Страница 1 из 24 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 463
Тема: Динамический диапазон динамиков
    Аватар для sergeich171
    По умолчанию Динамический диапазон динамиков
    А измерял ли кто-нибудь, насколько линейна характеристика напряжение на динамике/звуковое давление в рабочем диапазоне частот громкоговорителей? Возможно, ТК существует и в самих АС? Можно разработать динамики, имеющие искривление (провал) АЧХ давления на малых сигналах? Или спад чувствительности в нужном месте ЧХ? Возможно, в этом и есть "секрет" хорошо звучащих (дорогих?) АС - одинаковая передаточная характеристика применённых динамиков в конкретной схеме кроссовера + низкие искажения во всём слышимом по частоте и динамическом диапазоне + изменение чувствительности типа "бабочка" АС со снижением громкости. Так сказать, пассивная ТК... Хотя, в принципе, соотв. характеристики динамиков можно снять (сложно, наверно, только с КНИ), и, для трёхполосной или четырёхполосной схемы усиления в УНЧ скомпенсировать имеющиеся нелинейности и сформировать необходимые. Думаю, звучание будет... И ещё. Не в тему. Думаю, пора сотворить процессорную примочку для компенсации недстатков АС и помещения - более продвинутую, чем в ресиверах. Там, насколько я посмотрел их схемы, после изм. микрофона - уилители-детекторы, а потом понятно. Т. е. фазу сигналов, похоже, ресиверы не регулируют.
    Последний раз редактировалось sergeich171; 08.02.2010 в 19:35.
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Динамический диапазон динамиков
    В итоге Вы настроите свою систему только под одну конкретную точку в помещении. А за ее пределами бред будет.
    old chap Аватар для subsonic
    Уточните!
    Линейная характеристика для уха или для микрофона?
    Что Вы имеете ввиду?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    измеряли
    Вам-то чего хочется?:
    уменьшить динамический диапазон? купите компрессор..
    +1, к чёрту все автокалибровки.
    Хорошая акустика не требует никакой коррекции не в усилительном тракте не внутри самой себя.
    Коррекция импеданса динамиков я не считаю корректированием самой АС, а скорее стабилизирование параметров кроссовера, режекторы по моему мнению это уже эквализация, т.е. плохо (хотя сам прямо сейчас сижу и корректирую завал после 10к ВЧ драйвера , но это не относиться к качественной акустике - проф звук)
    Так называемую тонкомпенсацию сделать в самой акустике либо нельзя, либо крайне сложно, поэтому можно сказать что она отсутствует в любой модели акустики.
    Piter
    sergeich171,
    Зря ты это сказал
    потому что все начнут обсуждать именно эту тему (хотя уже несколько веток про это было), а действительно важную и интересную тему (изменение параметров динамика в зависимости от громкости и воприятие их ушами) проигнорируют ибо сложно и не понятно.
    Украина, Кременчуг
    Понятно, но именно в реализации сложно, если делать это именно в АС пассивными способами. Теоретически просто - поставить в нужных местах элементы (сопротивления, индуктивности, емкости) с требуемыми нелинейными характеристиками в зависимости от уровня сигнала. Дело за малым - найти эти элементы.
    Если есть приличный запас по мощности , то можно сделать некое подобие "тонкомпенсации" даже в пассивном варианте.
    Eсли же применять многополосое усиление, то проблема решается ещё проще(при правильном выборе частот раздела между басом и мидбасом)...
    Липецк
    Насколько я понял автора ветки, его мысль заключается в том, что зависимость отдачи динамиков от громкости может быть ещё одним важным критерием подбора динамиков при построении многополосных АС.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.01.2010 в 01:16.
    Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    естественно.
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    Фантазерство.
    It`s the first day of the rest your Life
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Давно пора, но для компенсации недостатков самих динамиков (THD|IMD). Именно об этом мечтает и потихоньку к этому идёт Klippel GmbH. И нам это светит, увы, только в виде готового, и скорее всего очень недешёвого решения.
