Подскажите пожалуйста наиболее "бюджетный" и правильный способ. Надо чтобы при включении сида загоралась лампа накаливания 220В, мощностью 100-200Вт.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Где подробности? Не все ясновидящие!Сообщение от HONDA
А "сид" это кто? СветоИзлучающийДиод ?
Вместо светодиодов поставить оптроны и с помощью тиристоров коммутировать нагрузку, хоть лампу хоть пылесос.
оптопары - MOC3052 (еще MOC3021, 3020, 3022, но лучше 3052)
симисторы почти любые, например BTA12, BTA16, они изолированые. Еще BT137, 138, 139
Проще всего сразу оптронные тиристоры ставить, но ихним лэдам как правило току дофига надо, у индикатора может не хватить.
А пылесос вместо светодиодов, которые показывают перегрузку - это идея.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Это сверхновое подобие цветомузыки?
Подцепи туда ИФК-120 штук 16, убойный эффект обеспечат, давненько как-то делал примочку для спектакля, равнодушных не было, конкретный сдвиг башни .
А лучше, вместо ламп на ~220В - вентиляторы, чем больше дБ на светодиоде - тем мощнее вентилятор (от автомобильного до промышленного). Будет сдувать
Неправильная.
Вот так надо. Если лампу надо просто включать и выключать, то стоит взять оптопары MOC3062 или MOC3082
