Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужна схема усилителя invotone или совет
    Аватар для docentiys
    По умолчанию Нужна схема усилителя invotone или совет
    Здравствуйте уважаемые форумчане,
    очень нужна электрическая схема усилителя invotone A2400 (или аналога) или может кто нибудь на пальцах подскажет что чаще всего сгорает в усилке при перегрузке на входе. Со звуковой техникой раньше никогда в жизни дела не имел.
    Имеем: усилитель, один канал перестал работать после того как на входе выдернули и воткнули источник сигнала на работающим на макс мощности.
    Есть пара рук, всевозможные паяльники и осциллограф.
    И огромное желание получить из него снова работающий агрегат.
    Отдать в ремонт по финансовым возможностям невозможно(
    По моим мыслям должен там наверно быть после входа кусок схемы который отвечает за ограничение уровня сигнала и в нем скорее всего дело то
    Заранее спасибо всем ответившим.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    По умолчанию Re: Нужна схема усилителя invotone или совет
    Постарайтесь всё-таки найти схему; без неё - гадание на кофейной гуще.
    Визуально - входная коммутация выполнена на микросхемах или на дискрете?
    Сергей
    Завсегдатай Аватар для dekko
    обычно после перетыкания на полной громкости входные каскады целые, а вот выходные вылетают (или предохранители горят)
    там или выходники вылетели или предохранители сгорели
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Горят выходные транзисторы.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    инвотон вроде копия QSC серии RMX
    ONtOSbox
    Спасибо за советы,
    выходные транзисторы проверю, по результатам отпишусь, если что будем думать дальше
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Выходные одни невылетают, как правило. Если они отдайте в ремонт, бо после тупой замены начнутся всякие грабли типа возбудов, а определить в чём причина вам будет затруднительно, судя по опыту -вашему.
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    У QSC при проблемах с землей часто горит лимитер, тот которій на LM13600
