? Насколько может сползти настройка от оклейки ватином и незакругленных поворотов? Встречал цифру в 5Гц, но без привязки в процентах.
    Может сделать симуляцию с горбиком ~1-2дБ и настройкой на резонанс динамика, а чертеж сделать короче на 10%?
    уже мало актуально, сам нашел ответы
    Последний раз редактировалось Hylics; 07.11.2019 в 12:17.
  4. #1963
    Новичок Аватар для serb
    Россия
    Цитата Сообщение от serb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    mAxSpace и другие специалисты, я снова к вам. Как себя будут чувствовать в ЧВР12 следующие динамики и какой лучше в данном случае:
    1. Актон 12W401 http://akton-lab.ru/size12/12w401.html
    2. RCF LF12G301 https://www.rcf.it/en_US/products/pr...f12g301/292293
    Заранее спасибо.
    Какой из них предпочтительней?
  5. #1964
    Тамбов
    эскиз на 12" ЧВР + Planar
    что-то как-то пропустил я этот момент... оч-ч-чень интересненько...
    а можно в такой ЧВР+планар только 15" сунуть АКТОН 15D01 ???
    потому как в ФИ+планар он влезает судя по расчетам очень хорошо
    оформление для Актонов
    Fs = 23,9 Hz
    Qms = 5,81
    Vas = 303,8 liters
    Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g
    Rms = 3,925 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm
    Sd = 855,3 sq.cm
    P-Vd = 0,342 liters
    Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,304 ohms
    BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,17
    no = 2,285 %
    1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Диапазон 50-2400 Гц
    Диаметры: общий 386мм / отв. под головку 356мм / разметки отв. 370мм / креп. отв. 7мм
    Глубина 135мм
    Вес 10,5кг
    очень нужен достаточно компактный для перевозки "дискотечный" даже не совсем саб, а НЧ звено - эдак с 50 до 150 гц, а в ФИ никак руки не поднимаются их сунуть...
    Последний раз редактировалось lazycat; 19.11.2019 в 15:01.
  6. #1965
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Xmax = 4, mm
    это не сабовый динамик, лучше сразу про идею забыть
  7. #1966
    Тамбов
    а мидбас в таком оформлении не работает?? или динамик 50 гц не осилит?? получается только в ФИ его пихать?
  8. #1967
    Аватар для mAxSpace
    да хоть куда пихай - в саб он не годится, слишком малый ход.
    на вскидку - в рупорный мидбас
  9. #1968
    Новичок Аватар для gavaets
    Максим, хочу построить ваш конструктив на JBL 2258HPL.
    Вопрос: Как вы сращиваете свой ЧВР 18-ку с мидбасом и насколько крутит фазу на 100-120Гц?
    Спасиб.
  10. #1969
    Аватар для mAxSpace
    Я никак не сращиваю, у меня нет "аппарата"
    Конкретно ваш динамик в стандартной версии ЧВР 18" - фаза - вполне стандартно крутит, примерно как и любой саб.
    А вообще нужно в одинаковых условиях измерять саб и топ - там будет все видно, а тут график относительный.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  11. #1970
    Этого достаточно, спасибки. Он (JBL2258) не требует изменений в стандартном варианте вашего ЧВР?
  12. #1971
    Аватар для mAxSpace
    Нет.
  13. #1972
    Отлично. Еще раз спасибо за проект и поддержку.
  14. #1973
    Зарегистрировался Аватар для Pulsar
    Ребят подскажите пожалуйста подойдут ли для ЧВР динамики EuroSound PA-18. Имеются просто таких два динамика хотел бы попробовать сделать ЧВР, имеет смысл? поиск характеристик динамика ничего не дал((( может здесь кто знает, подскажите пожалуйста
  15. #1974
    Цитата Сообщение от vovaboroda Посмотреть сообщение
    вот эти
    https://my3oboz.ru/catalog/zvukovoe_...lya-serii-bbr/
  16. #1975
    Уважаемый,mAxSpace, можно ли как то применить этот лабиринт в качестве НЧ звена под 8" динамик? Для комнаты в 3-х полосную систему. От 50 Гц. Недавно в сети смотрел обзор от Барзикова если не ошибаюсь , но не суть. Так вот, он там вскользь рассказывал о каких то полочниках и говорил ,что полочники сделаны в корпусе лабиринте. И очень расхваливал звучание баса. Вот я и спрашиваю , может подскажете как лучше это сделать?
  17. #1976
    Аватар для mAxSpace
    Можно конечно.
    Рассчитывается в хорн респе под ваш динамик, затем "сворачивается в удобный форм фактор и делается чертёж. С чертежом я думаю понятно что делать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Но не любой динамик пойдёт в ЧВР, собственно как и в ФИ...
  18. #1977
    Спасибо,будем считать и пилить.
  19. #1978
    Минск Беларусь
    Привет друзья, подскажите, подойдёт-ли этот динамик TS-18SW700/8A в ЧВР?
    Вот его параметры: https://images.static-thomann.de/pic...ecs/478141.pdf
  20. #1979
    Аватар для mAxSpace
    Встаёт в точности как EVM B284c26 из первого поста, но EVM имеет больший линейный ход, поэтому лучше взять его чем турбину.
  21. #1980
    Минск Беларусь
    спасибо
