Страница 276 из 307 Первая ... 266274275276277278286 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 6126
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5501
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Не нужно ни скоростей нарастания, ни бешеных полос,...
    Конечно не нужно, вполне очевидно чем можно ограничится
    по чистоте звучания играет на уровне (и даже чуть чище) ZD-50 в корпусе (на оригинальных платах и по оригинальному BOM Николая), причем определяющим, естественно, является конструкция
    Ну, ну, проще, адекватней и продуманней чем у Коли в ZD50 конструктив ещё надо поискать.Именно поэтому он работает просто по формулам, т.е. выдаёт именно то что соответствует расчётам.Было бы иначе-видно было бы на измерениях.Я правда имел дело с авторским вариантом, что именно в Вашем случае я понятия не имею.Поскольку нормальный усилитель-это немного больше чем просто плата.
    У меня складывается впечатление что Вы просто не понимаете о чём говорите
  3. #5502
    Нижний Новгород
    Да, открываете документацию на TDA7294, там написано, чем можно ограничиться (от скорости нарастания до Kг) для построения очень высококачественного УНЧ в заданном диапазоне нагрузок и мощностей
    Николай провел большую работу, причем открытую. Концепция хорошо продумана, конструктив - тоже. Его проект не является коммерческим, поэтому я и позволил себе такое сравнение, не забыв и про собственный MW (к конструктивному исполнению которого до недавних пор тоже серьезных претензий не имел). Так что думаю, Николай не обидится.
    Экземпляр ZD-50 Андрея собран на оригинальных платах от Николая, по перечню от него же. Конструктив (все остальное в корпусе, кроме печатной платы) в течение нескольких лет был постепенно "вылизан". Измерить нелинейные искажения звуковой картой не удается. Так что вряд ли он сильно отличается от авторского варианта.
    Долгое время этот аппарат был для нас образцом чистоты и качества звучания, и переигрывал практически все, с чем сравнивали.
    Но "лаборанты" тоже не стоят на месте. Мы проводили исследования, искали причину "транзисторного звучания". И, похоже, нашли. И оказалось, что у конкретного экземпляра ZD-50 этот эффект тоже имеется. И причина - в конструктиве.
    А дальше - дело техники. Меня сейчас пока не волнуют измерения Kг и IMD. А интересует вопрос, где предел этой "чистоты". Что на самом деле присутствует в записи, а чего там нет..
    Идет время, и теперь уже ZD стал отправной точкой для новых исследований. Это - нормально, это - движение вперед.
    Как говорится, "каждый понимает в меру своей испорченности" .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 18.04.2018 в 19:50.
  4. #5503
    Цитата Сообщение от aleksey.RU Посмотреть сообщение
    Даа, не думал я, что мой мануальчик вызовет страницу обсуждения
    Да не, на самом деле Максим:
    Цитата Сообщение от MAXIM_A
    А, удивительно, нет ни одной темы про конструктив усилителя и плат
    тоже не совсем прав - как минимум, документация по правильной разводке плат постилась на форуме много раз.
    (сразу предупреждаю - искать где именно - лень).
    Просто основная масса читаталей проходила мимо, ведь бОльшая часть этой документации была на английском.
  5. #5504
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
    Доброе утро, Alex, ни знаю заметил ли кто, на 16й странице, в конце, гиперссылка на диск с большой подборкой статей и литературы.
    bukvarev, begemot61, господа Вы говорите почти об одном и том же, просто разными словами. Давайте жить дружно. Всем удачного дня!
  6. #5505
    Ижевск
    bukvarev, а какой источник, (источнтики)?
  7. #5506
    Нижний Новгород
    У меня стоит EMU1212, у Андрея - PROCEED DAP.
    Пока этого достаточно для "зачистки". Надеюсь, к лету все же заделаю программное обеспечение своего безОООСного ЦАПа на AD5781 . Хотя.. Уже два года стоит незашитая железка. Это - мой самый большой "долгострой" .
  8. #5507
    Ижевск
    Спасибо, понятно.
    Это очень интересно. А почему не AD5791? Были в тумбочке?
  9. #5508
    Нижний Новгород
    Не, покупал за свои кровные. На AD5781-то жаба душила, у меня их по 4 штуки в параллель на канал работают. Тем более удивительно, что софт не допишу никак
  10. #5509
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Мы проводили исследования, искали причину "транзисторного звучания". И нашли. И оказалось, что у конкретного экземпляра ZD-50 этот эффект тоже имеется. И причина - в конструктиве.
    Может и в конструктиве, а скорее в том, что уровень гармоник ZD-50 растет в увеличением порядка.
    THD 10K 50W 4Ohm 2-я гармоника=-124дБ, 3-я гармоника=-120дБ, 9-я гармоника=-116дБ 10-я гармоника=-114дБ
    THD 20K 50W 4Ohm 2-я гармоника=-113дБ, 3-я гармоника=-107дБ, 5-я гармоника=-103дБ
    http://www.audio-perfection.com/foru...35418#pid35418
    И рост продолжится, если не ограничивать измерения только НИ низких порядков, до частот порядка сотен килогерц, что означает существенный Кг. Особенно от НИ высоких порядков, в большей степени заметных для слуха.
  11. #5510
    Завсегдатай Аватар для dekko
    шо, опять? (с)
  12. #5511
    Частый гость Аватар для Shaq
    Пошел разрыв!
  13. #5512
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Я вот тут решился наконец то спустя 6 лет поменять Транс на своем лаболаторнике
ID:	318082 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318081 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318083 Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоял изначально Транс от БП для радиостанций, собсна от него корпус для усилителя и был использован.
    Транс разбирался и перематывался под нужное напряжение, но в итоге даже пропитка эпоксидкой не помогла чтоб сей кусок железа не раздражал в полной тишине
    Заказал тор, сделал кронштейн
ID:	318085 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318086 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318087 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и схема на всяк случай
Название:	32 Test Ampliefir for TDA7293 invert.png
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  14. #5513
    Николай_87,
    1) IMHO VD1, VD1, C11 - совершенно лишние.
    2) Соединение с клорпусом (справа вверзу) - не факт что лучше делать именно в этой точке.
    3) R14 я бы убрал, а 7805 запитал бы от +12.5, которые защиту питают.
    А учитывая, что у 555 напряжение питания 4.5-16в, то я и 7805 бы тоже убрал и питал бы таймер напрямую от С22.
    4) Еще я бы поставил диодик (4448) параллельно R20, катодом влево.
  15. #5514
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Но это же ультразвуки. Чем слушать будем? Ухо не может.
    Усилитель для звукового диапазона, и исследовать нужно то, как он усиливает звуковые частоты, и сколько искажений возникает в звуковом диапазоне.
  16. #5515
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А что дает параллельное включение двух (а увидел даже тут трех!!) Микросхем тда? Возможность лучше работать с низкоомной нагрузкой или/и еще что то?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  17. #5516
    Завсегдатай Аватар для straus
    Разгрузка по току. А с какой целью - надо смотреть конкретную схему или спрашивать автора.
  18. #5517
    Москва/Дубна 5/2
    Да вот тут увидел: http://www.quekky.com/PI7293.quekky
  19. #5518
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А не проще к микре ВК на транзисторах приделать?
  20. #5519
    А также обеспечить ему смещение для тока покоя, его термостабилизацию, коррекцию полюса.
    А в схеме по ссылке как раз параллелятся не целиком микросхемы, а только их выходные каскады.
  21. #5520
    Микра ставиться на один радиатор с ВК максимально близко.
    Ну то такое. Варианты есть. Преимущество: сжечь микру сложней. А если ещё и защиту по току втулить.
