Страница 57 из 86 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1121
    Новичок Аватар для ren198314
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    ren198314, и датчик не по феншую и его крепление и провода дубовые. Делай по статьям, что выше Nota Bene привел и будет предсказуемый результат.
    Провода - специальные гибкие, на белом корпусе зафиксированы. Крепление за края по кругу почему неправильное?
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    Сам датчик тоже должен быть в экране. И "сквозняков" в нем тоже быть не должно. Но и полная герметичность тоже может обернуться проблемой распучивания от повышения окружающей температуры.
    Само основание пьезодиска разве не должно экранировать? Попробую закрыть с двух сторон заземленными донышками от банок ).
  3. #1122
    без фанатизма
    Tartaria
    Если крепление позволяет - проще попробовать алюминиевой фольгой с заземлением.
  4. #1123
ID:	354605 сделал для диска конвертик из меди. Результат такой же - гудит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Оу tl074. Может ли дело быть в операционнике? Неужели ни у кого не гудит совсем?
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Lm324 - так же работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21.09.2019 в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09.2019 в 20:21 ----------
    Припаял диск на коротком проводке прямо на плату. Фон практически изчез. Видимо длинный провод был причиной фона... Или качество провода играет роль. На вид оплетка достаточно плотная... Что же делать?
  5. #1124
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, как лучше всего подключить инвертирующий усилитель (входное сопротивление 2 кОм) к плате сервопроцессора? Каково назначение элементов R8, R10, C10? И можно ли их перенести в другую часть схемы, например на вход корректора X3? Допустимо ли исключить их из схемы с соответствующим изменением КУ усилителя мощности? Для чего нужен ФНЧ на C10?
    Провод от плюсового входа ОУ очень чувствительный. У меня как-то гудело, потому что я оставил неэкранированным отрезок около 1см этого провода от корпуса датчика до коаксиала. И это при подключении на вход звуковой карты, у которой входное споротивление гораздо ниже чем у входа платы ЭМОС. Если при замыкании плюсового входа на землю наводка исчезает, то ищите неэкранированный участок.
  6. #1125
ID:	355064 Нажмите на изображение для увеличения.
    Купил большие пьезоэлементы (35мм). С такими чуйка повыше и фона нет. Провод поменял на экранированный. Снизу под элементом припаяна медная фольга - этого оказалось достаточно для устранения гула 50 Гц. ВСЕМ СПАСИБО!
  7. #1126
    без фанатизма
    Tartaria
    Делитель R8, R10 нужен для того, чтобы увеличить необходимое усиление в петле ОС (Limiter-X4-X3) для более эффективной работы лимитера, так что на вход Х3 его переносить нельзя. Как видно из схемы, этот делитель находится вне этой петли. С10 нужен для подавления возможных, внеполосных для ЭМОС, артефактов АЧХ реального динамика. Экспериментально можно попробовать уменьшить С10 вдвое и посмотреть.
    ВСЕМ СПАСИБО!
    ОК.
  8. #1127
    Новичок Аватар для StabMe
    Всем привет!
    Перечитал десятки (сотни?) страниц нескольких больших веток об ЭМОС, перечитал статьи Nota Bene на его сайте, но видимо мне всё же требуется пару хороших пинков, чтобы я, в виду громадной собственной чайниковости, смог найти ответы на несколько терзающих меня вопросов )
    - Есть пара автомобильных сабов 12-го калибра, качества вроде как достаточно высокого. Boston G512 и JL Audio 12W6V2. У обоих сабов пыльника как такового нет - чтобы добраться до катушки придется их основательно так курёчить, при чем без гарантии на обратную сборку ) Напрашивается ЭБОС или ЭАОС. Внимание, вопрос - что проще в реализации для полного чайника?
    - Является ли сборка собственного усилителя типа ИТУН обязательным условием для реализации саба с обратной связью? То есть, могу ли я воспользоваться обкатанными здесь уважаемыми умельцами схемами и воспользоваться уже имеющимся усилителем, но при этом задействовать и ОС?
    За пинки буду признателен.
  9. #1128
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    А зачем обязательно добираться до катушки? У Бостона (по фото) можно просто приклеить на пыльник, у JL Audio, при желании, на сам диффузор. Если делать сабвуфер динамиком в пол (что мне больше нравится) эстетика динамика не столь важна.
    ИТУН не является обязательным условием. Я просто встроил плату ЭМОС в разрыв между предусилителем (фильтром) и усилителем в готовый сабвуферный модуль.
