Показано с 1 по 20 из 32
Тема: бп на вакууме
    Аватар для aibo
    По умолчанию бп на вакууме
    Подскажите возможно ли реализовать блок питания на вакуумных приборах (ламповых диодах етс.) вместо диодного моста, при требуемом питании для усилителя около +/-20-25В.
    Последний раз редактировалось aibo; 09.01.2010 в 02:30.
    По умолчанию Re: бп на вакууме
    1. С какой целью?
    2. Чем не угодили диоды Шоттки?
    Донецк
    Цитата Сообщение от aibo Посмотреть сообщение
    ри требуемом питании для усилителя ~ +/-20-25В.
    На какой ток? Кенотроны, применявшиеся в ламповых усилителях, выпрямляли высокое анодное напряжение, но токи там измерялись десятками-сотнями миллиампер, а нынешние полупроводники при меньших напряжениях требуют импульсных токов до десятков ампер.
    Аватар для aibo
    Цитата Сообщение от DennSPb Посмотреть сообщение
    1. С какой целью?
    В первую очередь для красоты, на передней панели корпуса будет прозрачное окно в котором должна светиться лампа. Каменные диоды угодили)) Просто интересна возможность реализации (думаю есть радиолампы с подходящими характеристиками).
    Выходная мощность усилителя до 100Вт, а Uпит=+/-20-25В, т.е. ток неслабый, однако диодная сборка КЦ405В не сгорела, а у нее, если верить данным в нете Iпр. max=1A. Думаю что можно реализовать идею, главное найти подходящие лампы. Меня интересует в первую очередь именно свечение ламп, как элемент дизайна с наименьшим нагромождением (корпус маленький - много трансов не влезет). Желательно при этом, чтобы лампа принимала хоть какое-то участие в работе усилителя)
    Донецк
    Ставите любую красивую лампочку, подключаете только накал, приглашаете знакомых аудиофилов и глумитесь
    Сделайте гибридный усилитель - пусть лампа выполняет роль хотя бы буфера по схеме катодного повторителя. Ну или сделайте на лампе "драйвер", а на выходе двухтактный повторитель.
    Постоянно усилитель может потреблять маленький ток, но на пиках сигнала он будет потреблять ток мощными импульсами. Поэтому тут надо смотреть не максимальный постоянный ток, а импульсный, он может быть раз в 10 больше. А кенотрон тут не справится.
    При +-25В снять 100Ватт??? Фантастика. Может быть 50 при 10% Кг...
    Сколково
    Усилитель напряжения запросто можно через кен запитать, а оконечник через диоды
    Аватар для aibo
    Такой вариант рассматриваю на крайний случай)
    Сам усилитель уже готов полностью (он уже давно лежал без дела), осталось только в корпус все это собрать, поэтому такой вариант уже не сделаешь. Разве что пред сделать, но это уже слишком завернуто получится)
    Вобщем никак?)
    Это stonecold, который многие собирали в том числе и я)) При 20В конечно 100Вт не выжмешь, мне оно и не надо)
    Вот выдержка из авторского описания:
    Номинальная мощность P при Uпит = +-30В на 4Ом 100Вт
    Максимальная мощность Pmax Uпит=+-45В на 4Ом 200Вт
    Аватар для aibo
    А как это реализовать в уже готовом усилке. Переделывать плату вообще не хочется!)
    Это очередной стем?
    Кынотронам вообще не место в усилителях, в любых. В смысле - в активном режиме.
    А вот в пассивном - я иногда использую
    Аватар для aibo
    Расскажите как, если можно со схемой. Конечно проще подать 6,3 на накал и все, но в таком случае лампа только для дизайна, а хотелось бы чтоб от нее хоть какой-то практический толк был!
    село Самбек
    aibo, а с чего это вдрух у дизайна исчез практический толк? Про "чтоб костюмчик сидел" подмечено давно и не зря.
    Ты и сам ее знаешь, описал ниже:
    Только не "лампа" а "кынотрон".
    Лампы я использую по прямому (активному) назначению).
    От кЫнотронов бывает только один толк - спадающая с ушей лохов лапша.
    Поэтому использовать их в усилителях можно, но кроме накала - ничего на них не подавать!
    Эта идея мне не дает покоя, несколько лет! По той простой причине, что мы "слушаем" блок питания по закону управляющего сигнала. В данное время провожу в этом направлении опыты. За отсутствием достаточного времени и сложности в поисках нужных компонентов (в Архангельске нет вакумных приборов, кроме нескольких теле-лампочек), но предвариловки на ламповом стабилизаторе имеют "свой вкус"!
    Частый гость Аватар для Beggins
    в пассивном Classe Zero или FullZero лучше?
    подписи нет
    село Самбек
    Ну да, кто ищет, тот всегда найдёт, и что слушать, и что слышать.
    Конечно ClasseZero - на кынотроны кроме накала ничгео подавать нельзя! но раз что-то подается - значит не совсем "FullZero"
    Аватар для aibo
    Когда я в питании лампового "усилителя из дешевых деталей" применил кенотрон по прямому назначению, то звук не превратился в непонятную кашу, по-моему он не изменился вообще)) Но!! теперь добавилась красивая светящаяся колба xDD Разве что пришлось использовать отдельный накальный транс...
    Что касается этого усилителя.. вобщем нашел я парочку трансов и будет сделан отдельный ламповый пред в этом же корпусе! Уже интересно даже какой звук выдаст стонколд с использованием лампового пред усилителя, да и до этого не собирал я пред ниразу! Так что моя микропроблема решена!! Но! Макропроблема по ламповому (кентроны, диоды..) БП для питания транзисторного УМЗЧ остается открытой..
    Анодное ещё можно подать - балоны фиолэтово светятся ещё завораживающе Я так думал, что зеро - это круть, а фуллзерро - полный круть! т.е. с подачей анодного, которое на самом деле не используется.
    подписи нет
    Дак нет такой проблемы - делаешь на трансформаторе напряжение вторичек больше, чтобы получить нужное тебе питание после падения на кынотронах (поскольку он несколько болше, чем падение на полупроводниковых диодах), и выбираешь кынотрон с требуемым тебе током (или ставигь несколько параллельно. если не найдешь одного с нужным током).
    Сам выпрямитель лучше делать по схеме ДПП с отводом от обмотки, чтобы обойтись двумя кынотронами (или одним двойным), но можно конечно и четыре в мост поставить.
    Самому выпрямителю соверщенно безразлично на чем его делать - на кынотронах, на селеновых столбиках, или на SiC-шоттки
    Tartaria
    А есть еще ртутные выпрямители http://www.motor-remont.ru/books/1/14_147.html
    Как раз на большие токи...
