Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Оценить отклонение параметров динамика
    Аватар для petrov_kamensk
    Каменск-Уральский
    По умолчанию Оценить отклонение параметров динамика
    есть 4 условно одинаковых динамика, условно тк два имеют пылезащитный колпачек одного размера и одного материала а другие другого.
    в остальнов должны быть абсолютно одинаковыми.
    но при измерении один из 4-х сильно выпадает из усредненных данных.
    не могу понять чем это вызвано могло быть.
Название:	Про динамики.jpg
    Частый гость Аватар для Василий К.
    Рязань
    По умолчанию Re: Оценить отклонение параметров динамика
    Катушка намотана по другому скорее всего.
    Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Скорее не катушка, а подвес другой, поскольку именно механическая добротность отличается сильнее всего.
    зы. а это не 25гдн-3?
    Каменск-Уральский
    визуально все 4 одинаковые кроме указаных выше колпачков.
    2 бумажных, 2 пластиковых большего диаметра.
    подвесы у всех одиноковые.
    параметры снимались коробочкой, с добавочной массой.
    для отличного перепроверялись, и вес другой использовался.
    это с polk -a монитор 40, после чьих то шаловливых ручек.
    Екатеринбург
    Так не бывает
    Все равно №2 демпфирован сильнее. Если виноват не подвес, то может в динамике №2 нет отверстия в керне, а в остальных есть? (и то, и другое сильно влияет на Qms)
    В противном случае можно списать разве что на ошибку при измерениях.
    зы выложи фотки плиз
    old chap Аватар для subsonic
    Такое впечатление, что как миниум ,одна голова перематывалась.
    Каменск-Уральский
    одинаковые. правда снаружи.
    все магнитоэкранированные так что под экраном не видно.
    абсолютная то может быть, но относительно друг друга должно быть одинакого. тк все скопопм проводилось.
    фото только вечером смогу.
    заодно и посмотрю о созможных вмещательсвах.
    меня то другое интересует, а не может ли это быть следствием замыкания витков или из сползания или другого механическо-теплового воздействия.
    Екатеринбург
    по логике может, об этом я как-то не подумал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    При номинале 8ом разница по Re в 0,8ом - многовата. Что-то там накуролесили с катушкой.
    Екатеринбург
    Пардон за ламерский вопрос, а щито такое R1?
    Литва, Каунас
    R1? Re - сопротивление катушки на постоянном токе. С него все Тилли-Смолли и начинаются.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Fs, Vas одновременно ниже. Значит, подвес малость жестче, а подвижка - тяжелее. При этом всем Qes ниже - мотор мощнее. Qms при измерениях очень сильно зависит от их точности и то отклонение в пределах погрешности.
    Скорее всего, динамик перематывался. Приняв во внимание весь комплекс изменений, можно предположить, что намотка сделана в оригинале плоским проводом, перемотка - тоже, но провод имел другое соотношение сторон сечения.
    Екатеринбург
    Это ежу понятно, а что такое R1-то?
    Каменск-Уральский
    скрины.
    1 Bumaga
    2 Plastik
    3 Bumaga2
    4 Plastik2
    единственное отличие на 3,4 было сделано сглаживание 1.8 или 1\10 октавы.
    ну и масштаб получился из за этого разный.
ID:	46511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46513   Нажмите на изображение для увеличения.
    Екатеринбург
    у тя прога гонит
    посчитай по формулам, надежней будет
    при совмещении в фотошопе (с масштабированием) картинок "пластик 2" и "бумага 2" графики почти пиксель в пиксель идут, хотя по цифрам параметры разные
    Каменск-Уральский
    так и должны быть одинаковые почти,
    сам спирекшоп умеет графики складывать? умеет. через add
    чернае бумага, красное пластик если все правильно понял - на бумагу2 накладывал пластик2 через add.
ID:	46518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46519   Нажмите на изображение для увеличения.
    Екатеринбург
    Эх, недолюбливаю я всяческие коробочки и спекершопы
    я с помошью ARTA на розовом шуме снимаю АЧХ делителя (динамик плюс резистор 2 кОм), потом полученные из графика цифры (в децибелах и герцах) вбиваю в excel и получаю Qts, Qms, Qes
    а, кстати! динамик точно не лежит на какой-нибудь табуретке? Табуретка и даже пол привносят свои резонансы, вся картина меняется - и резонансная частота гуляет, и высота пика импеданса, и двугорбые верблюды поулчаются
    Каменск-Уральский
    перезамерил изгоя.
    но еще до замера побрался до пылезащитного колпачка, и выдрал его.
    всеравно не родной и преклеен не полностью.
    результаты отличаются от того что было и впринципе укладываются в соседей.
Название:	polk замер 2.jpg
    Екатеринбург
    Поздравляю)
    Каменск-Уральский
    получилось как в анегдоте "ложки мы потом нашли, но осадок остался"
    раз колпачек не родной в всерано был снят, и мысль снять его была чуть ли не первой и есть большей желание приделать пулю, "чтоб все как у людей было"
    заодно отклеивая этот колпачек смог оценить размер родного. примерно в 1.5 наза меньше, и был закреплен на чтото желто липкое, тянучееся но на дифузоре следов не оставляет и снимается просто.
    так вот про пулю стоит нет ?
ID:	46655   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46656   Нажмите на изображение для увеличения.
