Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Denon 1803 и НЧ
    Аватар для Zoltron
    По умолчанию Denon 1803 и НЧ
    Имеется данный ресивер.Вроде все играет, но НЧ практически не ощущается.Приходится выворачивать бас на +12, чтобы хоть как-то услышать нч (фронт).Пробовал и на 4 омной аккустике и на 8 омной.
    Специально проверял с амфитоном -002 (носитель везде один и тот же) и получался полноценный звук.Визуально даже стало видно ход диффузоров.То есть это не проблема АС.Кое-как дело выправляется установкой басов на носителе(но при сильной басовой линии часто возникает перебор).Встроенный FM/AM тюнер,естественно пролетает, потому,что подкручивать бас на нем негде.Усилитель выполнен на транзисторах (D2390 и B1560).Никто не слакивался с такой проблемой НЧ на ресиверах этой конторы?
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Re: Denon 1803 и НЧ
    не знаю что за ресивер, но помоему искать в настройках что-то типа "front speakers size". должно быть small\large. выбирать второе..
    совершенно согласен, неможет быть так, что усилитель ослабляет на 12 дб - это надо очень постараться такой завал сделать, а денон не та фирма, чтоб этим заниматься.
    а какой давности ресивер? может там кондёрчикам хана? но в гугле он выглядит вполне свежим..
    инструкцию в руки и вперёд..
    Добавлено через 57 секунд
    а какие фирмы этим да занимаються?
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 21.03.2009 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
    самсунг, еленберг, и т.п.
    у меня отличный LCD самсунг. прикол там в отставании звука от картинки на достаточно, чтобы это напрягало.
    а где аффтор темы?
    Аватар для Zoltron
    Автор тут.
    Проверил на еще более позорном аппарате (автомагнитола сони с TDA 8588).И снова басы есть.Видно нормальную амплитуду.А если еще и кнопку типа "супер-басс" включить, то видно еще сильнее.Так что это точно не АС виновно.
    Но в Denon на BASS -00 можно сказать, что басов вообще нет.На +12 только обозначается его присутствие.Но "раскачки" нет.Амфитон, например, пытается просто порвать эти колонки(проверочные),если выкручиваешь на нем НЧ на полную и даешь громкости побольше.Denon на вид качает явно раза в 2 меньше.
    Кондеры стоят там 2х12000
    Я и Large выставлял. Все равно одно и тоже.
    Да, совсем забыл: есть смысл проверять в наушниках (через денон) все тоже самое?
    Последний раз редактировалось Zoltron; 21.03.2009 в 19:03.
    сколько лет денону(я уже спрашивал)??
    явно что-то в настройках косячит. попробовать поперетыкать входы\выходы. а все остальные частоты играют нормально\громко\без искажений?
    на наушниках тоже попробовать, скорее всего там выход через делитель на уши идёт..
    а что за колонки если не секрет?
    можно все настройки обойти, включив источник в шестиканальный вход, заодно ряд конденсаторов обойдет сигнал
    Аватар для Zoltron
    Денон с 2003 или 2004 года.
    Колонки 8 омные широкополосники 12". Правда без настоящего оформления.Просто в картонных ящиках вделаны.И есть еще 10МАС (в не очень хорошем состоянии).
    Но дело не в этом.Я их сравнивал относительно. И амфитон работает с ними как надо.А денон недораскачивает.То есть чистота эксперимента соблюдалась.
    Искажений нет.Ощущение именно на -12DB по НЧ. C сабом становаилось лучше, но я не люблю дешевые сабы, а на дорогой не хватит.Самому делать пока нет возможности.С громкостью тоже все нормально.На максимуме, конечно, небольшое шипение есть.
    Входы-выходы это как? Попробовать пустить сигнал на другие входы?
    mAxSpace
    вот это сейчас попробуем
    ну есть обычно в ресиверах вход для 5+1 (шесть входов) или 6.1 или 7.1 - какой там у тебя....
    да
    кстати через этот вход многие рекомендуют слушать стерео, т.к. сигнал не проходит через DSP процессор и кучку электролитов, а идёт почти напрямую - в общем сигнал проходит по меньшему пути и собирает меньше искажений.
