Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Изготовление полочников.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Изготовление полочников.
    Есть старые корпуса от акустики Электроника 75АС-102. Хочу соорудить на их основе новую полочную акустику.
    Корпуса планирую отшлифовать и пошпаклевать, проклеить изнутри швы и укрепить стенки брусками (хочу приклеить их эпоксидкой), установить распорки.
    В связи со всем этим есть несколько вопросов.
    1. Основная проблема, установка новых динамиков, а точнее передняя панель. Можно их конечно и на старое керпление посадить, но некрасиво будет т.к в старом динамике были "уши" и дыры всеравно придется как то заделывать. Возникает вопрос, толи выламывать старую морду и вставлять на ее место новую, или же приклеить и прикрутить на саморезы новую 18-20мм поверх старой. Правда получится пребор по толшине предней панели имхо, на звук не повлияет? Просто не уверен получится ли выломать эту панель, т.к сделано там все на совесть, скорей поломаю корпуса. Я думаю всетаки второй вариант, а вы как думаете?
    2. Нужны ли вообше распорки в корпусе таких размеров? Внешние размеры такие: высота 430мм ширина 240мм, глубина 250мм. Толщина предней панели 20мм остальных стенок 16-18мм.
    3. Чем лучше покрыть внутренные стенки? Есть много ватина, такого как на фото, стенки сейчас покрыты им в два слоя.
    Собираюсь использовать такие динамики:
    [B]СЧ/НЧ СЧ/НЧ SEAS H1456-08 (ER18RNX)
    [B]ВЧ SEAS H1149-06 (27TDC)
ID:	59395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59396   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 24.08.2009 в 17:46.
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Изготовление полочников.
    SCSRT,
    Возможно будет лучше потратить силы на повторение "Оптимы" Георгия Крылова?
    http://www.geocities.com/george_krilov/00OptimaSE.html
    Частый гость Аватар для Drambahin
    Я не стал сбивать старую панель а просто вырезал её электролобзиком а новую посадил сверху на смолу и саморезы.
    Распорки нужны обязательно.
    Я шпатлевал АС авто шпатлёвкой однако сперва пропитывал весь корпус эпоксидкой растворённой в ацетоне а потом уже наносил шпатлёвку, правда использовал специальную для бамперов по пластику а какая это я не знаю.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    SCSRT,
    Давно хотел полочники соорудить из этих корпусов. Валяются, а выкидывать жалко, крепкие нормальные, только внешне надо делать их.
    По поводу повторить, это же надо корпуса с 0 делать, а я вот даже не могу у нас никак найти контору которая смогла бы на новой морде дыры прорезать под дины и канавки выбрать чтобы утопить их. Вырезать то я сам могу электролобзиком но хочется же ровно красиво.
    Вот из той конструкции дины можно позаимствовать (дешевле намного) и конструкцию фильтра, фазик всеравно переделывать...
    Добавлено через 1 минуту
    Акустика такая же была? Если да то сразу несколько вопросов есть)))
    Последний раз редактировалось SCSRT; 11.08.2009 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    Нет другие но по размерам почти такие же, мне корпуса просто отдали и я их переделывал.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Приблизительный грязный объём этих ящиков - 17 литров, для оптимы Георгий советует от 12 до 16. после установки распорок, рёбер и прочего, вполне можно оптиму сюда засунуть. Поинтересуйтесь у Георгия в ветке про оптиму, я думаю всё срастётся. А передок усилить немного. Например углубления под динамики зашпатлевать, наклеить фанеру 10 мм, в ней установочные отверстия под динамики, ВЧ ~Ф75 мм + вырезы под контакты, сверху ДВП 3 мм с отверстием под фланец ВЧ (104 мм)- вот и будет пищалка утоплена. Мидбас утапливать не обязательно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Геморрой с переделкой, тем более если ставить Сканы, не стоит усилий.
    Проще сделать новые корпуса.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    немного сбитые углы, как ихвосстановить? Неужели шпаклевкой? Каким клеем лучше проклеивать швы да и вообше использовать как основной? Есть ПВА и Эпоксидка.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 12.08.2009 в 13:40.
    Швы пролить эпоксидкой растворённой в ацетоне, углы можно и авто шпатлёвкой вывести.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Спасибо так и сделаю.
    Вот несколько фоток, пока это выглядит так. Сложней всего оказалось оторвать ватин от боковых стенок, он туда буквально врос, отрывался чуть не с деревом, пришлось подрезать его ножом, а потом все внутри зашлифовывать наждачкой. Следуюший этап, все еше немного подровнять более мелкой наждачкой и шпаклевать.
    У нас в городе с этим проблематично, а так бы конечно новые сделал. Динамики скоре всео будут такие как в оптиме, сканы дороговато...
ID:	59561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59562   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 12.08.2009 в 23:12.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Как правильно устанавливать распорки? Их нужно клеить или же прикручивать саморезами? В инструкциях по доработке АС написано, ставим распорки, а как это правильно сделать нигде практически не упоминается...
    Какой формы и сечения они должны быть и как их правильно расположить?
    И клеить и прикручивать)))
    Липецк
    Можно вначале приклеить рёбра жёсткости вдоль стенок, а затем вклеить между стенками распорки вплотную к этим рёбрам.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Кто из Украины, подскажите где у нас можно купить динамики? Или Российскую контору, которая может выслать на Украину. Самоделка не шлет
    SEAS H1456-08
    SEAS H1149-06
    www.madisound.com
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Спасибо конечно, но есть пару вопросов, это проверенная контора? И как долго и чем доставляется товар из Висконсина то? И самое главное сколко ободется доставка? Как производить оплату? Я просто в английском не особо секу
    Расскажите пожалуйста подробнее, кто заказывал уже там...
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8307
    Последний раз редактировалось SCSRT; 16.08.2009 в 17:33.
    Украина Николаев
    доставка 4х динов выльеться тебе в 60 уе гдето.
    если отправляют емс то 4-10 дней идет. главное вложиться в сумму 200 ево учитывая доставку
    оплата пейпалом.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    оплата пейпалом.
    Или Виза-Классик.
    Частый гость Аватар для wsaudio
    SEAS H1456-08
    SEAS H1149-06
    Почему не шлют , что говорят.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Вот их ответ.
    Здравствуйте.
    Нет, к сожалению на Украину доставка не осуществляется.
    С наилучшими пожеланиями,
    Степанов Вячеслав
    Компания "Аудиомания"
    p.s Ответил.
