Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Качество антенного телевизионного кабеля
    Аватар для КСИВ
    По умолчанию Качество антенного телевизионного кабеля
    Подскажите, у кого есть опыт, какой кабель лучше купить для снижения в загородной телевизионной антенне. Длина, ориентировочно, 15 метров, антенна с встроенным усилителем ДМВ. Предполагается использовать разветвитель на два телевизора. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Качество антенного телевизионного кабеля
    Для снижения чего? А вообще, чем РК75 не устраивает?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    г.Челябинск
    КСИВ, Cavel SAT 703 отличный кабель, но только если не подделка, подделок много.
    Царенко.В
    Ну снижение тоесть от антенны до дома. Рк 75 вполне подойдёт.
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.1-cable.ru/models/10602-2001.html
    И цена не кусается и качество достойное...
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это не антенный кабель.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Для снижения чего?
    "Снижение" - это линия от антенны к приемнику (передатчику).
    Затухание у 15- метрового куска, меньше чем у 1 -метрового РК-75, а волновое сопротивление как не странно похоже (решал на даче антенный вопрос)
    Аватар для КСИВ
    Для снижения чего?
    Я считал, что термин "снижение" всем понятен. Кабель от антенны, поднятой над крышей, до телевизора.
    Спасибо, но как его отличить от подделки?
    В Москве, пока пользовались коллективной антенной, пробовал разные кабели (в том числе и РК75).
    При этом, (особенно с разветвителями) на каком нибудь канале обязательно помехи в виде наклонных полос.
    Потом появился монтажник от "АКАДО" предложил монтаж ихним кабелем и все прблемы были решены.
    Только вот марка этого кабеля мне не известна (на нем нет маркировки), а квалификации продавцов на рынке я не
    доверяю. В связи с этим и обратился на форум. Хоть это и не имеет отношения к АУДИО, но буду благодарен за консультацию.
    Moscow
    Кабель DG113 или AF113 заведомо устроит, т.к. применяется для разводки "спутниковых линий".
    г.Челябинск
    Ну впервую очередь жила должна полностью из меди (левые почти всегда идут с алюминиевой) , изоляция в основном белая, также бывает с узкой полоской разных цветов (роли не играет), в бухтах продаётся ярко оранжевого (уточнил это TS 703 J) и белого цвета SAT 703 (белые бухты у кабелей с полоской), кабель закреплён за борт бухты светло коричневой резинкой шириной миллиметров 3-4 чтобы не разматывался, стоимость 100 метровой бухты около 3 тысяч рублей, за метр не очень помню, гдето 35-40 рублей. Вот так выглядит с полоской. Но я в основном с чисто белыми работал.
    Cavel примечательности
    Последний раз редактировалось LuxMann; 01.07.2011 в 20:44.
    1) берём чотко промаркированный кобель
    не "аналог", не "точно такой же", не "гораздо лучше", не "одна бабка сказала" и не на базаре у свежепохмелившихся плохо бритых личностей
    2) и смотрим его погонное затухание на частотах примерно от 100 до 1000 мегаГерц хотя бы по бумажкам
    как-то вот так...
    Умнег00, РК75-1-12 тоже подойдет? Он же ж РК75
    Умнег01, у куска какого РК75?
    Или идем учидзе, или перестаем раздавать советы.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    кабель для спутниковых антен с маркировкой SAT. по диаметру подобрать как наш RG6
    центр вселенной
    Отечественные кабели в картинках
    Я бы обратил внимание на РК-75-4-11
    Или на РК-75-4-21 (со сплошной фторлоновой изоляцией)
    Добавил картинку с импортом.
    Последний раз редактировалось singles123; 01.07.2011 в 22:19.
    Липецк
    Я для разводки по квартире и от коллективной антенны купил себе Cavel TS703J. Всего ушло около 33м. В прошлом году цена этого кабеля в Москве была около 31р/м. Этот кабель несколько лучше чем SAT 703 того же изготовителя упоминавшийся выше. SAT 703 в Москве продавался по цене 22р/м.
    Царенко.В
    [QUOTE=boatsman;1330255]Умнег00, РК75-1-12 тоже подойдет? Он же ж РК75
    Допустим, я имел ввиду кабель стандартно штатно продающийся повсеместно. По крайне мере у нас. И называется РК 75.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    КСИВ, не нужно создавать проблему там где её нет, при такой длине, даже у дешёвого китайского кабеля затухание составит не более: 3 - 5 Дб, а если учесть что в антенну встроен усилитель который наверняка имеет усиление не меньше: 10 Дб (меньше помоему не бывает), то он легко и с запасом, скомпенсирует потери в любом кабеле. Поэтому не парьтесь и берите любой китайский кабель с медной центральной жилой.
    Последний раз редактировалось LAZZER; 02.07.2011 в 01:09.
    г.Челябинск
    Мало того он ещё и неубиваем, отлично справляется с суровыми климатическими условиями. Если не ошибаюсь у SAT одна фольга в экране в отличие от TS,J (2 слоя) а так тоже самое.
    Аватар для КСИВ
    Если бы их не было, не стал бы обращаться за советом. Проблемы я описал в п.9 -помехи в
    виде наклонных полос, которые явно зависели от кабеля.
    Всем спасибо за информацию, попробую купить TS703.
    Вопрос закрыт.
