Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Вопрос по доработке акустики
    Аватар для Feliks Ivanov
    По умолчанию Вопрос по доработке акустики
    Добрый день!
    Занялся изучением причин плохого звука фронтальных напольных трехполосных Eltax.
    Понимаю, что колонки полная дрянь и все же.
    У них высокий ящик около 273х800х208 мм, в котором стоят один большой динамик item 3534, среднечастотник и пищалка.Под низкочастотником сделан фазоинвертор. Корпус сделан из 12 мм мдф. На задней стенке приклеен синтепон (как попало).
    Фильтр:
    НЧ включен через катушку на которой написано 0,5 МН, среднечастотник включен через резистор 3,3 ом и кондюк 4,7 мкф, васокочастотник через резистор 4,7 ом и кондер 22 мкф.
    В звуке катастрофическ не хватает "мяса".
    Я взял Audio Tester и начал генератором бегать по частотам. Обнаружил следующее:
    Начиная с 80 Гц с шагом где то 10-40 гц тон становится то сильно громким, то вообще почти плохо слышным.
    Я попробовал напихать на дно синтепона где то на 1/4 высоты и это вроде как подправило ситуацию. На слух до 300 гц стало поровней.
    Вот подумываю воткнуть распорки.
    Вопрос у меня такой.
    На каком участке диапазона не должно быть сильных изменений и вообще возможно ли при помощи генератора, на слух выявить проблемы?
    Как мне выявить проблемы корпуса?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: Вопрос по доработке акустики
    Я думал все стараются от него избавится... Поконкретней можно про звук и чего надо.
    Что значит "на каком"? Их вообще не долно быть на всем диапазоне.
    Ну включаете очень громко и слушаете - где дребезжит/свистит надо демпфировать/герметезировать. Трогаете стенки, телепает - распорки, виброизоляция (не обязательно телепает, если дрожат тоже плохо).
    Ну ситуация такая. Например бас гитара. Когда идет раскат, он становится слышно внизу, а пути как бы нет.
    У струнных тоже нет низа. Голосу тоже не хватает низа. Точней низ есть но уже в самом "низу"
    Как я понимаю, неровность АЧХ возможна, но я думаю не так что бы некоторые частоты вообще почти не были слышны? Хочется понять какие участки звукового диапазона должны быть ровными а в каких допустимы неровности.
    Я попробовал внутреннеие боковые стенки изолоном выложить. Вроде как стало поровней, но общая картина стала крайне блеклая. Яркость и напор пропали. Звук стал "ватным". одним словом переглушил.
    Пока что синтепон дал лучший результат.
    Надо понимать, что внизу вы слушаете комнатные моды. Поэтому, выпирать что-то может и из-за комнаты.
    Если не хочется выбрасывать изделие, а хочется что-то поделать, то можно промазать пластилином места потенциальных дырок - швы, места крепления гриля. Также можетсвистеть через динамики. Еще могут быть дырки от проводов между СЧ и НЧ - это портит середину.
    Потом корпус можно укрепить - поставить минимум два бруска на клею между передней и задней стенкой и между боковыми.
    Потом можно попытаться настроить фазик. Но это отдельная песня.
    Судя по деталям фильтра, он сделан по принципу - поставим что-то, чтобы как-то играло. На пищалку, наверное стоИт 2.2мкФ, а не 22, как вы написали. Среднечастотник, опять же - судя по номиналам - это вроде большой пищалки.
    Мясо в басу может и не появиться...
    После вашего второго поста - видно, что это скорее всего фильтр кривой. Можно попробовать басовик переполюсовать или среднечастотник.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ну а если поменять 22мкф и 4.7 местами? середина рычать будет на 500 гц если динамик человеческий. а на пищаль 4.7 мкф поставить было-бы гораздо естественей.
    всё украли до нас.
    Комнота конечно дает призвук. Но я это слышу хороше. В расчет его не беру. Мои эксперименты показывают, что похоже главная беда это корпус. Он звенит и резанирует безбожно. Похоже он резонансами своими что то убивает. Я пробовал НЧ динамик просто вытащить и в окрытом пространстве его слушать. Звук был более менее ровный на всех тонах.
    Да среднечастотник это и есть большая пищалка. Я посмотрел, он вроде после 1 кгц начинает работать а низ умолкает.
    А фазировку поменять это плюс с минсом имеется в виду?
    А возможно ли вообще сделать в моем случае новый фильтр? Подскажите схемку.
    Уже мысль блуждает сделать новый корпус. Например из 20 мм фанеры. Тот же объем но стенки толще.
    Но в таком случае проще вообще новую АС построить с нуля уже каша из топора получится.
    Скорее, автор ветки ошибся.
    Именно. Но корпус укрепить и промазать можно, если есть бруски, клей, пластилин, ножовка и напильник, можно сделать это за пару часов.
