Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ЦАП TEAC UD-H01 - Сгорел силовой трансформатор
    Аватар для RSammy
    г. Минск
    Вопрос ЦАП TEAC UD-H01 - Сгорел силовой трансформатор
    Здравствуйте!
    Купил ЦАП TEAC UD-H01 в США. На корпусе написано 110 V. Понимая, что не для наших розеток всё же по ошибке воткнул в 220 В. Щелчок, запахло гарью. Снял крышку и вижу, что на плате имеется перемычка на 110 и 220 вольт. Т.е. зная об этом можно было сразу выставить нужное напряжение, но увы... Первичка трансформатора сгорела, как 110 так и 220. Спросил в сервисном центре про этот трансформатор - назвали цену почти в половину стоимость всего ЦАПа и ждать 2 месяца пока привезут из Японии. Нашел специалиста, который мне подберет новый трансформатор и намотает необходимую вторичку, но необходимо знать напряжения. У трансформатора три вторичные обмотки, две из них с общим нулём, всего два разъёма.
    Может быть кто знает или может замерить напряжения (при наличии этого ЦАПа) на вторичных обмотках? Буду благодарен! Интересуют как холостые напряжения так и под нагрузкой!
    Спасибо!
    По умолчанию Re: ЦАП TEAC UD-H01 - Сгорел силовой трансформатор
    RSammy, велика вероятность просто сгоревшего термопредохранителя в первичной обмотке. Находится непосредственно в обмотке.
    Андрей
    Аватар для RSammy
    г. Минск
    Дело в том, что я отмотал вторичную обмотку и добрался до первичной. Сгоревших проводов там много...
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    А схему аппарата поискать не пробовали?
    Аватар для RSammy
    г. Минск
    Пробовал, но сильно не старался, т.к. полагаю, что это будет почти невозможно. Я ошибаюсь?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Тема конечно ...
    Знал, что на 110 - воткнул в 220 ... зачем?!
    Полез размотал вторичку - не посчитал витки! Зачем? Отдал бы специалисту - получил бы через 2-3 часа максимум готовый на ТОР-е.
    Убивают подобные Клиенты.
    Аватар для RSammy
    г. Минск
    Audio-Video, разъясню для вас детально раз вы этого хотите, хотя это немного выходит за пределы данной темы.
    Воткнул в 220 через китайский конвертер 220 на 110 В, но он оказался не конвертером переменного напряжения, а просто мультипереходником вилок. Был уверен, что это именно конвертер, так как он достаточно массивен, да и заказывал я его у китайцев как именно конвертер для этого ЦАПа.
    Полез размотал вторичку, т.к. но тот момент другого выхода у меня не было, отдавать деньги в пол цены самого устройства за новый трансформатор я не хотел, а специалист по торам нашелся позже. Не посчитал витки, т.к. планировал обратно намотать вторичку, не будь столь сильного повреждения первичной обмотки. Если придется в жизни второй раз разматывать трансформатор, посчитаю витки точно! Специалист сообщил, можно подобрать напряжение экспирементально, но это займет больше времени, поэтому я создал эту тему, в надежде, что кто-нибудь откликнется по делу.
    Не убивайтесь сильно.
    А чего мне убиваться - я бы и без транса по ПП вычислил все напряжения, если бы он попал ко мне в ремонт.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Горит-то первичка. Мотай теперь первичку. Хотел гемор получить- получил.
    Не пробовать надо , а искать!
    ---------- Сообщение добавлено 09.44 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    , и диаметры проводов обмоток, кстати.
    Аватар для RSammy
    г. Минск
    BC, если вы внимательно читали мои сообщения, то трансформатор, как образец, находится у специалиста, который мне изготовит новый, но желательно знать вторичное напряжение.
    Мне не нужно мотать первичку. И вы ошиблись, гемор мне был не нужен.
    Господа, прошу писать по теме! Пофилосовствовать можем с вами в другом месте
    деревня Гадюкино
    Если специалист в состоянии посчитать витки, то и тема эта не нужна. Если не в состоянии, зачем такой "специалист"?
    - тоже элементарно
    Частый гость Аватар для Radian
    RSammy, 99% там в блоке питания есть стабилизатор напряжения, какой-нибудь LMxxx, достаточно посмотреть что там стоит и найти на это описание в интернете...
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Две обмотки по 18 вольт и 10 вольт на оранжевых проводах. Источник информации: http://www.andaudio.com/phpbb3/viewt...?f=25&t=101051
    З.Ы. на поиск потратил пару минут, так что можете не благодарить.
    Аватар для RSammy
    г. Минск
    Благодарю, Андрей К! Знаете где искать! 18 и 10 вольт я так понял - это напряжения холостого хода трансформатора?
    Россия, г.Самара.
    Да. Я бы мотать не стал, а купил бы на замену пару готовых трансов поменьше. Разместить их можно, но цифра с аналогом будут разделены.
    Знаете где искать!
    И Вам скажу - в гуглкартинках. Смотрите фотки Diy-еров. Дальше по ссылке...
    Аватар для RSammy
    г. Минск
    Хм, это идея!
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Хм, это идея!
    И закончиться все как у того "самопальщика"...по ссылке http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=348&t=2652848
    Руки бы за такое оторвать!
