Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: ?Что же всетаки выбрать? TDA7294 или LM3886
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    Подмигивать ?Что же всетаки выбрать? TDA7294 или LM3886
    Ну дагадываюсь куда меня могут послать
    НО всеже что из них лучше звучит,
    хочетцо получить полный ответ, с приведением примера, пояснением или ёще чего-нибудь)) ,
    а не типа "да вот говорят то лучше чем это" или "вообще это лучше, но сам я не собирал не фкурсе"
    пожалуйста коментируйте свои выводы)).
    По умолчанию Re: ?Что же всетаки выбрать? TDA7294 или LM3886
    Полного ответа ты однозначно не получишь - для кого-то одна лучше звучит, для кого-то другая.
    З.Ы. Ещё на одну идиотскую тему больше...
    Где разработчик Газелей? Рожу бы ему начистить :evil: :-x :evil: :-x :evil:
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    несогласен, если многие изьявят желание поделится своим опытом ,
    то при прочтении, многие люди смогут склониться либо в одну либо в другую сторону
    Но уже с увереностью что это Именно то что им нужно!
    +много вопросов решитцо не задавая их(ответы на которые скорее всего будут мелькать при прочтении)
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Слишком велика разница, я думаю, многие скажут, что LM3886 лучше, да и по параметрам она выигрывает.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    А у нас в "Радиомаркете" появились STK. Можешь расширить кругозор
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Вопрос: что лучше соленые огурцы или соленые помидоры?
    Ответ: Под водочку обои хороши
    try
    3886 звучит лучше.
    С уважением, Виталик.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Обои? Под водочку? Батенька гурман!
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    г.Москва
    Viking,
    Еще пример:
    Какое мясо вкуснее: свинина или говядина?
    Ответ: Та которая приготовлена вкусно
    А мораль такова. Что нужно взять хорошую схему , разводку платы, детали не совсем плохие, собрать нормально и отстроить
    Тогда будет хорошо
    P.S.
    Надо было написать "Обе"
    Ответ вот:
    А нюансы звучания - это ведь на чей-то вкус! Ну и что, что большинство не любит сильно перченную еду - а я люблю. Так и тут - если большинству нравится чей-то звук, то не обязательно он понравится тебе.
    Качество схемотехники + деталей + изготовления намного важнее, чем разница в микросхемах (микросхемы близки)! Вот, например, влияние конденсаторов: Сравнение неэлектролитических конденсаторов
    Кстати, 7293 чуть-чуть лучше, чем 7294. А LM4780 могут быть лучше 3886 (я предполагаю - просто более новые микросхемы).
    г. Пенза
    Намного лучше!
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Намного лучше!
    Опасные они, чуть что сразу стреляют. Мне один чуть глаз не вышиб.
    это 2 кристалла 3886 на одной подложке
    в смысле теплового режима даже немного хуже
    Новичок Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    На мой взгляд, выбор микросхем делатся в зависимости от личных пристрастий, ведь они очень сходны между собой по параметрам. Я, например отдал предпочтение TDA-шке, по тому что: выход у неё собран на полевиках и работает в режиме АВ. Но самое главное, у этой микросхемы К гр практически на меняется в достаточно большом диапазоне мощностей. А по скольку я не слушаю музыку на больших уровнях громкости, то это и определило мой выбор. У LM-ки Кгр увеличивается при снижении мощности.
    Что касается отличий TDA7293 от TDA7294, то при мощностях до 30 Ватт , на мой взгляд, их не заметно. И если не устанавливать микросхемам предельных режимов работы, то и с ними ничего сне должно случиться.
    - Аватар для Olegyurich
    Да и у 3886 не в Б вроде.
    У даташита иное мнение - меняется и еще как, собственно это для усилка в АБ, да и в А тоеже, вполне нормальное явление.
    Главным образом за счет шума - там не просто Кг, а THD+N.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, у 7294, тоже есть подъем на малых мощностях.
    Добавлено через 4 минуты
    А дальнейшая полка у 7294 - это вообще ерунда какая-то, не может так быть. У 3886 более честный график. Кстати выход у 3886 классный, если посмотреть повнимательней - он по принципу работы сходен с Никитинским. Может в этом и прикол ее хорошего звука.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.01.2008 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Россия.Ц.О. Рязань
    Я делал свой выбор на основе вот этого:http://www.electroclub.info/invest/t...p7294_3886.htm
    Чотя, конечно выводы и не бесспорны. Я не настаиваю.
    Намного лучше!
    Алексей, я на слух ориентировался и по своим схемам. Когда из них почти все выжмешь (не до конца, есть пара идей еще, но это уже баловство - для большего качества нужна другая схемотехника), то разница мала. Я не про максимальную мощность. Но ты прав 7293 лучше.
    Про тепловой режим - абсолютно согласен (и почему одиночной не выпускают?). А абсолютно тот же кристалл? Может технологию все же немного поменяли?
    Работа усилителя на микросхеме TDA7293 (TDA7294) на "трудную" нагрузку
    Это было черновое исследование. Оно показало, что в обычных условиях разница "в уши не бросается". Руки не дойдут померять все посерьезнее - уже измерения отладил, теперь время нужно...
    г. Пенза
    Почему у меня негативное отношение к TDA7294.
    У нас в городе есть фирма http://www.yerasov.ru/
    Так вот они всю Россию заполонили активными колонками, с усилителями на этих микросхемах.
    И мы их однажды решили применить, но клиенты, все как один стали говорить: “А чё звук как у Ерасова”, При массовом производстве много возвратов, а LM3886 вообще не помню чтобы ломалась. Конечно, удивительно, что параметры у TDA7294 и LM3886 почти одинаковые, а звук очень разный, при малой громкости особых отличий нет, а при максимальной, у TDA грязь появляется. TDA7293 почище работает, но надёжность тоже никакая.
    Исследованием феномена звука TDA не занимался, но есть предположение, что при максимальной мощности проявляется нелинейность внутреннего сопротивления, и возможно защита подрабатывает. Выходные транзисторы, оба N канальные, возможна динамическая асимметрия, при музыкальном сигнале.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 08.01.2008 в 17:43.
    Россия.Ц.О. Рязань
    При массовом производстве много возвратов, а LM3886 вообще не помню чтобы ломалась. Конечно, удивительно, что параметры у TDA7294 и LM3886 почти одинаковые, а звук очень разный, при малой громкости отличий нет, а при максимальной, у TDA грязь появляется. TDA7293 почище работает, но надёжность тоже никакая.
    Я тоже, думаю, что МС практически одинаковые, Отличия только в нюансах при различных режимах работы. Что касается низкой надёжности TDA-шки, то мне кажется это следствие её бОльшей распространённости и большей вероятноси покупки некачественного прибора (по крайней мере у меня на малой родине). Ведь жалобы на "взрывы" начались в последнее время и при попытки использовать её на предельных режимах работы.
    Конечно черновое. Но я дал ссылку имея ввиду наглядность таблици при сравнении ТТД микросхем.
    Еще как заметно! 7293 лучше чем 7294 в первую очередь теМ, что сигнал на вольтдобавку снимается с другрого выхода.
    Если ее и поменяли - то ее точно также поменяли и у 3886, поскольку в 4780 внутри физически стоят два кристалла 3886.
