Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Полиуретановые и прочие альтернативные прижимные ролики
    Аватар для Fanat_of_80s
    Сочи
    По умолчанию Полиуретановые и прочие альтернативные прижимные ролики
    Предлагаю тут обсудить все за и против использования полиуретановых (и из других альтернативных материалов) прижимных роликов для звуковых магнитофонов, а также опыт замены родных роликов "альтернативными". Побудило начать эту ему то, что для катушечных Олимпов и Электроник народ чаще всего спрашивает именно новый прижимной ролик. Однако автор темы про Э-004 строго запретил это обсуждать там, потому вынес в отдельную тему.
    Первая Э-004 мне досталась уже без прижимного ролика, потому вынужденно поставил на нее ролик от катушечного видеомагнитофона Электроника Л1-08 - полиуретановый на прецизионных шариковых подшипниках. Разумется, потребовалась некоторая доработка 004-й(расскажу и покажу позже).
    Какие преимущества по сравнению с резиной: выше качество поверхности и точность формы, долговечнее - не сохнет, не трескается, дольше сохраняет форму. Из-за меньшей деформации ведущим валом теоретически должна быть ниже детонация.
    Главный недостаток - доступность. Нужен либо "донор", либо доступ к токарному станку. Кроме того, более требователен к точности установки (что на Э и О достигается легко) и чистоте поверхности - нужно регулярно протирать, вместе с бошками.
    Также известно, что полиуретановые ролики применяли в кассетных накопителях на магнитной ленте для ЭВМ - такой можно поставить в аудио-кассетник.
    Новичок Аватар для (Дао)
    Липецк
    По умолчанию Re: Полиуретановые и прочие альтернативные прижимные ролики
    С роликами была засада для МП Вильма 102. Достался без оных. Что я только не пробовал, но без токарной базы подогнать ролики очень сложно. Пришлось купить еще одну деку с живыми. Поэтому это вопрос также интересен и в плане кассетных дек.
    38RUS
    2Fanat_of_80s в кассетных накопителях"это не такие полупрозрачные желтокоричневые .твердые.недеформируемые и с шарикоподшипником?
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    В своё время товарищ сделал себе запасных полиуретановых роликов для своего AKAI, и активно использовал, что-бы не катать родной...
    Для своей Э003 тогда же заказал пару штук роликов полиуретановых, прекрасно они работали. Так что смело можно делать и не спрашивать. Единственное что нужно сделать - поверхность заматовать для лучшего сцепления. Материал этот кстати мягче чем резина на родном ролике. Грязь на нём заметнее чем на резине, промывать и то, и другое нужно обязательно периодически. Резиновые ролики всегда промывал ацетоном, полиуретановые не помню уже, с них и спиртом отмывалось хорошо по моему, т.к. грязь в этот непористый материал так не въедается.
    А вот жёсткое крепление у роликов на Электрониках и Олимпах, это неправильно. Уже говорил об этом в вышеупомянутой ветке. Пока не нашёл подшипников скольжения самоустанавливающихся подходящих что-бы устранить недостаток. И как-то этот вопрос мало кого заинтересовал, и напрасно. Т.к. загиб ленты из-за жёсткого крепления ролика присутствует, и форма его тут ни при чём. Если ролик трапециедальной формы, это говорит только о его неверной установке и неравномерном износе, или попросту о откровенном браке, а не о гениальности инженеров задумавших конструкцию.
    В полиграфии относительно недавно начали применять полиуретановые красочные валики в печатных машинах, против резиновых. Даже название есть коммерческое "Монотан". Сам достаточно долгое время пользовался и резиновыми и полиуретановыми валиками (для полиграфических целей). Полиуретановые лучше. Намного долговечнее... По поводу протирки полиуретановых и резиновых роликов магнитофонов. Нельзя их протирать агрессивными растворителями. Такими как спирт, ацетон и т.п. Эти растворители вымывают со временем эластичные вещества из резины и она дубеет. Полиуретан ведет себя по другому, если пользоваться растворителями. Не дубеет, но со временем начинает липнуть. Становится как игрушка - резиновый шарик. Кидаешь его об стену, он по ней размазывается, а потом снова принимает первоначальную форму. Для мойки резиновых и полиуретановых валиков в полиграфии пользуются т.н. смывками красочных валиков. Продаются в конторах, которые торгруют расходниками для типографий... Еще одна мысль. Есть конторы, которые занимаются восстановлением красочных валиков печатных машин. Шлешь им по почте старый валик. Они его обдирают, заново обрезинивают, шлифуют и т.д. В принципе можно наверное договориться заново обрезинить ролик магнитофона..
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от DjAndy Посмотреть сообщение
    Материал этот кстати мягче чем резина на родном ролике... (полиуретан)...
    Полиуретаны бывают разными по жесткости. Какие свойства химики в него заложат, таким и будет. Кстати, у разных полиграфических печатных машин - разная жесткость резины (полиуретана) валиков. Т.н. называемая "Жесткость по Шору". Помоему в автоспорте жесткость резины покрышек измеряется тем же способом... Эти конторы, занимающиеся обрезиниванием полиграфических валов, в в т.ч. могут сделать нужную жесткость по Шору.
    Последний раз редактировалось ottisk; 25.01.2008 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение
    xUSSR
    Это часом не изопропиловый спирт ?
