Страница 1 из 28 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 554
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2167)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Усь. П.Зуева с многопетлевой ООС Радио 84г
    Интересно.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Усилители с многопетлевой ООС способны на большее, если:
    1) Делать их симметричными.
    2) Использовать местную ОС в усилителе напряжения, а не голый ОЭ.
    3) Использовать более линейную на ВЧ структуру типа следящего каскода.
    4) Грамотно просчитывать выходной каскад по режимам.
    Вот пример усилителя, в котором идея многопетлевой ООС использована по максимуму - http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=272
    Новичок Аватар для Faza_888
    Тул. область Богородицк
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    nvv957 Извините за глупый вопрос. А что такое "ВРЛ"? Понравился пред, хочу собрать.
    Брошура" В помощь радиолюбителю", издавались в СССР.
    С уважением Максим.
    .Васильев Спасибо!
    Полностью поддерживаю. Если Вам нравился звук усилителя П.Зуева, то "Натали" понравится еще более.
    Для того времени совсем неплохо Это сейчас можно все купить для УМ, а тогда надо было доставать или переплачивать. А найти такого донора под корпус - вообще супер для 1987 года!
    А зачем более мощный? Чувствительность новых АС какая? Если 85-87 дБ, то есть смысл, а если 89-90 дБ или выше, то и не нужно.
    Частый гость Аватар для Санько
    Если акустика самодельная, то перевести Зуевский в В-класс, защиту убрать, питание стабилизироанное на +-35В.
    Это - Низ.
    7293(4) Средние, 7293(4)-Верх (да мало-ли что можно проверить на СЧ и ВЧ). Питать отдельно.
    Останется выбрать хороший Фильтр-Пред (Prophetmaster этим вопросом интересовался вроде).
    Даже 2*ТС180 хватит на всё.
    УМЗЧ П. Зуева в таком варианте(по НЧ в режиме В) очень хорош.
    Тогда в 80-х-90-х делались на заказ несколько широкополосных Зуевских.
    Тогда же они сравнивались с 3-х полосным Усём(Низ-П.Зуев-многопетлевая ООС; СЧ и ВЧ П. Зуев-УМЗЧ с нзкими дин. искажениями в режиме А.).
    Звук П.Зуев УМЗЧ с многопетлевой ООС хорош, но при сравнении с 3-х полосником (на его основе-Низ) сразу чувствовался окрас широкополосника.
    3-х полосник же звучал... ну как трехполосник.
    Ежели акустика покупно-дорогая, то и других (акромя П.Зуев-многопетлевая ООС) вариантов полно.
    Платы то старые уже, все равно переделывать. А по НЧ в режиме В данный УМЗЧ - прекрасен.
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    Оговорюсь, на новых(современных) элементах широкополосный вариант (родной) мною не делался.
    Украина, Запорожье
    Цитата Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
    7293(4)-Верх
    раз уж верх предлагаете на мощной микросхеме, то лучше TDA2052
    СЧ-ВЧ ---широкий простор для выбора.
    С НЧ- труднее.
    Украина, Запорожье
    С НЧ- труднее.
    По-моему, наоборот.
    Челябинск
    На одной паре КТ818ГМ/819ГМ? Что-то я сильно сомневаюсь
    С уважением, Игорь.
    бодаться неохота.
    А про уси иговорить нече.
    ВЫ похоже не изготовляли многополосный (3-х) УМЗЧ.
    Челябинск
    бодаться неохота.
    Вопрос только про НЧ. Многополосный не делал, может в будущем (только не на 7293/4).
    С уважением, Игорь.
    Именно, но лучше- mj15003(4), особенно в режиме В.
    Паралельно включать токовые транзисторы...(как тремя карандашами в одной руке 1линию провести.
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:33 ----------
    это я для malefactor_8hz (судя по его замечаниям)
    Челябинск
    Именно
    Понятно.
    С уважением, Игорь.
    818(19)ГМ вполне могли отдать 100Вт( и в АВ и в В), особенно 2Т
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    А зачем бодаться, если все практически на форуме перепробовали и 7293 и 94 и знают ,что их лучше в качественную систему не ставить. Именно СЧи ВЧ определяют основное качество звучания АС, а НЧ........ Гм.... пара полочников хороших да пара сабовых кабинетов под ними- и вопрос решен- итого два усилителя на канал а не три. Я тоже не хочу бодаться ,но сравнивал очень часто 7294 с другими микросхемами, но в самом простейшем варианте(дешевый) ЛМ1875 гораздо лучше ЛЮБЫХ ТДА и ВЧ и СЧ каналах. За дискретные схемы вообще молчу- лучьше не бодаться- рога поломаете.
    П.С. Делал трехполосное усиление- конечно оно лучше несомненно, чем обычное ,где АС с пасивными фильтрами.Но 7294 у меня стояла в том варианте только на СЧ и только из-за наличия оных у меня под рукой. ВЧ- ЛМ1875 и на НЧ - Брагин Первый на импорте и слегка модернизированный.
    только не на 7293/4
    Да я же и говорил, СЧ-ВЧ---большой простор-океан решений.
