Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Как переделать активный фильтр?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Как переделать активный фильтр?
    Есть 2-х полосный активный фильтр 2 порядка с частотой среза 3 кГц (схема прилагается).
    Подскажите, что нужно изменить, чтоб получить срез басовика 1 порядком, а срез на пищик оставить 2 порядком (как на картинке)?
ID:	45186   Нажмите на изображение для увеличения.
    La musica en mi corazon...
    Tartaria
    Сообщение Re: Как переделать активный фильтр?
    Так пойдет? Если фазу НЧ-канала нужно будет инвертнуть - можно просто поменять точки подключения А и В местами.
    cross_ur.cir - в формате МС8
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 04.02.2009 в 08:15.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    По умолчанию Re: Как переделать активный фильтр?
    Если в итоге получается ФНЧ первого порядка и ФВЧ второго порядка, то подойдет...
    А можно cir файлик... чтоб не перерисовывать...
    Хочу посмотреть в микрокаме что он с фазой делает, чтоб понять, нужно ее вертеть или нет...
    Tartaria
    Отредактировал предыдущий пост.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Что то у Вас не то получилось... частота среза сдвинулась на 3,6 кГц, а мне бы нужно 3 кГц... так же что то не то с фазой произошло...
    Мой фильтр крутит фазу равномерно по обеим полосам на 180 градусов, а Ваш вариант на 90 да еще и как то непонятно...
ID:	45219   Нажмите на изображение для увеличения.
    Tartaria
    Частоту среза можно и подкорректировать - тут много ума не надо
    Насчет фазы - кто-то хотел получить "срез басовика 1 порядком" - а первый порядок и предполагает 90-градусный поворот фазы. 2-й порядок - 180 градусов. Это - свойство всех минимально-фазовых цепей.
    Что касается фазы ФВЧ 2-го порядка на частотах ниже 500Гц - на это можно смело забить, так как находится в полосе заграждения фильтра (ослабление свыше 30дБ)...
    Упреждая события - нахрена подобный кроссовер?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Это смотря кому...
    Я честно говоря немного запуталси...
    Если смотреть на график который на страничке с описанием фильтра, который я хочу повторить, то там получается полоса, идущая на басовик режется 2-м порядком, а идущая на пищик 1-м порядком... то есть, я таки в описании задачи напутал все...
    Понял...
    Есть желание повторить пассивный фильтр в виде активного...
    Этот пассивный фильтр рекомендован для примененных мной динов...
    В принципе, если особой разницы в звуке я не получу, то может и нафиг эту переделку...
    По большему счету, можно изменить постановку задачи - не переделать имеющийся фильтр, а построить новый активный фильтр, полностью повторяющий пассивный...
    Tartaria
    Attenuation Slope (Low/High) 6·12dB/oct.
    Да вроде нет. Басовик (НЧ) режут по верхам именно первым порядком, пищалку (ВЧ) - вторым.
    Это смотря кому...
    R2 надо сделать 20К.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Блин... что то я сегодня торможу сильно... я чего то подумал, что спад 6 дБ на октаву круче, чем 12 дБ на октаву... а ведь наоборот...
    Ага... спасибо... получается, что лучше 21К... а идеально 20,85...
    Это что получается... фаза басовика будет повернута на 90 градусов относительно фазы пищика... это нормально, или нужно как то выравнивать?
    Интересно, тот пассивный фильтр так же с фазой поступает...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Nota Bene, огромное спасибо за помощь!
    Вчера сделал новый фильтр, звук стал лучше.
    Tartaria
    Похоже, у басовика начинается завал АЧХ первым акустическим порядком выше 3 килогерц, поэтому вместе с электрическим ФНЧ 1-го порядка получаем второй порядок по SPL (по рекомендациям производителя), и, соответственно, фазовая стыковка на частоте раздела получается нормальной.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да, со старым фильтром фаза явно была как то не на месте... басс лучше всего играл с другой стороны колонки... а теперь все в норме...
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Убрать С1 и закоротить R1
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Что то при моделировании не то получается...
    Величина R2, естественно, требует корректировки. А в чем заключается "не то получается".
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    КСИВ, вот картинки...
    Первая - предложеный Вами вариант.
    Вторая - вариант от Nota Bene
    Картинка того, что нужно получить в моем первом посте...
ID:	45540   Нажмите на изображение для увеличения.
    В Вашем случае коротить R1 не нужно. Получится близко к желаемому. Я пользуюсь другой программой.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Да в моем случае уже ничего не нужно делать... я уже сделал вариант, предложеный Nota Bene, результатом доволен... на этом можно остановиться...
    Tartaria
    Если в схеме точки А и В не менялись местами то я бы номиналы R3=R6 уменьшил бы на порядок и более (до 10к...30к). По шумам и наводкам будет получше. На частотные параметры фильтра это не повлияет.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Я думал на этот счет... у меня как раз от старого фильтра остались резисторы 12К металло-пленочные хорошие...
    Правда, моделирование показывает -2,5 дБ на НЧ выход при такой замене... но это ничего, подниму чуть сигнал на входе усилков НЧ полосы...
