Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ток в катушке
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Ток в катушке
    Имеем некоторую механическую систему, с приводом от электромагнита. Электромагнит состоит из катушки на Ш образном незамкнутом сердечнике, рядом с которым находится якорь (толстая железяка). При работе якорь никогда не замыкает магнитную цепь катушки.
    ТТХ катушки L=0.97H(120Hz) и изменяется +-5% в зависимости от положения якоря. R=39 Ом. Напряжение 220В.
    Электромагнит включается через блок управления, скорей всего с тиристорным управлением. Блок работает с кучей наворотов, но это абсолютно не важно.
    Осцилограмма запуска с током и напряжением через катушку. Ток снят с 4ех омного шунта (20 шт млт2 82 ом в паралель)
    Тригер синхронизации сработал по первому включению, картина в установившемся режиме точно такая-же.
    Видно что тиристор выключат катушку при падении тока до нуля, и дальше идет колебательный процесс (резонансы механики пришпиленой к якорю)
    Что меня удивляет - почему ток через катушку одной полярности?
    Я пропустил что-то фундаментальное?
    WBR, Michael.
    По умолчанию Re: Ток в катушке
    Курс "Основы теории линейных электрических цепей"
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    В данном случае линейные цепи не помогут. Чисто нелинейный процесс однополупериодного (а если быть точным "одночетверьпериодного") выпрямления .
    Алексей
    Шо, он и полярность тока поменяет???
    Yours Aye, Ilya
    А сердечник случайно не намагничен ?
    London UK
    Специалисты, блин!
    Алексей
    P.S. Зелёный график - напряжение на катушке, синий - ток через катушку, красный - управление переключателем (+ замкнуто, 100В для удобства масштаба)
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 20.11.2008 в 22:06.
    Аватар для Openreel
    Alex Nikitin Огромное спасибо, прояснилось!
    WBR, Michael.
