Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Посоветуйте как сделать пассивный переключатель-распределитель аудиосигнала
    Аватар для SoulState
    Вопрос Посоветуйте как сделать пассивный переключатель-распределитель аудиосигнала
    В общем для домашней студии нужено сделать коммутацонный блок, ибо меня уже задолбало все время лазить под стол чтобы перетыкнуть единственный выход звуковухи на наушники или мониторы или еще одну пару колонок...
    В общем задача стоит такая - минимум (максимум)
    на вход
    пара балансных (две пары с возможностью выбора)
    выходы -
    1.пара балансных (2 пары)
    Небаланс -
    2.стереоджек для ушей
    3.пара RCA для еще одной пары колонок (2 пары)
    На каждом стереовыходе нужен аттеньюатор с возможностью байпасса его.
    Интересует какую элементарную базу использовать.
    Какой нужен селектор?
    Как слелать аттеньюатор на балансных цепях?
    Сильно ли гадят звук переменные резисторы? И бывают ли такие, чтобы одной ручкой можно было регулировать одновременно пару балансных сигналов?
    Нужно ли делать переходник с баланса на небаланс, или достаточно простого снятия сигнала с одного контакта?
    Можно ли все выходы соединить проводами без использования печатной платы?
    В общем вопросов - куча...
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Посоветуйте как сделать пассивный переключатель-распределитель аудиосигнала
    Вам дешевле, намного, будет, купить пульт.
    mierelectronics.ulcraft.com
    В пульте все наоборот - много входов и максимум пара выходов всего.
    Мне же нужен "пульт наоборот"...
    Дешёвый намного пульт сильно гадит звук.
    Пульты они все активные.
    Мне же нужен "тупо рубильник", если возможно, без всяких звуковых реле, чисто механический.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    SoulState, пара линеек П2К и корпус серии Z решат вашу проблему...
    г. Пенза
    Но Вы, же хотите, кучу балансных входов – выходов и возможность регулирования уровня. Без микросхем не обойтись. Пульты бывают с набором опций, которые Вам подходят. Кроме мастера, бывает ещё куча выходов, а иногда и под каждой линейкой выход.
    ...И ценой тыщь 9 минимум
    Еслиб были деньги, я бы не спрашивал)
    Проблемы баланс-небаланс нет впринципе можно и без микросхем я думаю сигнал снять...
    Основная проблема - в переменных резисторах, нужны, походу, одновременно на 6 дорожек работающие (стерео баланс) 12 контактов выходит, такие вообще в природе существуют?
    Я вот думаю еще как вариант - панель с кучей дырок и штекерами их между собой соединять, как на древних атс) или как в модульных синтах, но это совсем уже извращение))
    Добавлено через 3 минуты
    А эти переключатели по какому принципу соединяют?
    У кнопки 2 позиции вкл/выкл на кучу контактов?
    Может галетный переключатель использовать?
    Последний раз редактировалось SoulState; 09.02.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Какая у Вас звуковая плата?
    Echo Mia Midi
    Просто ничего активного на пути сигнала не хочется использовать, ибо тестил тут недорогой микшер бехрингер, так он мало того что шумит, так у него каким-то боком и горб на ачх внизу появлялся при пропускании через него сигнала.
    Если переменных резисторов таких как надо нет в природе - можно просто кнопку для ослабления сигнала, т.к у меня сигнал с звуковухи будет идти почти на полную чтоб уши раскачать, а если его пустить в моники активные, то они на всю мощь будут работать (у них нет регулятора), так что нужно для них ослабление сигнала, общую громкость с компа регулировать буду всё равно.
    Просто цена вопроса на первом месте стоит - все разъемы и детальки с пластиковым корпусом рублей в 500 уложатся, а микшер, в 10 раз дороже) кризись мать его...
    Да забыл упомянуть, что функция одновременного звучания всех АС с одного источника не нужна - нужен просто рубильник)
    Последний раз редактировалось SoulState; 09.02.2009 в 12:43.
    г. Пенза
    Echo Mia Midi
    Простая конструкция испортит звук, так как появятся переменные резисторы, в пассивных трактах.
    В активном тракте, влияния резистора на звук боятся не стоит.
    Мне устройство видится так.
    Вы можете регулировать громкость мониторов и наушников, независимо друг от друга, и независимо от уровня на выходе звуковой платы. Усилитель наушников, можно сделать любой мощности.
