Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Измеритель RLC
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Измеритель RLC
    Я думаю это может быть интересно для форумчан веги
    Измеритель RLC.
    Цитата:
    Измеряемые параметры:
    Сопротивление 0.01 Ом – 100 МОм
    Емкость 0.01пФ – 22000мкФ
    Индуктивность 0.01 мкГн – 20кГн
    Режимы работы:
    - частота тест-сигнала 100Гц, 1кГц, 10кГц;
    - амплитуда тест-сигнала 0.3В;
    - последовательная/параллельная (s/p) схема замещения;
    - автоматический/ручной выбор диапазона измерений;
    - режим удержания показаний;
    - компенсация параметров КЗ и ХХ;
    - отображение результатов измерений в виде:
    R + LC
    R + X
    Q + LC (добротность)
    D + LC (tg угла потерь)
    - подача постоянного напряжения смещения на тестируемый элемент 0-30В (от внутреннего источника);
    - измерение напряжения смещения (0.4В-44В);
    - подача постоянного тока смещения на тестируемый элемент (от внешнего источника):
    - отладочный режим.
    Я собрал этот прибор, его себестоимость вышла порядка 2000р с корпусом(не считая щупы, их брал на е-бэе, обошлись ~22$).
    Про точность в цифрах пока сказать ничего не могу, по предварительной оценке на 1%-х резисторах не хуже 1% .
    Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Измеритель RLC
    Измеритель RLC.
    Тема интересная.
    Но сайт не открывается.
    Выложите пожалуйста схему на этом форуме.
    не встречалась ли Вам схема такого измерителя RCL?
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Meskalito Посмотреть сообщение
    Тема интересная.
    Все открывается. Но описание прибора, на всякий случай, во вложении.
    Нет, такого не встречал
    • Тип файла: rar RLC2.rar (1.06 Мб, Просмотров: 3530)
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Hnum Посмотреть сообщение
    это он?(пока загружал, опередили). как прибор? стоит собирать?
    Если нужен измеритель RLC, то стоит, если не нужен, то нет .
    Ленобласть
    За эти деньги готовый купить можно.
    Павшинская пойма
    да, только не 100 кгц прибор
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Самый дешевый E7-22 стоит от 3500 р, без щупов, измеряет на частотах 120Гц и 1кГц. Так что готовый минимум в полтора раза дороже. + Этот измеряет еще и на 10кГц. Другое дело, что готовый прибор имеет хоть какие-то гарантии точности, а здесь все будет зависеть от собирающего.
    Реально у меня 300 рублей ушло только на оплату почтовых услуг инет магазина, так что реально можно уложится и в меньшую сумму.
    Добавлено через 54 секунды
    Этот тоже 100кГц не имеет
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.01.2009 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    Меня тоже недавно заинтересовала эта конструквия. Если организуется "колхоз" на изготовление плат и дифицитные позиции комплектухи - я подписываюсь.
    какая точность - лучше/хуже ( хотя бы теоретически), по сравнению с прибором типа генератор на LC + частотомер?
    если точность сравнима, а добротность мерять особой надобности нет, то огород городить имхо не стоит.
    Неплохо было-бы его упростить, используя как часть схемы уже готовый цифровой мультиметр
    - есть у кого соображения по этому поводу ?
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Меня не сильно интересовал вопрос измерения значения емкости или индуктивности, а как раз волновало измерение ESR и тангенса угла потерь/добротности.
    Добавлено через 1 минуту
    Если почитаешь описание работы прибора из архива, то такие предложения сами отпадут
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.01.2009 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    Описался, конечно 10 кгц.
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, Часть или всю комплектуху можно притащить из Digikey . Чем больше народа - тем проще. Кондеры наверняка можно у Vic MSK. Но на груповую закупку надо минимум челове 5
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 15.01.2009 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    "колхоз" на платы это навряд ли.
    там в спринте все , да еще с ручной зенковкой по ТОР слою под выводы деталей которые не должны в землю паяться.
    перекладывать в пкад денег стоит . морочаться с серией лута можно, но только если фоторезист есть.
    P.S> мне тоже интересно, щяз копаюсь в платах, каталоге дигикея и списке комплектухи.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Интересная конструкция. Народ там уже третью версию вовсю обдумывают. Будет время, переразведу себе на комплектуху, что в столе валяется, т.е. на планар, окромя ICL. Только за PICом все равно в магазин переться. Что б им на Атмеге было не сделать.
    Вот щупы, это да, надо где-то искать.
    Беларусь
    Я всю ветку того форума не дочитал, но пара человек под себя печатку переразводили в пикаде. Народ там не жлобливый, результат должны были по идее выложить.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Проверил сейчас прибор на нескольких номиналах резисторов 0.1% точности на частоте 1 кГц. Показания прибора укладываются в 0.5% точности.
    Емкость кондеров 1 и 2.5% тоже показывает достаточно точно (отклонение от номинала примерно те же 0.5%, но т.к. точность кондеров хуже, то оценить сложно).
    А вот емкости на частоте 10кГц показывает уже неверно, 22000мкФ показывает как Rs=6 mOm, Ls=-30nH
    Тот же кондер на 1 кГц показывает C=18800мкФ и Rs=5.04mOm
    Последний раз редактировалось Nikkov; 15.01.2009 в 18:51.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    тоже подписался-бы на такую девайсину..
    Только вот функциональность бы ей 100Hz, 500Hz, 1KHz, 10KHz, 20KHz, 40KHz, 100KHz. Вот это был-бы универсальный приборчик..
    Такие приборы на трансформаторных мостах надо делать, что радикально снижает погрешности. Интересно, что сегодня можно получить "на коленке", без пермаллоевых экранов и тому подобного экзотичного оборудования, но используя современные АЦП, ltz1000 и цифровую обработку сигналов.
    это общие рассуждения или существуют подобные схемы?
    если есть - дайте пожалуйста ссылку.
    Это, наверное, в библиотеку надо идти, напр. "Защита трансформаторных мостов переменного тока". Оч. познавательная, практическая книга. Всемерно рекомендую.