  10. #1129
    Irkutsk
    C ЭАОС в авто какая засада - если хлопнуть дверцей автомобиля, то интересно, в какую сторону полетит дифузор динамика ?
    Надо с перепадами давлений что то делать.. ЭМОС/ЭБОС тут сильно лучше смотрится.
  11. #1130
    В самом деле, форма пыльника Бостона, думаю, позволит такое размещение. По ДжэйЭл не совсем понимаю как такое возможно. Наверное не до конца понимаю конструкцию.
    Очень здорово. То есть, необходимо сведение оригинального сигнала с сигналом обратной связи на уровне предусиления? Возможно ли просуммировать оригинальный сигнал и ОС до линейного входа усилителя саба?
    Прошу прощения, не упомянул в прошлом сообщении - оба саба будут использованы в домашних условиях.
  12. #1131
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    на ютубе нашел ролик про SigmaDSP ADAU1701 , там автор говорит ЭМОС процессор можно на ней полностью собрать!
    думаете получится ?
    Это бы очень очень выручило в деле строения эмос!
    в чипдипе есть готовая плата SigmaDSP ADAU1701 .
  13. #1132
    Частый гость Аватар для hasap
    RINDIG, можно ссылку на видео?
  14. #1133
    Ижевск
    в конце видео автор говорит об возможности применении для эмос
    кто разбирается, правда это или нет ?
  15. #1134
    С. Петербург
    Вот три работы, описывающие применение DSP в ЭМОС.
    В первой отказались от этой идеи, так как имеющийся у них контроллер давал задержку в 2,8 мс, что неприемлемо. Читайте главу "Implementation considerations".
    Во второй, вроде бы реализовали таки контроллер на DSP. Читаем главу "Controller implementation".
    Третья статья – того же автора. Более простое описание того, что было изложено во второй работе. Создается впечатление, что получена работоспособная конструкция – измерения-то присутствуют.
    Так что – все упирается в задержку DSP.
    Последний раз редактировалось DimSPb; 10.11.2019 в 17:36.
  16. #1135
    Одесса
    Спасибо! Со всеми вчера ознакомился. Статьи/работы великолепные. В дополнении к предыдущему оратору (требования к "дээспэ") обращу внимание публики на обоснование требований к самому драйверу при работе с ЭМОС и их отличия от требований при работе без ЭМОС. Кроме этого приводяся обоснования требований к некоторым типам датчикам и анализ их имеющихся в природе "воплощений в железо" (реализаций). Так же очень интересны выкладки, посвящённые реализациям в дээспэс нелинейных способов снижения НИ.
    маст хев!
    DimSPb, может пристегнёте файлы в наш общий архив? это было бы очень полезно.
    Электричество дисциплинирует
  17. #1136
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    На последней выставке MHES2019 обратил внимание на стетенд, предствленный Бувайло Виктором Владимировичем, в котором, со слов автора, реализивана ЭМОС (с дополнительной катушкой) во всем диапазоне звуковых частот, глубиной аж в 40дБ. Понятно, у меня такие декларируемые характеристики доверия не вызывают в связи с неустойчивостью широкополосной ЭМОС, но все-таки решил выложить сюды для технического обсуждения.
    Патент изобретения
    RU2226749C2_20040410.pdf
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 12.11.2019 в 01:01.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  18. #1137
    С. Петербург
    Выложил файлы в наш файловый архив. Добавил туда еще один файл, описывающий практическую конструкцию сабвуфера на двух двухкатушечных головках, где в качестве датчика используется вторая катушка.
  19. #1138
    Одесса
    Спасибо!
  20. #1139
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Мне немножко не понравились все эти суждения про массу, инерцию и прочие вещи в отрыве от того, где же, собственно, применяются динамические головки и источником какого характера движения (источник скорости, ускорения, смещения) они должны быть, в зависимости от места, в котором применяются.
    Создается такое впечатление, что дяденька считает динамик подобием самописца, ведь именно у пера самописца положение должно следовать сигналу.
    Дальше первого видео не захотел смотреть.
  21. #1140
    Вильнюс
    karmalex,
    Да, он странные вещи говорит. Движение диффузора неплохо описывается уравнением движения, где помимо сил инерции ещё есть силы упругости, силы сопротивления среды и подвеса, и некоторые другие специфичные силы. И если бы силы инерции доминировали, то получить без коррекции плоскую АЧХ головки было бы невозможно,, а оно, как мы знаем, не так .
