Показано с 1 по 20 из 23
Тема: самый простой лимитер (ограничитель входного сигнала)
    Аватар для comarovmiha
    По умолчанию самый простой лимитер (ограничитель входного сигнала)
    HELP!
    Очень нужна схема лимитера!!! самого простейшего!!! (чтобы был очень легок в повторении)
    за качеством не гонюсь. не те условия прослушивания, а вот перегрузки очень напрягают.
    причем можно, даже нужно, чтобы сигнал просто "обрезало". никакого "плавного" ограничения не приследуется. и желательно, чтобы он по стоимости был как можно меньше
    По умолчанию Re: самый простой лимитер (ограничитель входного сигнала)
    Прям совсем просто(тупо ограничение)то вот так, но если в ваших АС есть пищалки - то скорее всего они сгорят
    да, вот это в самый раз))))))
    но почему должны гореть пищалки?!
    ограничение входного сигнала ... (250мВ).... усь не перегружается, а следовательно ничего гореть не должно....
    Добавлено через 23 минуты
    а вообще может меня не правильно поняли? мне нужен лимитер (пиковый) на вход усилителя мощности, чтобы ограничивал сигнал при достижении опр. уровня (только этот уровень еще бы найти )
    Последний раз редактировалось comarovmiha; 18.10.2008 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
    В результате такого ограничения образуется образуется довольно большое кол-во гармоник(это как в примочке для эл. гитары) и всё это безобразие прёт в пищалку, на что она незамедлительно реагирует характерным дымком (это конечно при достаточно большой мощности и значительном ограничении)
    ооо.... про гармоники наслышан.... ну в моем случае не грозит.... у меня сч-вч звено 75 ватт (7294) - а в ас собран сч-вч массив... 4 пищалки по 50 ватт от 3800 гц (RMS). если так подумать, то на вч приходится примерно ватт 20... да и делитель у меня на 5000 гц, что подымает мощь пищалки (они в упор держут пик от микрофона... бывали случаи...)
    а ведь гармоники лезут примерно от 10 тысяч и далее... я прав?
    Добавлено через 4 минуты
    а как этой схемой управлять??? )))
    какие нужны диоды?
    да вообще, как настроить "обрез" на определенный сигнал?
    Последний раз редактировалось comarovmiha; 18.10.2008 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
    comarovmiha, вообще эта схема шутошная и годится только в радции, она искажений делает не меньше, чем усилитель, загнаный до предела - Тебе нужен лимитер примерно вот такой http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html , наверно ещё бывают микросхемы специализированые, где всё в одном кристале интегрировано, но пока я не нахожу таких
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.10.2008 в 12:56.
    я понял, что там искажения сигнала измеряется уже 10тками процентов...
    ну так я и спрашивал про лимитер, но только СААААМЫЙ простецкий...)))))
    Добавлено через 2 минуты
    кстати, понятно, что на верхах такая схема не годиться, да и искажения на верхах слышнее... а если на саб?!
    Добавлено через 6 минут
    да, гитарный копрессор - это как вариант.
    даже плавное "поджатие" сигнала будет... хотя оно не нужно....
    Последний раз редактировалось comarovmiha; 18.10.2008 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    но вот это вообще перебор.... да на отладку такой схемы уйдут месяцы!!! ))))))))))
    а вот это уже ничего!!!
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У этой схемы большой уровень искажений и шума, так как линейный участок регулирующего транзистора узкий и низкоуровневый.
    Из поста №8 средняя схема пойдёт, оптрон можно АОР124.
    Можно схему ниже, красным обведён лимитер, синей линией способ обхода усилителя мощности.
    CA3080 можно заменить на LM13600(13700).
    mierelectronics.ulcraft.com
    Ух ты. Класс! Уважаемые радиогении, скажите пожалуйста, можно ли встроить "это" между источником сигнала и предусилителем?
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот еще проще
    Да я не о том вообще. Самая первая схема (два диода). Меня интересует Предварь и всё что до него. Источник сигнала супер. Оконченый усилитель тоже
    Добавлено через 15 минут
    Я не о том. Та схема с двумя диодами, она работает? Что за диоды надо ставить. Поставил совдеп из "Весны" - ничего не ощутил.
    Последний раз редактировалось Dr. Shina; 24.10.2008 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
    ...Та схема с двумя диодами, она работает? Что за диоды надо ставить. Поставил совдеп из "Весны" - ничего не ощутил.
    Она начинает "работать", когда входной сигнал достигает 0,5...0,8 В для кремниевых идиодов и 0,3...0,4 В для германиевых. Если вх.напр. меньше, то и влияния от этой схемы совершенно никакого.
    Что хоть за диоды поставил? Что на них накалякано?
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    Ничего не накалякано. Полосочки только. Но суть вот в чём: собрал пред, долго возился и остался недоволен: при резком увеличении входного сигнала возникает distortion (некрасивый). Воткнуть регулятор сигнала?- места жалко (итак все кондёры плёночные). А хочется просто, мало, дешево и качественно (по- еврейски)
    г. Пенза
    Ограничитель на диодах даёт тот же эффект - дисторшн,так сделаны гитарные исказители.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    самый простой и работающий лимитер - функция "ограничитель уровня" в усилителях Корвет 100У-068С, там схема собрана на двух 315-х и ограничивает вых мощность до 50-ти ватт. Там ограничение 0,75в кажется.
    если я правильно представил схему, то два диода дадут тот-же эффект
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    Два красных светодиода поставьте, при ограничении может быть даже видно будет, а не только слышно.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
