Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Настройка сети в двух вариантах
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Грустно Настройка сети в двух вариантах
    Понимаю что тема избитая, но пока искал гууглем, еще больше запутался, то есть по верхам понимаю, но чувствую будут проблемы
    Итак две задачи:
    *1. Имеется АДСЛ соединение и модем с сетевым выходом. Для подключения к интернету достаточно воткнуть патч-корд в сетевую плату и все.
    Хочется раскидать сеть на три компьютера. Для этого куплен свитч, провода и т.п. Насколько я понимаю, если воткнуть кабель от модема в свитч, а от остальных компов тоже в свитч - то интернет будет на всех компах. - это верно?
    Но хочется большего: хочется что бы все компы видели друг друга в сети.
    Если прописать 192.168.0.1 ... 192.168.0.2, начначить рабочую группу и т.д то по идее компы должны видеть друг друга, но не помешает ли это интернету? Если будет мешать, то подскажите как настроить?
    *2. Имеется подключение по интернету по сетевому соединению, запрашивающему логин и пароль. А хочется сделать как в первой задаче, что бы компы одновременно работали в интернете и видели друг друга в сети. Вот здесь у меня вопросов болше чем ответов
    Заранее благодарен за помощь!
    Андрей
    По умолчанию Re: Настройка сети в двух вариантах
    Андрей, нужен не свичь а роутер, или уточни, что за мопед? может ли он работать роутером или только бриджем?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Унум. И в рутере либо оставить DHCP или, я бы так и поступил, расписать в 10.0.0.х осталных и они прекрасно будут видеть все.
    Сергей.
    http://www.apitcomp.ru/shop/part87/item44607
    вот такая штука.
    Как я понимаю ни для первого ни для второго вариантов не подходит
    А в первом варианте нет будет на всех компах?
    Андрей
    Если же роутера нет и не предвидется, то самый простой способ под виндой ывбрать какую нибуть машину главной влткнуть в неё две сетевухи одну к мопеду другую к свичу и курить до просветления (на самом деле там всё просто) хелпы на тему ICS (Internet Connection Sharing)
    Добавлено через 1 минуту
    вот такая штука.
    не с этим ничего не выйдет на прямую только через ICS
    Добавлено через 14 минут
    ещё раз спрашиваю, модем какой?
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.11.2007 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Гуано этот шаринг - только DHCP, мануально не раздает, диски не мапит и вааще шняга рутер на Вин32. Непонятные глюки, то есть шары, то нету, в трещину! Рутер стоит 30-35 баксов, стоит ли напрягаться, если можно все сделать "как положено"? Год сидел с шарингом, думал, что так и надо, а оказывается так совсем не надо!
    Сейчас бы купил рутер с Вай-Фаем!
    Сергей.
    Сорри, невнимательно прочитал...
    Модем D-LINK DSL-2500U
    http://www.avangard-dsl.ru/pubsas/te...BD32F4E0B.html
    Андрей
    это руки такие в трещину
    Pyku_He_oTTyda
    Андрей это маршрутизатор(роутер) счас описание внимательно покурю и скажу где, что крутить
    Рига, Латвия
    Ну, так просто походу укушу тебя: нак раскажи мне, болезному, как присвоить этим самым шарингом стат адреса?
    И еще замечательная фишка: DHCP забывает что кому раздал после перезагрузки. Пофиксили может быть, но когда я пользовался мастер ребутнул и побежал старт-стопить нетворки по кругу - замечательно!
    Сергей.
    Спасибо!
    Что то можно будет купить, только позже, так как под заказ у нас тут.
    З.Ы. Можно выкинуть нафиг все условия, кроме следующего:
    модем D-Link 2500 , свитч TE100-S8 и компы с одной сетевой картой в каждом.
    Будет ли инет во всех компах (это надо завтра )?
    Андрей
    просто тупо забиваешь на евонный DHCP и присваиваешь машинам адреса, единственное условие диапазон 192.168.0. с другми эта байда не работате (по слухам удавалось и в других диапазонах но сам не пробовал) именно так проходило тестирование сервера когда он был проключен через две сети и на нём крутилась самба
    будет, я сейчас не дома (очков нету, а без них читать тяжко ), приду домой внимательно посмотрю описание и напишу
    Огромное Спасибо!
    Саша, не стоит себя утруждать, время позднее уже, интернет будет, и этого пока хватит,
    доступ и расшаренные принтеры погодят немного
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Такс. Вот мопед http://www.dlink.ru/products/prodvie...type=23&id=646
    Вот его модифицированный собрат, на четыре порта. http://www.dlink.ru/products/prodvie...type=23&id=647
    В свитч его и раздавай инет по локалке, сетевые настройки мона сразу от встроенного дхцп сервера мопеда получать чтоб ручками на клиентской машине ничво не вписывать. Да айпи адреса за маками закрепить для порядка.
    общие принтеры, все компы в одну рабочую группу, попасть на машинку через проводник, адресная строка и в неё айпи компа с которым нужно соедениться с двумя слешами \\192.168.X.X а там уж принтеры и ресурсы в локалку зашарите.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Андрей, ты через авангард подключаешся?
    если да, то там надо помозговать как автоматизировать подключение, эти ребята похоже инет раздают через VPN поверх PPPoE
    ладно дома мануал почитаю внимательно и отпишу
    Russia
    ёёёё, апшибся скорей всего.
    Ethernet-соединение
    DSL-2500U оснащен портом Ethernet LAN, который можно непосредственно подключать к компьютеру для регистрации в Web, или к Ethernet-маршрутизатору для предоставления пользователям возможности совместного использования широкополосной линии Интернет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Konkere, да, на работе так, через авангард. От него и пляшем.
    Он у нас в городе самый нормальный, есть еще оптика (дома у меня - эт задача №2, и я чувствую что придется роутер с ВиФи домой покупать).
    Хоть на диване можно будет форум почитать
    Андрей
    Новичок Аватар для peresvet
    Cанкт-Петербург
    А чего мозговать, роутеры поддерживают VPN. Автоматом набирают имя, пароль. Но, с локальными ресурсами могут быть проблемки.
    Вот, по Асусам и VPN.
    http://wl500g.info/forumdisplay.php?f=86
    Последний раз редактировалось peresvet; 12.11.2007 в 22:45. Причина: нашёл
    Estonia
    Помню раньше когда только адсл появлялся ставил в конторе машинку слабенькую (из гуана собрал целерон слотовый с двумя сетевухами копеечными) и был такой пакет - Coyote Linux - на дискетку (1шт.) пишется отконфигурированный линь, и работает роутером. Загружается и раздает интернет по сетке. Проблемм с локальными ресурсами небыло - диски, принтеры ок. Это, конечно, для ленивых. Но, если есть ненужное комповое железо, то соорудить копеечный роутер можно за полчаса-час.
    да офис небольшой, есть ли смысл сервер ставить максимум на пяток (ну край 8) машин? Токо пылесос получится, машрутизатор представляется мне наиболее выгодным решением
    Андрей
    Рига, Латвия
    У меня так же было, потом дискетка заменилась на хард, а потом КраснаШапа. Дома - офигенный минус в шумности старого железа.
    Ты че там один работаешь? У меня на работе у одного 5 штук.
    Если просто как рутер - то не стоит. А вот если в дальнейшем там повиснет еще ФТП-ХТТП-Мейлер, то почему бы нет?
    Последний раз редактировалось GREY; 12.11.2007 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
