Показано с 21 по 40 из 112
Тема: Проектируем деглитчер для параллельного ЦАП
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Проектируем деглитчер для параллельного ЦАП
    Несколько лет назад (ох уже 7 лет прошло) я опубликовал свои наработки по схемотехнике составных гибридных параллельных ЦАП на инструментальных конверторах и резисторных матрицах:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1942720
    Статья содержит реверс-инжениринг описание схемотехники легендарного гибридного ЦАПа D20400 (с неточностями, но не принципиальными), а так же описание новых вариантов составных ЦАП.
    Но на этом схемотехника гибридных ЦАП конечно не исчерпывается, есть множество иных вариантов, в том числе на резисторных сборках. В частности, появление ультрапрецизионных сборок, типа LT5400 со взаимным дрейфом резисторов 0,2ppm позволяет сегодня вдохнуть новую жизнь в хорошо забытую старую схемотехнику параллельных ЦАП.
    Однако все эти изыскания построения гибридных составных конвертеров были бы невозможны без деглитчера, описание которого заняло отдельную главу в публикации.
    В отличие от схемотехники ЦАП, вариаций построения деглитчеров практически нету. Поэтому описание УВХ в публикации можно считать вполне завершенным.
    Тем не менее, в любой схемотехнике есть нюансы, и судя по зародившемуся здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2979940 обсуждению, таких нюансов достаточно много.
    Поэтому предлагаю продолжить в новой ветке. А в качестве опорного варианта схемотехники рассмотреть последнюю собранную вариацию моего составного ЦАП с УВХ деглитчером:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2342889
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Проектируем деглитчер для параллельного ЦАП
    Ну да , я имел в виду вот такой "двухтактный" вариант - своего рода "двухступенчатый конвейер" В принципе , не так уж оно и громоздко , особенно учитывая тот факт , что многие ключи выпускаются в счетверённом виде ... конечно , там будет много разных нюансов , так что пробовать надо .Нажмите на изображение для увеличения.
    BLR
    Не, если вы предлагаете коммутировать напряжение, то такой вариант очень сомнителен. Т.к. скорость переключения и уровень инжекции ключей зависит от напряжения коммутируемого сигнала. Для аудио деглитчеров годятся только варианты УВХ с коммутацией токов (т.е. с минимальной корреляцией кода).
    Конечно, чтобы сказать наверняка - надо пробовать, по сложности - это те же два SPDT ключа, что и в дифференциальном интеграторе. Но я бы с ходу не рассчитывал на высокую линейность.
    Идея хорошая, но мне тут не очень нравится, что два конденсатора.
    Пятигорск
    Ну а в чём проблема ? На современной элементной базе - нет проблем найти достаточно прецизионные кондёры , так что они будут мало отличаться друг от друга , да и паразитные параметры у SMD деталей сведены к минимуму . Опять же и ключи - если они на одном кристалле - имеют очень близкие параметры . Но тут есть одно довольно важное преимущество - если в обычной схеме УВХ кондёр должен успевать перезаряжаться за время , на порядок меньшее времени периода ( и этот переходной процесс весь будет на выходе ) , то тут - на перезаряд отводится половина периода , и переходной процесс от выхода отделён - на выходе в этот момент другой кондёр , который просто хранит заряд . То есть , можно при том же сопротивлении ключей увеличить ёмкость кондёров ( снизив влияние утечек ) , или при тех же величинах - повысить точность слежения , одновременно снизив уровень помех ... в общем , компромисс можно повернуть в любую сторону .
    BLR
    Два конденсатора - наоборот "фишка" такой схемы. Как и описал deemon, такое "конвейерное" переключение снижает вдвое требования по сеттлингу как для ЦАП, так и для буфера УВХ.
    Плохо другое - коммутация напряжения, из-за которой навряд ли удастся избежать кодозависимого глитча.
    Насколко "прецезионные, как хорошие резисторы, 0.1-0.05%?
    Это понятно.
    Самара
    К71-7
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Предлагаю такой деглитчер. Номиналы пока от печки, тип ОУ - тоже.
    BLR
    А для чего введен ключ В? Думается, что он нарушит компенсацию глитча.
    Пятигорск
    Может быть , для того , чтобы после ключа внести такой же заряд , как и в верхнем ключе - чтобы подать в противофазе ? Но всё равно странно - там же второй резистор 3 ком соединён с землёй , а в верхней ветви схемы - с выходом ОУ , так что равенства зарядов не получается , вроде как
    пгт.Торонтовка
    Идея была сделать так, чтобы прямое прохождение глитча было синфазным сигналом для дифференциального УВХ. На точность подавления помехи переключения по-большому наплевать, она от сигнала не зависит. На деле, я эту схему уже забраковал, меняется импеданс нагрузки И/В и есть некоторая помеха зависящая от сигнала и-за коммутации напряжения. Наверное лучше употребить ключ В по-другому.
    BLR
    Тем не менее, идея интересная (снижаются требования к импедансу ключей). Казалось бы, в УВХ интеграторе ничего нового не придумаешь, а оказывается можно.
    Типа такого? Нажмите на изображение для увеличения.
    Нагрузка I/U остается переменной (что не критично), зато напряжение на ключах постоянное.
    Или другой вариант:
    В таком варианте наверное даже глитч ключей получится симметричным. Немного нарушается симметрия вычитания глитча ЦАП, но думаю не критично.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 28.11.2021 в 12:30.
    Или другой вариант:
    Вот это мне больше нравится. К тому-же , можно использовать и с ЦАПами с дифференциальными выходами.
    BLR
    Что за ЦАПы имеются ввиду, дельта-сигмы?
    Вообще для дифференциального выхода ЦАП нужно либо делать сумматор до деглитчера, либо делать две такие схемы деглитчера с последующим суммированием. Т.е. суммировать каскадом УВХ нельзя, т.к. синфазное напряжение на ключах недопустимо. Соот-но схема от выхода ЦАП не зависит.
    Дифференциальность данной схемы нужна в первую очередь для правильной трассировки земли, во вторую - для вычитания глитча ключей и/или ЦАП.
    По этой же причине (из-за трассировки земли) для параллельного ЦАП (не только для ДС) обязательно использование дифференциального ФНЧ!
    Да мало ли, куда придется.
    дельта-сигмы?
    Им это не нужно.
    Пятигорск
    Ну конечно , у дельтасигмы ведь нет глитча - у них широкополосные шумы
    Которые им не мешают.
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Им нет, а вот слушающим - иногда да.
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    - иногда да.
    Ну это "очень иногда".
    пгт.Торонтовка
    Ещё одна перспективная схема деглитчера.
    Дополнительный конденсатор С2 заряжается большим выходным током ОУ,
    а затем подключается параллельно конденсатору С1 интергратора.
