Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Электростатические громкоговорители
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Электростатические громкоговорители
    В Радио 1\2006 появится первая часть долгожданной статьи С. Лачиняна. "Изготовление электростатических громкоговорителей в любительских условиях" Краткая аннотация с сайта Радио "Сергеем Лачиняном представлена оригинальная конструкция электростатического громкоговорителя. Технологическая оснастка и некоторые приемы, предложенные им, позволяют изготовить стабильные по параметрам излучатели, по эффективности сравнимые с современными конструкциями промышленного изготовления.
    Кроме конструкции и процессов изготовления электростатических излучателей, в статье описаны варианты усилителей мощности, наиболее пригодных для работы с электростатическими громкоговорителями"
    Вопрос. А делал ли реально кто-то сабж в любых проявлениях и если делал то какое впечатление?
    P.S. Если кому надо статью осканю и вышлю
    Частый гость Аватар для AndyS
    По умолчанию Re: Электростатические громкоговорители
    А лучше возьми и выложи архив со сканами тут.
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Ну если уважаемый Konkere не против тогда выложу (не знаю как там с авторскими правами).
    Частый гость Аватар для rebel
    Со времен рехорста стух у меня интерес к этому..... когда я прочитал что пленку чувак купил, когда был проездам в Японии.....
    К сожалению по Япониям я не разъезжаю... так и забросил... Перфорированый лист висит в одной больнице где я лежал в параше на окне... все снять руки не доходят.... а мне посоветовали снимать ибо его днем с огнем не найдешь если захочешь.... А потом выяснилось что пленку можно и от цветов........... ну давайте тогда как говорится.... придем к тому с чего начинали.... там короче так - либо все по высшему разряду, либо не стоит и пырхаться.... ато в одной комиссионке видал я от нашей АСДС эти электростаты - срань господня... когда я попросил продавца открыть один из них - мля.... ну пионер вася делал пьяный нахрен все пленки порваны .... как он еще не нарыгал туда.... а на слух было не заметно - цыкают себе та и цыкают
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    В статье Лачиняна описывается технология изготовления статоров из провода. Т.е. никакого перфолиста.
    Я так понял они играли даже с порванной пленкой? И как звук.
    Я первый раз услышал АС Martin Logan в местном аудиофильском магазинчике. Еще не знал толком, что это такое, так их звук сразу понравился детальностью, хоть и включали какую-то ерунду, мягко говоря. Вот если бы удалось послушать мой любимый Nightwish Oceanborn или Once это было-бы очень интересно.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Nagema Спасибо, но это мы уже читали.
    А что если вообще без плёнки? Как ионный вентилятор. В центре решетчатые пластина с иголками (для ионизации) на «минус» умножителя. Статоры только на усь, через повышающий трансформатор . Был бы идеальный динамик – ни каких подвижных частей, резонансов, ограничений по поду «диффузора».
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Jeka Jekovich, то, о чем Вы говорите - ветер от коронного разряда - пытаются заставить звучать Бог знает, сколько лет. Пока не удавалось получить ничего кроме брюзжащего твитера... ОЧЕНЬ много проблем и ограничений. Ничуть не меньше, если не больше, чем у динамика. Хотя я видел образцы Хай Энда, которые его продвигают.
    It`s the first day of the rest your Life
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А можно на каком-нибудь сайте с самим С. Лачиняном пообщаться? Хотелось бы сразу сделать усилок на лампах без трансформатора, изогнутый статик. И интересно, как у них чувствительность считается, а то может на первое время небольшой статик забубенить от 1 кГц, например, но не сильно напрвленный.
    BLACK HI-END
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    А бывают в природе сабжи с нормальной чувствительностью, хотя бы от 91 дб/вольт/м ?
    Кртк - сстр тлнт!
    г. Тамбов
    Да бывать то бывают, только вопрос в площади, расстоянии между электродами и поляризующем напряжении.
    BLACK HI-END
    Смежная тема: меня бы очень заинтересовало руководство по самодельному излучателю Хейла. Никто не пробывал такое дело?
    Питер
    Послушал недавно Magnepan MG20.1, до этого думал, что вообще не бывает промышленной техники, которую можно слушать +) Но не уверен, что от площади зависит, ибо эти штуки реально как двери а чувствительность всего 82 дб/вольт/м там даже Manley Snapper было маловато
    Кртк - сстр тлнт!
    Новичок Аватар для Ooo!
    Ufa
    Магнепан вроде не стат.
    г. Тамбов
    Не, ну не только же от площади, может там расстояние от сетки до электродов по сантиметру. Плюс ещё трансформатор и все дела. А так то вообще должно быть 90 дБ на киловольт например. Эта чувствительность меня интересует. А то, что как двери, то для вч это беда, если специальных мер не принять, я то не знаю что за статики.
    BLACK HI-END
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Хватит воду в ступе толочь, прочтите книжку Мак-Лаклана, которую я выкладывал - она есть на FTP, там все расписано более 70 лет назад.
    г. Тамбов
    Как скачать? Где и как искать? Я же не знаю. Только не бейте больно.
    BLACK HI-END
    http://diy-audio.narod.ru/litr.htm
    г. Тамбов
    Спасибо за ссылку. Очень полезная. А вот книжка, по-моему, жестокая теория. Во вложении полученная из приведённых в ней уравнений формула для расчёта звукового давления p на расстоянии l от излучателя площадью S с поляризующим напряжением Uo, при переменном напряжении U частотой f на электродах, расстоянии между ними d, плотности воздуха ρ.
    Во-первых, нелогичным кажется квадрат площади и частота в числителе. Про частоту, кстати, у него написано, что на практике её влияние на чувствительность меньше. Может это значит, что его и нет?
    Во-вторых, возможно нет и квадрата d в знаменателе.
    В-третьих, скорее всего есть и какой-нибудь эмпирический коэффициент, учитывающий те или иные особенности конструкции. Вот он то меня более всего и интересует, а теоретическую формулу я и сам могу вывести гораздо более простым способом.
    Анализ размерности проводить пока не стал. Тяжело тут: и вольты и килограммы.
    Короче, если это где-то обсуждалось, дайте ссылку, пожалуйста.
    BLACK HI-END
