Сообщение от
meshin
Легко! С магнитной системы снимается всё с запоминанием или пометками, что, где и как. Зазор МС заклеивается несколькими слоями скотча(любого), я применяю два слоя лавсанового.
По центру керна, со стороны его крепления на задний фланец, т.е. с тыла МС, лёгкими ударами наносится кернение. По ЦЕНТРУ!
На приличном сверлильном станке с небьющим патроном, подложив под МС ровную фанеру, текстолит, свёрлами D=4,0; 6,0; 8,0; 10,0; можно и 13,0мм последовательно друг за другом сверлим керн МС ВЧ головки. Почему именно так-потому, что МС держим руками. Почему зазором вниз-потому,что вся стружка собирается на входе сверла, а не на выходе. Таким образом с магнитного зазора приходится убирать самый минимум стружки! Чтобы не порезать пальцы в случае проворачивания МС, советую обмотать магнит парой слоёв изоленты.
