Показано с 1 по 20 из 116
Тема: фазоинветор в 35ас 012
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию фазоинветор в 35ас 012
    вобщем пришла мне в голову одна мысль.. гдето читал что в 35ках фазик настроен на 20гц очень хотелось бы узнать так ли это? и что даст поднятие частоты настройки путем отпиливания 10см ?
    по идеи должно поднять настройку до 31.5гц что по моему мнению лучше чем 20 потому как даже 30 в совр музыке встеч редно а 20 и того реже разве что в спец треках..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 20.07.2009 в 01:13.
    По умолчанию Re: фазоинветор в 35ас 012
    нечего там пилить,назад при неудаче хрен приваришь.
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Когда-то пилил. Это для любителей бум-бум, отдача значительно повышается, но все басовые инструменты начинают звучать на одной ноте. Приклеил назад суперклеем. Этим АС поможет только кардинальная переделка, МАЛОЙ КРОВЬЮ "человека" из них не сделать. Пищалки менять, фильтр переделывать, звукокоглотиель подбирать.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Практически во всех статьях по доработке S90 шла речь об укорачивании фазоинвертора. Мотивировалось это тем, что нч-головка не способна воспроизводить 20 ГЦ и нужно настроить трубу на нижнюю рабочую частоту динамика.
    Еще Пикерсгиль нашел решение для улучшения работы 35-ток.. работа на усь с за отрицательным сопротивлением . Радио №7за1985год. ввести цепь ООСН иПОСТ несложно , да и простой интегратор по типу УМЗЧ ВВ может обеспечить данную функцию.А ломать и резать ума большого не надо.Так и свою страну дорезали
    С уважением Максим.
    Челябинск
    Нужно для начала узнать T/S параметры динамика, потом уже смотреть, нужно ли что-то менять и в какую сторону.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    Я на своих спилил около года назад, результат - исчезает бубнение на НЧ и бас становится более естественным.
    Fрез для 75ГДН колеблится 25-35Гц
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Elms
    Мне кажется, что это неверный подход…
    Абсолютно согласен с antiluser‘ом, что :
    Например, если у конкретного динамика окажется завышенной полная добротность Qt, а вы при этом укоротите трубу – то это приведет к «горбу» на АЧХ в области верхнего баса.
    Поэтому рекомендация «поголовно укорачивать трубу!» - в некоторых случаях может привести к отрицательному результату…
    vlad93j
    вобщем пришла мне в голову одна мысль.. где-то читал что в 35ках фазик настроен на 20гц очень хотелось бы узнать так ли это? …
    Частоту настройки ФИ можно определить экспериментально.
    В Интернете много подобных материалов.
    Я одного не понимаю, была 35АС-211,питерская, та у которой корпус из гнутой фанеры был, чет мы не замечали чтобы она бубнела. но правда она выполнена была достойно. при вскрытии мы. а нас человек пять было,вынесли вердикт, что нам со своими свиными рылами и "кривыми руками и деталями" делать там нечего.Но самое главное мы её слушали в довольно приличной комнате 6на4 м и в маленьком зале 9м на 15м в ДК .Правда это было в 1982году,
    С уважением Максим.
    Россия Вологда
    А какой был усилитель и источник сигнала?
    Бриг и Электроника Д1-01 электрофон в качестве источника . Повторюсь акустика не 212, а 211. Винил был и отечественный и ипортный , дружок увлекался поиском качественных записей.многие ругают 35 АС за бубнение, а сами слушают их в каморках,где только типа кубиков Салтыковских и слушать.Этим колонкам всёж нужен больший простор, минимум 22-25кв м
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    ну да у мя они и не бубнят эт все от лукаваго начитался *умных статей* терь спокойно спать не могу... то отпилить кусок фаза... то его заткнуть паралоном..
    vlad93j
    Научитесь сами рассчитывать и проектировать акустическое оформление - тогда не будете никого слушать, и сами будете грамотно решать все технические вопросы.
    P.S.
    Читайте книги по акустике...
    Ну доля правды там всё ж есть, резать неза..ем , а просто ввести ПАС в фазик можно или самый лучший вариант смотри в посте №5 ,это делали корифеи звука.каких сейчас мало.
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    vlad93j
    P.S.
    я много перечитал книг по акустике ,ее строению и т.д. была даже идея сбить ящик 1100х300х350 но.. оказалось что это ни к чему хорошему не приведет..
    Добавлено через 1 минуту
    а можете ссылочку скинуть а то я на пректе недавно... не разбираюсь..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 20.07.2009 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    К сожалению, в 35АС-012 кроме баса много других проблем. Пищалка 10ГД35 шипит, ни в какое сравнение не идет с нормальными пищалками. Все динамики имеют большой разброс, нужно все мерять и подстраивать конктретно. Бас проще всего выправить с помощью отрицательного выходного сопротивления на частотах ниже 150Гц, заодно и скомпенсируете большое активное сопротивление катушки фильтра. Когда-то переделывал эти АС путем установки в них пищалок 3ГД-31 с изменением схемы фильтров по образу и подобию 25АС-326. Даже статью про это выкладывал. Результат нравился.
    ИМХО крутить подстроечник регулировки отрицательного выходного сопротивления и сразу слышать результат гораздо удобнее, чем подбирать количество звукопоглотителя или длину трубы...
    Статья. Давно было.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    ех если бы я хорошо разбирался в електронике..
    понятия не имею что это такое..
    Добавлено через 4 минуты
    кст вчера был закончил* твик усилка звучание мего я вобше некоторых частот раньше не слышал старые добрые треки заиграли совершенно по другому...и мне это нравится=)))
    Последний раз редактировалось vlad93j; 20.07.2009 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
    Идеальное решение для НЧ конечно ЭМОС, по нее тут целая ветка есть, но ее реально сделать только с отдельным датчиком. Всевозможные мостовые бездатчиковые схемы капризны, работают нестабильно из-за изменения параметров катушки динамика с нагревом. Проверено лично.
    Отрицательное выходное - хороший компомисс, ненамного хуже ЭМОС и намного лучше, чем совсем ничего.
    Как правильно готовить отрицательное выходное можно почитать в статье Салтыкова "ЭМОС или отрицательное ваходное сопротивление", журнал "Радио" №1 1981г., скачать можно здесь
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radi...',1981,N01.[djv].zip
    От себя добавлю, что сопротивление резистора - датчика тока должно быть поменьше, чтобы не влиять на СЧ-ВЧ (я использую 0.1 Ом, 0.47 слишком много). Достаточно просто подать сигнал с него через RC ФНЧ 1 порядка с частотой среза 150...200Гц в цепь ПОС усилителя, чтобы намного улучшить четкость басов практически любой АС с тяжелым высокодобротным динамиком в ящике малого объема.
    Кстати в 211 вроде как маты из ваты были. не помню точно, забыл уже. Могу к словам уважаемого Yurasvs добавить , что было несколько удачных конструкций с применением отрицательного выходного сопротивления . Это Радио №7/8за 1979год. радио34за 1983год ,радио №№5-6 за81год.Ряд публикаций в 1974/75годах Митрофанова и Пикерсгиля и их усилитель на транзисторах с данной фишкой и режимом "Супер А" радио №5за 1986год
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.07.2009 в 15:15.
    С уважением Максим.