    Схема упрощённая.
    Завсегдатай Аватар для aal
    с четверённые альпс-ы были.
    Для вас наверно лучшее решение - наберите джеков 6мм - и в перёд - контакт надёжен, сравнительно дёшев, долговечен. Небольшой такой кросс на столе ...
    Галетный переключатель и нечего думать. На наушники регулировать громкось пассивно нежелательно, тем более для студии
    Про наушники - на них вообще ничего регулировать не надо будет впринципе, они с сигнала звуковухи будут работать, его хватает чтобы их раскачать, другая проблема в том, что мониторы на таком сигнале будут на всю мощь орать, и поэтому на их выход нужно сопротивление ставить, или постоянное или переменное...
    Я просто не знаю, на сколько гадит в звук тот или иной вариант...
    Если переменник неподойдёт, то существуют ли постоянные резисторы, специально для аудио?
    korolkov24, активную схему мне делать еще рановато самому, не осилю наверное, а в чём её преимущества в плане звука? (или проблема только в резисторах) вот эта фраза интересует "В активном тракте, влияния резистора на звук боятся не стоит."
    Насчёт галетника - сам склонялся к такому варианту как к самому простому, только небольшой трабл с выбором модели и количества контактов на них, нужен 5-6 позиционный, 6-ти полюсной.. а вот параметр количества секций - это что, просто параллельные контакты?
    Просто 6-ти полюсных нет, зато есть 4-ех полюсные двухсекционные итого 8 полюсов выходит, я правильно понимаю?
    http://chip-dip.ru/product0/36178.aspx только я там нигде не нашёл инфы о материале, из которого контакты сделаны.
    Или такой взять http://chip-dip.ru/product0/39664.aspx ?
    6 позиций 6 полюсов, 3 секции... и эти 3 секции параллельно еще соеденить, для надёжности контакта? (или 2 соеденить а одну оставить под контакт светодиодов для индикации работающего выхода, но это уже излишество..)
    Как эти галетники вообще внутри устроены (какие контакты замыкаются), непойму с картинки )
    Добавлено через 46 минут
    Альпс 6-ти канальный нашёл, стоит косарь...
    http://www.samodelka.ru/goods/6201.htm
    Отложу пока до лучших времён (финансовых)...
    Да кросс - я думал об этом, надёжно, но не так удобно как с галетным переключателем.
    Больше сейчас интересует какие постоянные резисторы не слишком дорогие можно использовать, на кнопку для снижения уровня сигнала, переменник альпс стоит 1000 р., так что кнопкой с фиксированным сопротивлением обойдусь пока пожалуй...
    Есть 6-ти канальные кнопки-свитчи в природе?))
    А как насчёт дискретного аттеньюатора сигнала, на том же галетнике и постоянных резисторах?
    В общем задача такая - найти резистор, влияние которого на звук не будет заметно на мониторах Dynaudio Bm6A...
    Последний раз редактировалось SoulState; 09.02.2009 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
    г. Пенза
    Переменные или постоянные резисторы, их стоимость и тип, в Вашем случае на звук влияния не окажут. На звук окажет влияние их присутствие в пассивной схеме. Всё, что будет подключаться к Вашему устройству, имеет своё внутреннее сопротивление, и оно может быть частотно зависимое, то есть, ваша схема может повлиять на АЧХ. Введение резисторов в пассивную схему, увеличит внутреннее сопротивление всего устройства, что создаст условия для появления фонов и наводок. Балансные входы, часто имеют разные входные сопротивления, их симметрия тоже будет нарушена.
    Можно просто, заказать изготовить девайс, опытному радиолюбителю.
    В общем буду делать вообще без резисторов, и регуляторов всяких.
    Просто свич на галетнике, уровни можно на усилках отстроить всё равно.
    ВОт вопрос по поводу того, каким кабелем лучше внутреннюю разводку сделать, если коробка будет не металлическая.
    Медным, многожильным, экранированным, акустическим? Какого сечения лучше?
    Или обычные монтажные провода сойдут?
    Я не думаю, что вы за хиендом гонитесь, а посему пожно обычным плоским кабелем, с чередованием земли - не шибко много потеряете, зато дёшево...
    г. Пенза
    Экранируйте коробку, например фольгой от шоколадки, и разводите обычными проводками любого сечения. Алюминий облудится, если под слоем канифоли или масла, потереть паяльником.
