Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Про ламповые усилители подскажите пожалуйста
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Про ламповые усилители подскажите пожалуйста
    Ну совсем я чайник в лампах
    Есть у моего знакомого вот такой вот гитарный комбик:
    "CLASSIC 45" от http://yerasov.ru/combo.htm
    Схему в пдф-ке прикрепляю.
    Так вот, там пишется, что усилитель выдает 40Вт в классе А или 45Вт в классе АБ. КАК соотнести/сравнить эти ватты и классы с транзисторным усилителем в классе АБ и классе А. В транзюковом усилителе в классе А 40Вт на нагрузку - это же калорифер!!! Тем более на 8 Ом.... А тут так легко на лампах, да еще и за какие-то 10-13т.р. ....
    Каков уровень схемтехники и потенциал по звучанию данной схемы вообще (что в пдф)? Просто интересно..
    Собственно понятно, что большая громкость в данном случае достигается большой чуйкой 12" дина, но вот есть ли реально 40Вт в "классе А" там?..
    вот..
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Про ламповые усилители подскажите пожалуйста
    В ламповом это еще больший калорифер.
    Добавлено через 4 минуты
    Похоже на правду, может чуть-чуть завышено.(процентов на 10...20)
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.04.2009 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Нет не завышено.
    Потенциал хороший и звучать будет хорошо и даже лучше, чем все
    транзисторные вместе взятые.
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Нет не завышено.
    Вообще для этих выходных ламп в двухтактном А заявлено 17 Вт...
    avtech@palabs.ru
    Старый знакомый Аватар для был it
    так и есть
    http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6L6G.pdf
    при 2% искажений
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    таки 17Вт пи 2% получается?...
    Немного непонятно правда, это для 2 ламп, или для одной...
    Но думаю все же для одной, 6П3С - полный аналог, у нее в даташите двусмысленностей нет.
    http://www.istok2.com/data/?mmm=619
    avtech@palabs.ru
    17вт для пары ламп, пуш пул.
    Тогда все конкретно завышено...
    avtech@palabs.ru
    ООС искажения немного уменьшит, но 40 ватт там никак не получиш.
    Вообще там рассеиваемая мощность 20 Вт/лампа, при КПД=50%, в пределе 40 Вт наверно получить можно, но без учета потерь в трансформаторе и искажений.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    вот..
    Усил звучит очень хорошо,слушал по подобной схеме.Свои деньги полностью отыгрывает и каменные легко переигрывает.Мощность,правда,завышена-номиналка там порядка 20 Вт( по крайней мере по той схеме,что я слышал).И не так уж он и греется.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    то есть 20Вт реально на 8 Ом? или только на 4?... Да и как таки с "классом А"?
    На сколько Ом это будет зависеть от выходного трансформатора.
    20 Вт в классе А, в АБ чуть-чуть побольше.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    то есть можно сказать, что производитель просто умалчивает, что 40Вт в А классе - это при диких искажениях буит?
    ХЗ, может пиковая мощность имеется ввиду, а не на синусе.
    avtech@palabs.ru
    Харьков
    Э нет мужики, вы не равняйте божий дар с яичницей. 6п3с и рядом не стоит по моще с 6L6. Например 6L6WGC держит 500в анода и с пары
    снимается 60ватт. 6L6WXT держит 450в и 45 вт с пары.
    А простая 6L6 держит 450в и 40вт с пары.
    это все для классов АВ2, В, С
    эти лампы рассеивают на аноде 20-25ватт, увеличиваем напряжение, нужно уменьшать ток, а значит уходим из класса А. Надеюсь доходчего описал.
    Выше даташит на 6L6 (простую) приводился, там иные данные ( кстати совпадающие с 6П3С)...
    avtech@palabs.ru
    Харьков
    Kласс А в гитарных усилителях практически не
    применяется, разве что в однотактах, типа Чамп и похо-
    жих с ним домашних комбах.
