Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Саб на 25 гдн-3-4 реально ли это?
    Аватар для BooferOK
    По умолчанию Саб на 25 гдн-3-4 реально ли это?
    Посоветуйте есть динамик 25 гдн хочу собрать из него буфер, как мне определится с размерами ящика и т.п. заранее благодарен!!!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Саб на 25 гдн-3-4 реально ли это?
    Приятный, мягкий басок.
Название:	Resize of Resize of new.jpg
ID:	34018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00193.JPG
ID:	34019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00194.JPG
ID:	34020   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00195.JPG
Название:	Resize of DSC00196.JPG
    И со скольки герц эту конструкцию слышно?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Тоже интересно.
    Хотя бы из симулятора графики.
    Герц 50?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Тоже интересно.
    Герц 50?
    Почти угадано! Герц около 53х. Для увеличения зв.давления пришлось врезать в заднюю стенку излучатель ФИ от колонок Кометы 225. Эквивалент- труба внутр.диаметром 40мм и длиной около 190мм.
    В стадии завершения автосаб на четырех таких динамиках изготовленный по аналогии с этой конструкцией.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    получился бандпасс 6-ого порядка. с очень маленькой камерой и о000чень высокой настройкой в этой камере.... для авто возможно работает.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Просчитал в симуляторе на примере имевшихся параметров 10ГД-34. Эту конструкцию считал, как бандпасс 6 порядка. Сравнил с S30B, итог - графики ниже 200 Гц повторяют друг друга, за исключением чуть меньшего (1 Дб) давления у бандпасса, и чуть меньшего хода диффузора при той же мощности. Настройка верхнего ФИ выходит 490 Гц, и на ней программы рисуют огромнейший пик, но в реальности там и зона не рабочая, и пик если и будет, то не в 20 Дб .
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    BooferOK, лучше достаньте ещё такой же динамик, включите
    морда к морде и поставьте его на ножки, чтоб магнитом в пол.Будет лучше.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    The Lamer,
    Ну незнаю, незнаю. У 3-4 добротность под 0.45 (см вложение), у 1-4 от 0.55 без танцев с бубнами.
    3-4 лучшее из 5", что делалось в СССР, да сейчас он очень и очень неплох. У альфардов 5 под ФИ вообще нет , да и остальных бюджетных низкодобротных не наблюдается
    ФИ- 55Гц (по -6), БП- под 45Гц.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    meshin, сэр, Вы зря кастрировали выхлоп сужающимся отверстием. Относительно тонкая и турбулентная струя воздуха никогда не даст объемного смещения колебёмой среды такого же качества, как просто открытый диффузор/излучатель при прочих равных параметрах.
    /Можно не отвечать, это просто ремарка к пьесе./
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    Вот, что говорит по этому поводу "WinISD".
    meshin, каковы параметры ТС дина после установки таких магнитов?
    Новокузнецк
    Давным-давно попалось на глаза вот это: http://www.diaqram.com.ua/list/ak-mn-p.shtml
    "Громкоговоритель с обратным экспоненциальным рупором". Давным-давно хотел сделать такой. Сделал. Работает. СтоИт за спиной на работе. Встроенный усилитель на TDA 7240А. Комната 25 кв.м. Высота потолков 3м, за дверным проёмом такая же комната. Хватает всем.
    P.S. Если бы я просматривал в симуляторах и просчитывал в программах, то ориентируясь на их показания такую коробочку в жизни бы не стал делать.
    Но как она работает!!!
    Как-то g на q в ссылке поменялось.
    http://www.diagram.com.ua/list/ak-mn-p.shtml
    Новокузнецк
    Очень прошу простить за невнимательность!
