Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Защита динамика от постоянки
    Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Защита динамика от постоянки
    Здравствуйте, купил недавно 8 штук LM3886TF , оказались какие то левые из них 6 нерабочие - постоянка на выходе. одна глючит, а одна вроде бы работает стабильно. Решил использовать ее для собранного недавно гитарного комбика как оконечный усилитель. Но боюсь как бы она не взбрыкнула и тоже не выдала постоянку. Что сделать на выходе усилителя что бы защитить динамик от постоянки ?
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Новичок Аватар для Ellipce
    По умолчанию Re: Защита динамика от постоянки
    Василий К.,
    В моей ветке в 1 посте есть простая и надежная схема защиты от постоянки и задержки подключения АС: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23360&page=17
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=2
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Самая лучшая защита от постоянки - конденсатор на выходе.
    Рязань
    Все спасибо ! Буду ставить кондер
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В радиопрофи брал?
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Улыбнуло! Re: Защита динамика от постоянки
    трансформатор-еще лучше
    самая надёжная защита - иаленький резистор последовательно со средним выводом втор. обмотки. Для защиты конденсаторов можно поставить 2й контур типа реле что-то.
    Тут есть схема. Хотя для 3886 (настоящей) защита не нужна.
    Новичок Аватар для -=Andrey=-
    Рязань
    Можно взять их с вдвое большим рабочим напряжением
    А какой полярностью включать будешь? А вдруг сгорит другое плечо в микросхеме....
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    самая лучшая защита от постоянки - конденсатор на выходе
    ___________________________________________________________________________________
    подскажите пожалуйста как правильно подключать и какой номинал ? где-то давно читал, но к сожалению не могу найти , что еще лучше последовательно 2 электролита, так ли это ?
    как их правильно подключить? Спасибо.
    А поподробнее можно ?
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Номинал зависит от нижней пропускаемой частоты и сопротивления динамика, обычный RC-фильтр.
    Электролиты хороши только тем, что доступны большие номиналы при небольших габаритных размерах. Но они нормально работают только при подаче постоянного ("поляризующего") напряжения.
