Страница 4 из 520 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 10394
    Аватар для Kompros
  2. #61
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Mammonth, Участия нет, ибо сказать по теме - нечего... Поэтому вопрос и задал, дабы услышать мысли по поводу. Сами видите, что в итоге - трансики левые, цели требуемой не исполняют (ни режут в роли постфильтра, ни маштабируют с мелкого резистора, требуют буффер по выходу). Одна лишь гальваноразвязка осталась в противовес добавленным искажениям и наводкам увеличением конструкции...
    Потянет ли 844 трансик? Потянет, ибо тянет же резистор 3к. Трансик 1:1 - значит входное сопротивление следующей секции будет в паралель сопротивлению 3к. Сам трансик - высокоомный, 12кОм на 1кГц. Активное сопротивление остается в пределах 2кОм. Постоянка в любом случае не приветствуется на трансике, поэтому случай с постоянкой + сопротивением первички можно не проверять. Работа пятой ноги у 844 в даташите почти не освещена, характеристик никаких нет... Вопрос о работе 844 на индуктивную нагрузку через пятую ногу? Кхм, только проверить на деле.
    Извините, что участия не проявлял - когда сказать мне нечего, я предпочитаю слушать и осмысливать
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, подскажите, как правильно подбирать резисторы в сигнальных цифровых цепях, те, которые 50-100 Ом. Например, между реклоком и ЦАПом?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По отсутсвию выбросов на фронтах импульсов. Можно воспользоваться симулятором на сайте Murata. На практике оптимально использовать порядка 100 Ом и симулятор это подтверждает.
  5. #64
    СПб
    Роман М, !
    Что-то я на этом сайте http://www.murata.com/index.html его найти не могу
  6. #65
    Роман М, !
    http://www.murata.com/products/desig...ort/index.html Murata EMI Filter Selection Simulator - выбирается логический элемент на входе и выходе, между ними просто резистор, далее играемся номиналом, смотрим на переходной процесс и спектр помех.
  7. #66
    Астрахань
    Только увидеть это довольно сложно, по крайней мере обычный овцеллограф тут не прокатит. Симулятор, а симулятор емкость монтажа учитывает? 100 Ом имхо много, 47 и АНС логика.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #67
    Частый гость Аватар для Alecs
    100 Ом имхо много
    На быстрой логике типа ABT,100ом мне кажеться как раз будет,на HCT думаю хватит и 50ом.Выбросы хороше видно на осцилографе,с полосой 100мгц,наверное это уже не редкость.Вобще до регистра пересинхронизации заваленные фронты скорее в плюс,с точки зрения помех.Со входом дирки были нюансы с завалом фронтов,после некоторого небольшего завала отказывалась ловить сигнал.Все замечено на личном опыте,у когото может по другому.
  9. #68
    Недоступно
    А не лучше ли "шэйпить" лишь L/R clock, по которому и происходит выброс сэмпла на выход ЦАПа, принудительно заваливая фронты у остальных сигналов?
  10. #69
    И MCLK, для ДС ЦАПов. BCLK и SDATA можно заваливать (в рузумных пределах) как угодно.
    (я вообще не очень понимаю, зачем их реклочат иногда?)
  11. #70
    г. Москва
    Чтобы триггеры в ABT574 без дела не отдыхали
    Александр.
  12. #71
    Астрахань
    А как быть с емкостью щупа? 3-:-5пФ критичны в данном аспекте. Нормальный щуп величиной с поллитровую бутыль, таким махать, не очень удобно
  13. #72
    Новичок Аватар для Pilot88052
    Россия, Нижний Новгород
    Сообщение от Kompros Согласно даташиту:
    • 256fs
    - 13 MHz maximum frequency (at maximum
    fs = 50.7 kHz, SM5842AP)
    - 14.2 MHz maximum frequency (at maximum
    fs = 55.2 kHz, SM5842APT)
    Я вот тоже кроме этого отличий в даташите не нашел. Выходит, что SM5842APT может работать на чуть более высокой частоте и вся разница только в этом.
    Возвращаясь к этому вопросу, ибо ответа пока так и не увидел, посетую на первую страницу даташита на 5842:
    OVERVIEW
    ... It operates using either a
    384fs or 256fs system clock at sampling frequencies
    up to 48 kHz + 10% (384fs SM5842AP, 384/256fs
    SM5842APT).
    Здесь явно указано, что 5842АР работает с 384Fs и ничего про 256Fs. А на практике как обстоят дела?
  14. #73
    СПб
    Вот-вот, и мне интересно, как правильно наблюдать нужный сигнал.
    Цитата Сообщение от Pilot88052 Посмотреть сообщение
    Здесь явно указано, что 5842АР не работает с 256Fs. А на практике как обстоят дела?
    Сам видел как на 256Fs работает 5842АР . Если далее на этой же странице даташита в верхнем правом углу прочитать про 256Fs, то станет понятно, что может. Просто в OVERVIEW немного запутан текст и он вводит в заблуждение.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Еще вводит в заблуждение различие установок для OW1N и OW2N в таблице на странице №3 и в таблице на странице №15. Правильно - в таблице на странице №3.
  16. #75
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Откуда такой размер? Типовой FET-щуп не отличается габаритами от обычного щупа.
    Ну дык у тя наверно импортна техника, а в моем с1-122 щупы из черенка лопаты сделаны
    Коллеги, кинте пожалуйста схемку PowerDac Рубцова, та что на ад1853, выхлоп сначала транзисторы с общей базой, потом лампы и транс двухтактный. Я видать потер случайно, а теперь в сети ее нет.
  17. #76
    Piter
    Лови
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    ИМХО чтобы стабилизировать их относительно уровней питания в данном конкретном месте и чтобы переходной процесс на этих входах ЦАП протекал единообразно, а не как попало - мало ли откуда приходят эти сигналы, с какими уровнями, джиттером, фронтами и отражениями. Линии будут короткие от регистра до ЦАП. Влияет ли на звук - не факт, но иногда может.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  19. #78
    Для "поправки" уровней, фронтов и отражений - реклочить не надо, т.е черех триггеры пропускать. Достаточно входных-выходных формирователей, тем более что они как правило и так есть, ибо передают сигналы чаще всего не обычными их уровнями, а RS485, LVDS, PECL, ECT, etc.
    Отражения это вообще вопрос согласования линии.
    А джиттер ЭТИХ сигналов во многих ДС-ЦАПах никого не интересует. У них не то что "джиттер" у них частота может в 2 раза меняться.
  20. #79
    Астрахань
    Лови
    Ага, спасибо!
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    Тоже имхо, надо минимизировать к-во логических единиц, особенно работающих на вч. Лично я выкинул 574абт и поставил 74анс74, реклочу ессно только ле.
  21. #80
    Сан-Марино
    Не являюсь "экспертом" в области подделок , но поглядел на те чипины,
    что имеются у меня в наличии - на "пузе" у всех надпись "Japan" и номер,
    а что касаемо Вами приведённых... фейк похоже... ?!,
    да и цена смущает ... сотня баксов (плюс -минус) им цена на рынке!
    Приверно месяц назад цена с завода была 75$ шт незвисимо от количества
    год назад если брать штук 100 цена была в районе 38$ в США.
    25$ как то странно.