    А для регулировки/компенсации АЧХ АС в помещении/зале/поле - всё уже сотворено до нас, см. навороченные про-кроссоверы с возможностью загрузки кривых АЧХ. Стоят только совсем дорого.
    В декабре в консерваторию ходил, на духовой оркестр. Ни "басов", ни "верхов" (за исключением треугольника) там не было. Но пробило по полной, особенно A.Piazzolla. И инструменты у всех хорошие, причём, у многих за свой счёт купленные.
    А если хочется одинаковости АЧХ во всей комнате - тогда надо рассматривать всю систему комната|количество и типы/массивы динамиков|их размещение в комнате|обработка и форма поверхностей помещения и моделировать звуковое поле в чём-то типа Igor Pro. На днях мне приснилось одно весьма необычное решение на эту тему, но поделиться пока не готов, ибо или бред, или джэкпот - надо погонять в симуляторах. Выглядит, правда, ну очень стрёмно. Даже пугающе как-то.
    Ilya20
    Зависимость звукового давления от подводимого напряжения называется чувствительностью и выражается единственной цифрой. Что-то мне подсказывает, что у динамиков с одинаковой чувствительностью компрессия по звуковому давлению при повышении подводимого напряжения тоже будет примерно одинаковой. И на высоких уровнях давления, где компрессия в разных полосах в многополосной АС начнёт более заметно отличаться по полосам - там уже будут более существенными другие факторы, например отличие в THD|IMD и их характере между полосами АС, влияние помещения, усилителя.
    Может быть что я неправ.
    Последний раз редактировалось Joe.; 27.01.2010 в 23:24.
    sergeich171, поднял запретную тему по поводу динамического диапазона. 95% промышленной акустики представляет собой безжалостные механические компрессоры с мизерным динамическим диапазоном, зато все радостно писяются от того что кажется детальностью на малых уровнях у колоночек в погонах, а на самом деле является грубым компрессированием. Чем больше динамическое разрешение у системы, меньше КНИ и лучше затухание, тем больше будут плеваться аудофилы на грубость и немелодичность
    с уважением Александр
    Мне кажется что прав.
    Согласен, наверно поэтому многим не нравиться мониторный звук.
    4Pi anechoic
    Кстати, динамический диапазон в консерватории был, ну как бы это сказать, охренительный он там был, жалко измерить нечем было.
    Вы уж его не трогайте, не компрессируйте зазря, в 95% записей всё уже утоптано до нас.
    А кто знает у измерительных микрофонов динамическая характеристика линейная?
    Совершенно нет. Это только кажется, что любые колоночки от 100Вт орут как бешеные, на самом деле если просчитать нахождение всех динамиков в пределах линейного хода, при нормированных (даже не столь важно как именно, просто в разумных пределах, скажем до 10%) искажениях, да вкупе с их чувствительностью, да с акустической нагруженностью в рабочем диапазоне, да с возможностями усилителя, то получим совсем не такие радостные цифири, как хорошо все начиналось
    Одинакового размера динамики, в условно одинаковом оформлении, при одинаковой подводимой мощности, имея одинаковую чувствительностью могут давать совешенно разное давление. В "домашке" про это говорить не принято, а в про это хорошо известно и обязательно используется в расчетах, т.к. там без этого далеко не уедешь. Тут вас догонят и термокомпрессия, и нелинейность магнитного поля в зазоре, причем намного раньше, чем это могло казаться какими-то полу-фантастическими фразами
    Ну это отдельная тема Понятно, что 95% записей угроблено по динамике еще на студии, но я считаю, что это не повод догонять их еще и на тупой акустике с 40 децибельным диапазоном, зато адски загадочными названиями и брильянтовой отделкой
    Вот-вот! Совершенно верно вы говорите! А это почему? Потому что всех приучили к тому, что дешевле и легче производить особо не напрягаясь при этом и внушив всем, что это и есть это сладкое слово "хай-энд"