    Георгий Крылов
    Простите, но судя по вашим описаниям колонки отстойные, а доработка ещё их ухудшает. Им место в печке, ИМХО. С другой стороны я бы сказал что они не фильтрованны. В 3-х полосной катушка и два кондера? Какой там звук? Какой смысл в звукопоглощении, демпфировании и т.д. если все дины включены практически напрямую? Начните с фильтров, скорее на них и закончите.
    Добавлено через 1 минуту
    Значит это не корпус, а держатель какой-то для динамиков.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 07.03.2009 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Что бы не гадать, сейчас посмотрю что куда точно.
    Брусок и клей есть. Пластилин найдем. Главное есть большое желание разобратся в предмете.
    Там кстате корпус скреплен уголками из мдф но похоже швы проклеены все равно. Эти уголки для прочности вроде как .
    Что у вас звенит и резонирует конкретно?
    А что с фильтрами можно сделать? Я еще только знакомлюсь с предметом?
    А что тут можно ждать. В свое время было куплено временное решение для кино. Вот все не сподоблюсь обзавестист нормальной акустикой. Я бы и заморачиватся не стал, но в таких вещах много нового для себя узнаеш, так что я не брезгую. Я не надеюсь получить от них что то сверхестественное.
    А при чем тут вы? Вы их делали? А отстойные не колонки, а качетсво сборки.
    Я правильно схему описал, на середину идет кондей 4.7 а на верх 22 мкф. Специально посмотрел сейчас.
    Haifa
    Ну у меня есть студийные 3-х полосные профессиональные колонки вообще с 2-мя кондерами - а как звучат - закачаешься.
    Фильтрация там осуществляется самими динами, их конструкцией и используемыми материалами.
    Поменять местами!
    Последний раз редактировалось Sergin; 07.03.2009 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я щас скажу сильно умные вещи. Прежде чем морщить лоб о доработке, необходимо измерить параметры НЧ динамика. По вашим отзывам вроде понятно, что не хватает нижней середины так сказать. А это скорее всего из за высокой добротности. Получаем горб на низах, а он все и перекрывает по звуку. Решив проблему с низкими частотами, можно и дальше думать про фильтры.
    Поменять местами!
    Что именно поменять подключения или просто емкости переткнуть?
    Добавлено через 3 минуты
    А каким образом это можно сделать?
    У меня в наличии есть осцил прога audio tester, тестер усилитель и звуковуха в ноуте.
    Если не сложно опишите методу по шагам. Теории я читал, а вот практики нету.
    Добавлено через 8 минут
    Сейчас поставил распорки. Даже две штуки в боковины вроде как улучшили картину. Что то начинает пробиваться.
    Сейчас у меня внизу, на дне лежит синтепон и стоят распорки. Корпус вроде как стал меньше резонировать.
    Мне показалось, что вроде бы как появилась большая четкость у инструментов.
    Но все равно не хватает "наполненности" звука. После доработок она вроде как начинает присматриваться.
    Сравнивал. Места с распорками при звучании барабанов и бас гитар не вибрируют а колонка без усиления корпуса вибрирует и сильно от звуков ударных.
    Складывается впечатление, что энергия поглощается корпусом. Этой энергии и не хватает что бы наполнить звук.
    Последний раз редактировалось Feliks Ivanov; 07.03.2009 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для pascal
    Сейчас поставил распорки. Даже две штуки в боковины вроде как улучшили картину...
    Если бы в моих АС были стенки 12мм, то я бы начал с наклейки изнутри ребер жесткости. Слегка по диагонали. По два ребра на стенку.
    Купил бы дубовые бруски толщиной 10-20мм, шириной 30-40мм.
    Эпоксидку джержинскую.
    На ночь АС положил на бок. Приклеил изнутри с одной стороны ребра.
    На следующий день - с другой. И т.д.
    Ижевск
    Для начала поищи информацию по SрeakerWorkShop и про так называемую коробочку для нее. Очень полезная программа. Измеренные параметры можно закинуть в программу WinISD - она покажет на что способен данный динамик. Если готов разбираться - могу в личку кинуть ссылки на эти программы. Есть и описание работы с первой. Могу и помочь в освоении.
    Если не сложно то скиньте. Я про эти вещи читал что то когда то.
    Sergin, вы это к чему? К тому что для дешовых китайских динов в домашних напольниках два кондера - это норм? (сравнили Бентли с горбатым, ей Богу)
    Только что от нефиг делать решил твикнуть Genius SP-G06 (), с распорками, как положено . Карандаш упер в противоположные стороны. Вы будете смеяться, но даже на этом слышны изменения. (кстати, они теперь вроде как играют, можно слухать, только распорками не обошлось...). А целиком так: позатыкал дыры, проклеил стенки 10 мм поролоном, "распорки", распушил ваты,
    по питанию добавил кондер на 2200 мкф
    . Итог (по сравнению с тем что было): шикарная серединка, хорошие высокие, низов какбы меньше, но то пукало на одной ноте (фазоинвертор есть ), а теперь "бас" выровнялся, спустился вниз чуток, стал мягче (все оценки не относительно реального качества, а относительно возможностей колонок).
    Выводы сами...
