Страница 223 из 224 Первая ... 213221222223224 Последняя
Показано с 4,441 по 4,460 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #4441
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Думаю пропитать толку мало будет.
    Думаю нужно заливать целиком, должно помочь.
    Как вариант вставить в железный экранирующий колпак и залить эпоксидной смолой.
    Такой способ помогает замолчать китайским (самым дешевым с жутким током ХХ) боксовым трансам. Без заливки они бы жужали как сверчки.
  3. #4442
    Частый гость Аватар для hasap
    Заливать надо под вакуумом, так мало будет толку.
  4. #4443
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Приехал силовой транс, а он гудит.
    Что лучше сделать?
    В каком году делался транс?
    Какой? 28 выводов?
    Или 11?
    Трактиръ "На Босховской"
  5. #4444
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какой? 28 выводов?
    Или 11?
ID:	420727На картинке есть дата: 2014 год
  6. #4445
    Напугало: 23 мая 2022 -
    Варианты:
    [- подложить резину, для пробы;]
    - снять и всё нагрузить резиками (или "активной нагрузкой/-ми", если есть).
    Вообще, это первый из 146 трансов 14го года.
    Т.н. "пропитки", в т.ч. в вакууме, ничего не дадут.
    Причина м.б. в плохом сердечнике, вдруг в печи он закатился в угол, например.
    Немного недопонимаю - а 8 лет его не ставили в аппарат?
  7. #4446
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ОН стоял в усилителе, но его просто не слушали...
  8. #4447
    - это стоило бы сделать
  9. #4448
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так он гудит дуже на холостом ходу.
  10. #4449
    Все вторички отпаивали?
  11. #4450
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так я его включал когда только получил посылку.
    Думал что приработается, затихнет...
  12. #4451
    Надо было сразу обратиться, поменяли бы.
  13. #4452
    Стабилитроны в источниках тока замени.
    взял в чипдип, несколько штук, проверил их мультиметром, заменил - снял перемычку с платы, вход на землю. теперь не настраивается, на выходе постоянка =-2В, сравнил напряжения на диодах на рабочей плате по 4,17В, на замененных 4,4 и 4,7 - не те диоды дали?
  14. #4453
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попробуй, подбери на одинаковое напряжение.
  15. #4454
    Частый гость Аватар для Carter
    Я вот такой штучкой пользуюсь давно для измерения стабилитронов, светодиодов и линеек из них. Бьёт аж до 330-от вольт. Может кому пригодится.
    Раньше с этим хорошо справлялся С1-122, но только вольт до 40-ка кажется.
    Последний раз редактировалось Carter; 25.06.2022 в 13:29.
  16. #4455
    Спасибо, сработало
    сейчас на д1 4,57 на д2 4,62. Подобрал по сопротивлению, стало -0,62 на выходе и к нулю не регулировалось, поменял диоды местами и стал регулироваться, сейчас -5...+5 мВ. Между эмиттерами выходных выставил по 20мВ на каждой плате. Про ток не понятно зачем два варианта 20мВ для 4 Ом акустики и 10мВ для 8 Ом - в чем смысл, допустим сегодня одна акустика, завтра другая!? Может лучше золотая середина 15мВ!?
    проблемы с шумом больше нету.
    Последний раз редактировалось Штирлиц; 25.06.2022 в 15:42.
  17. #4456
    Доброго времени. А эти диоды надо подбирать на обе платы?
    Когда все собрал и включил появилось ощущение, что звук с канала платы в которой менялись диоды стал стише. Сегодня к концу рабочего дня подал на оба канал синус с генератора дешевого китайского ослика и посмотрел что на выходе - разница примерно 0,4-0,5 В, думал не точность измерения, щупы и пр. Все проверил несколько раз, щупы местами менял, все равно примерно такая же разница.
  18. #4457
    Стабилитроны и светодиоды (еси они в гст, а не индикация) нужно всегда подбирать в пары.
    И вобще желательно, чтоб все детали (левый и правый канал умзч) были подобраны с точностью 1%.
    Поскольку резисторы обычно ставят с допуском 1% то в пары подбирать по усилению нужно только полупроводники. По простому vt1 в левом канале усиление h21=230, в правом канале у него тоже должно быть усиление 230.
    Некоторые можно не подбирать, для этого нужно более/менее разбираться в схемах. Но 80-90% радиоэлементов должны быть с отклонением, левый/правый канал не более 1%.
    Успехов!
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Тут суть в том, что обычно чем больше ток покоя, тем лучше звук. Но проблема в том, что чтоб накручивать побольше, нужны радиаторы довольно больших размеров которые редко кто может себе позволить.
  19. #4458
    C этим у меня туговато. Куплю еще диодов буду подбирать...
    Читал про эксперименты по току для милла - прибавка выше рекомендованных не сильно влияет, поэтому и спросил.
    Спасибо
  20. #4459
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Собираю детальки к "долгим зимним вечерам" . Не подскажите : где , сейчас , можно приобрести оригинальные выходные и предвыходные транзисторы ?
  21. #4460
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Оригинальных уже нет. Только случайно из старых запасов.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
