Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Помогите разобраться с током покоя
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Помогите разобраться с током покоя
Название:	YAMAHA  MX-1,MX-2(11).jpg
ID:	269975 После включения обнаружил что усилитель Yamaha мх-1 не работает. Сдал его мастеру в ремонт , тот его починил , сказал что вылетели транзисторы и он их заменил поставив такие же оригинал.
    Спустя какое то время решил проверить ток покоя соответствие мануалу. И обнаружил что в канале который не ремонтировался он соответствует заявленному, а который был в ремонте не соответствует(
    14mV+-1mV) . Так если смотреть R224 TP1-TP3=14mV , то TP1-TP2=10mV а R247 TP1-TP3=4mV. Пытался регулировать ток покоя , но ничего путнего не выходит .Если выставить 14mV на R247 TP1-TP3 , то на R224 TP1-TP3=45mV получается. Что делать ? Искать другие транзисторы , или сдавать в ремонт с требованием переделки схемы и подбором нужных компонентов под уже имеющиеся транзисторы? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 01.07.2016 в 10:34.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с током покоя
    Надо проверить ноль на выходе усилителя, если сдвиг в пределах нормы, могли резисторы подгореть когда транзисторы сгорели. Ну и ссылку на весь мануал опубликуйте.
    С уважением,
    Михаил.
    Владивосток
    Или вообще ничего не делать?Сейчас Добавил немного тока покоя в оба канала. что бы хоть немного R247 TP1-TP3 повысить . Темпер вырос но не сильно . Постоянка на выходе замеренная мультиметром правый канал(исправный) 20mV , левый канал(проблемный) 12mV
    Кемерово
    Резисторы я бы проверил хорошим мультиметром. Замеры тока покоя по инструкции делаете, время выжидаете? Крышку лучше закрывать, и постоянно контролировать чтоб вразнос не пошел.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10 ---------- Предыдущее сообщение было 09.03 ----------
    Если мультиметр так себе, то хотя бы сравнить с резисторами в другом канале.
    С уважением,
    Михаил.
    Владивосток
    мультиметр mastech ms8217 http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8217.html
    ---------- Сообщение добавлено 14.19 ---------- Предыдущее сообщение было 14.16 ----------
    Выжидал даже больше 10минут , хотя после регулировки в течениии минуты стабилизируется и больше не меняется.
    Кемерово
    Надо проверять резисторы, такой перекос - плохо.
    С уважением,
    Михаил.
    Владивосток
    Хорошо отдам мастеру в ремонт, с рекомендацией поиска и устранения неисправности( чтобы было все по схеме как положено). А не тупо замены транзисторов.
    Тольятти
    А что тут нужно, кроме как тупо заменить транзисторы на подобранную пару?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Кто их на конвейере подбирает?!
    Ремонтировать и регулировать ...
    Тольятти
    На конвейере комплектующие одного года, порой из одной партии.
    Владивосток
    Обзвонил почти все обьявления по ремонту аудио техники во Владивостоке . Желания делать такую работу почти ни у кого нет. Мастера под разными предлогами увиливают от работы, все по большей степени становятся очень занятыми.Последний раз мне мастер сказал что нужно купить 20 транзисторов одного номинала , чтобы из них выбрать подходящие 3 . В общей сложности получается нужно купить 40шт , чтобы выбрать 6шт. И то говорит не факт что подходящие по параметрам попадутся.2SA1492,2SC3856
    Кемерово
    Мастер ваш плохо разбирается. Три пары в аппарате на выходе? В таком случае нужно измерить ток через каждый транзистор и сравнить суммы по плечам.
    С уважением,
    Михаил.
    Владивосток
    Это не мой мастер просто по телефону по объявлению очередной начал мне объяснять.Про кучу транзисторов которые надо купить и из них выбирать подходящие.Он еще 8000р предоплаты потребовал для этих целей, для начала.
    Практически звоня любую контору или частнику(по тел не разберешь кто есть кто) , задавая вопрос ремонтируете усилители? С радостью отвечают что да ! Как только начинаешь углубляться в суть проблемы начинается неразбериха . То это просто приемщик который в аппаратуре не сильно разбирается, то "несколько дней занят позвоните через недельку", то !завтра в отпуск уходит", то "я вообще то телемастер". Неужели у нас так по всюду мастера работают? Когда осознают что результат ихнего труда будет проверен, не просто включением кнопки питания и прослушивания ы30 с телевфонки.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 01.07.2016 в 11:13.
    Кемерово
    Бывает
    ---------- Сообщение добавлено 16.17 ---------- Предыдущее сообщение было 16.03 ----------
    Что ж я такой честный, неправильно работаю. 40 таких транзисторов стоят где-то в пару раз меньше заявленной суммы
    С уважением,
    Михаил.
    - ну раз так все просто - предложи свои услуги - пусть тебе аппарат перешлют почтой ... А то мне тоже часто Клиенты рассказывают "по чем в Одессе рубероид" и прям такие они умные - и все знают, но вот только "Проводок припаять" а паяльника-то и нет, но вот был бы ...
    Так что доверять нужно мастерам, а не берутся - я бы объяснил почему, да может не понравиться ...
    Кемерово
    Audio-Video, к чему ваш пост, какое доверие к дилетантам и лодырям (судя по описанному топикстартером)?
    Работать просто нужно уметь и не ленится это делать, вместо того чтобы требовать завышенные суммы на прикрытие собственной низкой квалификации. После таких мастеров приходится переделывать не меньше чем после самостоятельных клиентских ремонтов, но они вроде как и не должны уметь чинить...
    С уважением,
    Михаил.
    Ты мне еще прочти лекцию о ремонте ... а я с более чем четвертьвековым стажем в ремонте - послушаю
    Владивосток
    Есть клиенты с каким то "особым виденьем", есть у которых "прям все просто".Сам иной раз с такими сталкиваюсь , по своей работе. А ведь на самом деле никакой отсебятины не предлагаю .лишь хочу что бы усилитель был отремонтирован правильно по схеме.И готов заплатить исходя из трудозатрат и стоимости комплектующих , в рамках разумного. А не " дай мне 8000р для начала " и сколько еще потом дать? и где вообще диагностика, смета? Так ведь можно клиенту лапши навешать , сбагрить кучу ненужных деталей " объяснив что типа покупали под ваш усилитель для подбора необходимых номиналов". И еще сказать что попутно пол усилителя заменили , что бы "заработало правильно как вы хотите".
    ---------- Сообщение добавлено 09.32 ---------- Предыдущее сообщение было 08.51 ----------
    Чувствую самому придется его ремонтировать.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 02.07.2016 в 00:30.
    Кемерово
    Смысл какой, цель - попиарится во всех темах по ремонту достигнута, сиди довольный.
    С уважением,
    Михаил.
    Тольятти
    Вам отремонтировали усилитель без подбора транзисторов - он работает.
    За подбор транзисторов вы платить не желаете.
    Чего вы хотите? Что бы мастер СЕБЕ купил 40 транзисторов, поменял Вам 6 а остальные - будут его затратами?
