Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Реле защиты АС на MOSFET
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вопрос Реле защиты АС на MOSFET
    Заинтересовала такая тема, возможно ли сделать реле устройства защиты АС с использованием силового полевого транзистора типа IRFP***? Мне представляется что открытый канал полевика должен вносить меньше искажений чем сильноточные ЭМР.
    Открыть ключ легко - батарейку на 12в в затвор и исток. Но вот как его закрыть? С этим проблемы (просто надо два мосфета - добавлено позже).
    Вообще возможна такая конструкция?
    Может быть уже были подобные темы, я искал, но безрезультатно.
    Если уже есть, то эту тему можно удалить, если нет, интересно пообсуждать этот вопрос.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.04.2009 в 12:15.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Реле защиты АС на MOSFET
    В усе jbl psw-1200 сделано нечто подобное, правда не совсем так. Схему можно стянуть отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22886
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Electro_maniac, я так понял там стоит пара полевиков на шинах питания перед выходными транзисторами. Это немного не то что я имею ввиду. Что если выходных транзисторов 4 или 6, получается нужно столько же полевиков. Хотя такой вариант проще - напряжение знак не меняет.
    Инженер Аватар для Lynx
    Возможна. Более того, существует немало промышленных симметричных МДП-ключей, как импортных, так даже и наших, работающих именно по такому принципу. только вместо батарейки используется последовательно включенные фотодиоды (7...10 кристаллов), генерирующие фото ЭДС, прикладываемую между затворами и истоками встречно включенных транзисторов. См. напр., даташит на PVU414 от IR.
    Я встречал подобные "реле" на ток до 10 А при напряжении коммутации 60...100В и на ток до 4 А при напряжении 400В.
    Попытка использовать в качестве реле защиты АС оказалась неудачной. нелинейные искажения подобной структуры примерно на 3...3.5 порядка выше, чем у контактной группы из сплава серебро-никель (напр. RT314)
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Lynx, большое спасибо за информацию. Значит используют два встречно включенных полевика. Я использовал один (IRFP064N) и симулятор в открытом состоянии показывает очень низкие искажения (0.00004% - чистая вторая гармоника), но во-первых полевик не закрывается при замыкании затвора на исток, а во-вторых это симулятор
    10А это довольно мало, в открытом состоянии напряжение с-и почти ноль и соответственно полевой транзистор держит под 80А, в закрытом состоянии ток через него почти не течёт, условия довольно таки льготные.
    Ага. Я понял что вы имели ввиду, в вашем варианте влияние на сигнал будет существенно больше. Но я думаю что оно и в таком виде "воздуха не озонирует" . Для саба ещё применимо...
    Можно просто подавать питание на группу выходников, не обязательно каждому ставить по индивидуальному полевику.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а в 3х что будем делать с бодидиодом?
    Имхо блажь это, качественный сухой контакт рулит.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Дык в этом и есть причина того что он не закрывается
    Добавлено через 1 минуту
    Да, действительно. Мне к сожалению это по конструктиву не подходит, но сама идея неплохая, надо проработать её.
    Добавлено через 3 минуты
    поставил встречно ещё один полевик. Похоже симулятор глючит, потому как искажения в таком варианте уменьшились в 1000 раз (теперь чистая третья гармоника, хотя какая там уже разница), и "реле" стало закрываться. Либо модель слишком идеальная (модель с сайта IR).
    Последний раз редактировалось Niroborn; 09.04.2009 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    ...и симулятор в открытом состоянии показывает очень низкие искажения (0.00004% - чистая вторая гармоника), но во-первых полевик не закрывается при замыкании затвора на исток, а во-вторых это симулятор
    При измерениях реальные искажения 10 амперного МДП реле CPC1909J (кстати, на основе 40-амперных кристаллов IXYS, что несколько посерьезнее, чем IR) составляли порядка-72дБ при нагрузке 8 Ом, частоте 1кГц и мощности 50Вт. И состояли совсем не из одной 2-й гармоники
    В аналогичных условиях искажения контактной группы - менее -130дБ
    __________________
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Похоже монолитные SSR не подходят для этого применения. Но меня прежде всего интересует дискретное SSR на мощных низковольтных полевиках. Кстати управлять затвором можно с помощью небольшого ЭМР.
    Возможно кто-то уже пробовал сделать такие.
    Интересно также какова причина искажений.
    Кстати в симуляторе искажения прямопропорциональны напряжению з-и, самые низкие при 20в.
    По сути, это то же самое. Два стандартных МДП кристалла, ничем не отличающиеся от тех же дискретных + фотодиоды.
    __________________
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Это понятно. Но почему такиой маленький номинальный ток - всего 10А. Ведь даже IRFP064N держат до 80А при 150гр.
    Потому что во-первых, в конструктиве 2 кристалла последовательно - это уже вдвое бОльшая температура при том же тепловом сопротивлении и теплоемкости основания, а во-вторых, максимальная температура конструкции уже ограничена не 150...170 С, а максимальной температурой гетероструктур оптоприборов - 100...125С.
    __________________
    38RUS
    а ты не пробовал не последовательно а параллельно АС ключ ставить???
    МО Салтыковка
    А ещё проще посмотреть, как сделан БП Л.Зуева, там какраз полевики включены в шины питания.
    Андрей Константинович
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Выходит что у ТТР на дискретных элементах нет таких ограничений?
    Нет, как-то на ум такое не приходило
    Добавлено через 57 секунд
    Спасибо, посмотрю.
    Добавлено через 7 минут
    Погуглил на предмет ТТР на токи более 20А - как-то не густо. Есть сильноточные ТТР, но у них неудобный корпус с креплениями под болт и цена в районе 15-20$. Мне кажется дискретное ТТР на двух IRFP064N получится намного удобнее - и впаивается в плату и на общий радиатор можно посадить.
    Если в качестве изолированного источника питания использовать батарейку получится довольно просто и недорого. Впринципе её должно на долго хватить и даже если сядет, то просто "реле" не откроется.
    Надо только обвязку придумать.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 09.04.2009 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
    Было здесь
    http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=11306
    Выходит что у ТТР на дискретных элементах нет таких ограничений?.
    Таких нет. Но их линейность от этого лучше не станет. Кристаллы ПТ ведь те же самые
    __________________
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Было здесь
    Спасибо, почитал. К какому выводу пришили именно вы?
    Я прихожу к такому выводу что для высоколинейных усилителей для домашнего использования лучше использовать ЭМР.
    А вот для усилителей мощностью 600-900Вт, работающих на нагрузку до 2ом (мой случай) можно попробовать и дискретное ТТР.
    Добавлено через 36 минут
    Я понял. Всё же интересно что является источником нелинейности?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.04.2009 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
    Красногорск
    не туда копаете. Избавляете свой ум от кошмарных переходных процессов при вкл(выкл) и параллельно нагрузке ставите симистор шунтирающий выход на землю, до него разумеется предохранитель с выхода УМ. Нет никакой надобности в лишних полупроводниках, включённых последовательно нагрузке, да и надёжность такой защиты под большим вопросом.