    Аватар для Zoltron
    Да, наверно через 5.1 вход (он же Ext in) слышно иначе.
    С басами все также не поиграешь особо.
    Скажите, а что происходит со звуком на ваших ресиверах при BASS +12Db и BASS -0db?
    Еще есть один вопрос, не очень в тему, но просто ради общего развития.
    Какова чаще всего причина возникновения искажения звучания шипящих букв типа "с","щ","ш"?
    Мне кажется иногда что такое случается при воспроизведении с автомагнитолы(она как раз и есть в качестве источника звука).Может быть виной тому импульсный блок питания? Дело в том, что это старый брендовый питальник в составе внешнего бокса от 2х 5.25 устройств.По надписям прямо из америки.
    Последний раз редактировалось Zoltron; 21.03.2009 в 22:34.
    в накрутке ручки высоких частот и от плохизны акустики.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    C сабом становилось лучше
    Так может у тебя в режиме 5.1 на фронтах ФВЧ включен?
    Это для того, чтоб низ только на саб шёл. Я с таким сталкивался на некоторых девайсах. Включаешь 2.0 и вот он - не обрезанный низ на фронтах. А во всех режимах, когда после точки единица стоит (х.1), низ подрезан и подаётся только на выход для саба.
    Аватар для Zoltron
    S.Woofer OFF для этого недостаточно? При включенном 5 CH .
    Я и просто в STEREO пробовал... также всё.
    В наушниках как-то побольше НЧ. Но на реальных блинах этого почему-то нет.
    Скажите,кто пользуется ресиверами со схожей шкалой настройки, у вас BASS -00 Db хватает для нормального прослушивания через АС?
    Попробовал еще на маленькой громкости сравнить амфитон и денон.Денон на маленькой громкости уже не дает ощущения НЧ. А амфитон тихо, но громыхает.
    Кстати, источник искажения симбилянтов именно в магнитоле.С креатива SB Live совершенно нет таких искажений.Как это исправить? Может электролиты полярные выкинуть из схемы усилка? Поставить пленочные или еще какие-нибудь? Все равно я так понимаю, что в ней сигнал идет с усилка на линейный выход.
    Последний раз редактировалось Zoltron; 22.03.2009 в 06:42.
    тонкомпенсацию выключи.
    вообще все тембра везде выключи, а потом уже сравнивай.
    Аватар для Zoltron
    Проверил с тонокомпенсациями и без них. Tone Defeat - это то самое ведь?
    Амфитон выдает приличное рубилово, когда включена ТК.Когда отключено - нехватка НЧ уже сразу ощущается.
    Denon -Tone Defeat ON - низы исчезают еще больше.Tone Defeat OFF - так как и было.То есть выдавить прокачку из денона не удается.
    Особенно это на 12" широкополосниках заметно.Амфитон c ТК все-таки выводит их на хорошую амплитуду, а вот с денона похоже на среднечастотник обычный. Хотя у денона заявлено 80 ватт! Даже если и 40х2(но помоему даже 80х2), то все равно амфитон всего -то 20х2 и такая разница..
    тонкомпенсация добавляет, Tone Defeat - убавляет, т.е её нужно ставить в положении офф
    повторяю не надо сравнивать как работают темброблоки и всякие улучшайзеры - выключи все - в линию ! и только так можно сравнивать.
    А то что тебе низа нехватает в картонных коробках и амфитон имеет возможность их задрать на 15...20 дб это не показатель.
    Денон изначально делался для хоть как-то хороших колонок, а не для того чтоб иправлять провалы по низам.
    вобщем думай,
    PS от хорошего низа динамик совсем не обязательно должен дёргаться как "зарезаный", если его амплитуда большая, это говорит о чрезмерном злоупотреблении темброблоком или о некачественной работе оконечного усилителя.
    пример : усилитель 600 ватт, динамик 18", на полную, ход дина не более +-10мм , но это 600 ватт, а у тебя почти в 10 раз меньше