    Нет. Изопропиловый спирт применяется в офсетной печати, в качестве добавки в увлажняющий раствор (2-6%). И как раз он и является убийцей резиновых и полиуретановых валиков печатных машин. Не было бы необходимости добавлять спирт, резиновые валики служили бы вечно... А современные смывки красочных валиков делаются на основе каких то не агрессивных к резине (полиуретану) водорастворимых растворителей. Не летучих растворителей, т.е. с очень слабым химическим запахом.
    38RUS
    так я описал сабж?
    2Dj_Andy как заматовить ролик для лучшего сцепления.
    и что лучше резиновый твердый или помягче?
    Частый гость Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Самоустановку в роликах для Э-ки 003/004 мы вполне было обсудили в другой ветке, она - нужна. Сделать самому такой ролик сейчас, сопоставимо с ценой на сам б/у магнитофон (не в идеальном состоянии, конечно).
    Есть ли у кого опыт применения самоустанавливающихся роликов от каких-либо промышленных "приборов" (в/магнитофонов...)
    Сочи
    Именно такие! Деформируемость конечно все равно есть, хотя и жестче резиновых.
    По опыту ремонта кассетников: бочкообразность родного ролика - самая распространенная неисправность наряду с высохшими электролитами, пропиленными бошками и растянутыми пассиками. Так что imho есть смысл заменить на полиуретановый.
    Кстати, в том же Л1-08 и пассики полиуретановые! Хотя аппарат бытовой.
    А вот жёсткое крепление у роликов Пока не нашёл подшипников скольжения самоустанавливающихся подходящих что-бы устранить недостаток.
    Это какая-ж марка у них?
    г. Минск
    Например подшипник сферический двухрядный № 1005 ГОСТ 5720-75: D=19, d=5, B=6 мм.
    xUSSR
    Вопрос интересный - "резиновый или мягкий ?" Шучу.
    Честно говоря наверное и нет однозначного ответа по твёрдости ролика. Мягким он точно не должен быть, каменным тоже. Видимого продавливания валом не должно быть, а так-же и проскальзывания ленты. Я и промолчал сразу, потому что не знаю как объяснить. Благо данный ЛПМ спасает (скрывает возможные дефекты прижимного ролика) уравновешенностью натяжения ленты с обоих сторон, от её начала и до конца. Т.е. "тянуть" магнитофон никогда не будет, если тракт ЛПМ чистый и оба узла натяжения одинаково настроены.
    А заматовать ролик проще всего наждачной шкуркой, нулёвочкой, включив воспроизведение без ленты. Только после этого сразу нужно будет хорошо протереть тонвал и ролик.
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    ... Т.е. "тянуть" магнитофон никогда не будет, если тракт ЛПМ чистый и оба узла натяжения одинаково настроены.
    "Тянет", еще как тянет! Попробуйте "тонкие" ленты (27мкм). Если ORWO 123 еще куда ни шло, то "Тасма" 4309 гарантировано. Если рукой дожать ролик к тонвалу, "тянуть" перестает, отпускаешь - опять. Меня "спасла" только "тонкая" регулировка натяжения пружины, положения рычагов и магнита.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Есть. Вернусь из командировки
    — объясню.
    Всего доброго.
    Евгений.
    xUSSR
    Replicar, есть тонкие ленты, всё ок. Ролику ещё ничего не делал, блестит как зеркало гад. Но протяжка вся вычищена, смазана хорошими смазками, всё в ней крутится чуть ли не от ветерка.
    Moscow region
    Еще один косяк на моем экземпляре Э-004 обнаружился. Если на подающей катушке (№18, 34мкм "Свема") лента намотана не слишком ровно (скажем, имеются ступеньки после многочисленных перемоток-остановок) - большая вероятность, что при воспроизведении начнет "тянуть", вплоть до полной остановки. Перемотка катушки из конца в конец помогает. На "Ростовых"/"Сандах" такого не наблюдал.
    Сочи
    А протереть вал и ролик пробовали? Ну и положение подстроить действительно.
    Добавлено через 8 минут
    Похоже на неисправность (или разрегулированность) подающего датчика натяжения или цепи управления данным двигателем. На реверсе кстати то же самое, или по другому ведет себя? И меняется ли положение ролика датчика натяжения в установившемся режиме? По норме они должны находиться в среднем положении.
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 04.02.2008 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
    xUSSR
    Я тоже долго думал как так может быть. Только если один из узлов приёмо-подающих сильнее тянет. Проверить можно включив воспроизведение или реверс удерживая прижимной ролик в нижнем положении. Лента при этом не должна с места сдвинуться, в любом месте, хоть в начале, хоть в конце, хоть посредине. Если в какую-то сторону начинает крутить, регулируйте натяжение, Fanat_of_80s правильно сказал - датчики натяжения должны стоять в среднем положении. Хотя.... видел я как некоторые ленту заправляют. Одни снизу больших обводных роликов, жалуясь при этом что на реверсе звука нет, другие вообще - снизу этих роликов и сразу на катушки, минуя рычаги натяжения. Это вообще пипец, видеть надо. А что-бы реверс играл, и стирание работало, за стойки ленту заправляли, и ещё так недовольно говорили о неудобстве заправки... И тянуло у них конкретно...
    Киров
    Натяжение выравнивается легко - перематываете ленту на середину катушки, пускаете её поверх БГ и ставите натяжение, чтобы лента никуда не сматывалась, можно рукой немного помогать крутИться в разные стороны, как останавливаться станет одинаково ВСЕ БАСТА...
    Про прижим у Ремонтника недавно писал.
