Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Поругайте набор ) Seas W21EX + Morel MDT-33
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Поругайте набор ) Seas W21EX + Morel MDT-33
    Бейте меня больно, пока я их не заказал
    Итак, хочу музыкальные колонки, так, чтобы играли и джаз и рок, и треш и вокал. И псайтрансу стыдно небыло...
    Драйв, чистота, теплота. И четкий бас.
    На сцене:
    Seas Excel W21EX 8"
    Nominal Impedance 8 Ohms
    Recom. frequency range 30-2000 Hz
    Sensitivity (1W/1m) 90.5 dB
    Linear coil travel (p-p) 10.0 mm
    Max. coil travel (p-p) 21 mm
    Free air resonance 27 Hz
    Moving mass 29.0 g
    Vas 75 Liters
    Qms 2.6
    Qes 0.39
    и Morel MDT-33
    Recommended Frequency Range 1,800-20,000 Hz
    Characteristic Sensitivity (2.83V/1m) 92.5 dB
    Free Air Resonance 700 Hz
    Насколько они подходят под задачу?
    На какой частоте их лучше согласовать? 2кгц, 1.5кгц?
    Чем чревато использование большего чем нужно ящика? Просто ФИ не помещается в рекомендуемый софтом (WinISD) обьем.
    Поначалу хотел использовать динамики-заглушки вместо ФИ, но они не смогли опуститься ниже 53гц. (по расчету того-же WinISD). С ФИ можно добиться 30гц при 50л - максимально линейно и 27гц при 70л, но появляется провал в 0.3дб после 60гц. (-3дб)
    Причины выбора компонентов... НЧ - круууто, ВЧ - морель под домом находится, не придется заказывать - можно к ним сходить и отобрать
    Хочется как можно меньше компонентов в фильтре, первый порядок + режектор на резонанс ВЧ прокатит или нужно что-то более сложное?
    Не хочется играть с фазой, ибо она - залог правильного звучания системы. Поэтому (а не только потому, что денег на СЧ после екселя нет) хочу именно двухполоску - максимально точечный источник звука.
    Буду слушать на
    PCM1798 DAC + AD8610 > LM3886
    И... Какова максимально допустимая скорость ветров в ФИ?
    И вообще, заиграет ли оно?
    Добавлено через 31 минуту
    И... Может лучше сделать отдельно ящик для НЧ и ящик для ВЧ, тогда можно будет с легкостью проапгрейдить колонку заменив фильтр и добавив СЧ от того-же мореля (какой-нибудь купольник а-ля MDT-55).
    Последний раз редактировалось s3tup; 07.06.2008 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для iiiii11111
    По умолчанию Re: Поругайте набор ) Seas W21EX + Morel MDT-33
    лучше конечно сделать уже какой нибудь готовый проект. чтобы не допускать простых ошибок. и пример и легче. http://arkada.com/items/BT_EXCEL.htm
    но я бы добавил к Morel MDT-33, MW-168 или H6.1
    S3TUP
    А что крутого в этом сизе, ну кроме цены?
    Итак, хочу музыкальные колонки, так, чтобы играли ......
    Три полосы надо делать, или вуфер 6.5" ставить, но тогда ниже сорока герц по минус три получить будет трудно.
    С уважением, Виталик.
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Вроде как чувствительность у пищалки меньше получаеца, чем у Seas, или нет ? )
    Ленобласть
    У вас в даный момент много заблуждений и ошибок. Так что советую готовый проект взять. А динамики эти вместе не приживутся - большой НЧ с 30 граммовым диффузором не выдаст чистого звучания до той частоты, где сможет подхватить его эта пищалка. Середины не будет, или грязная очень середина получится.
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.arkada.com/items/BT_EXCEL.htm
    Велосипед уже изобретён,осталось совсем немного....
    Этих уже нет динамиков.
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для был it
    второй кит сверху
    http://seas.worldomain.net/acatalog/Speaker_Kits.html
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ооо, спасибо!!! Поругали )))
    Буду продолжать поиски НЧ+СЧ под морель 33. Мне он должен понравится - люблю звучание шелка в верхах, заодно посмотрю какими динамиками живет хай-энд.
    Готовые наборы хороши, но хочется что-нибудь свое + все-таки опыт.
    Всегда можно заказать тот-же Seas Odin MkIII на МТМ 7" + миллениум экселях, который всем хорош.
    Кстати, никак не могу найти СЧ с высокой чуствительностью под мдт-33, значит придется его (вч) подключать через L-pad?
    Чувствительность АС определяется басовиком или мидбасом, если это двухполоска. Из чувствительности басовика при 2.83В надо еще вычесть минимум 3 дБ на баффлстеп.
    А средник Вифа Д75 вполне хорош. С 33 Морелем срастется легко.
    Георгий Крылов
    получится ли лучше, вот в чём вопрос, там на сколько я понимаю ПАС, а его практически никто сегодня не умеет считать и делать, а звук у них лучше и фазиков и ЗЯ.
    а вуферы те отдельно можно купить, которые вообще без фильтров можно пускать http://www.seas.co.uk/pdf/H1411.pdf , вот и приклей к ним 33-й.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Юра, а ты слушал их? Я к тому, что не верю в СЧ способности 10" лопуха. Поделись, дико интересно.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... - большой НЧ с 30 граммовым диффузором не выдаст чистого звучания до той частоты, где сможет подхватить его эта пищалка ...
    если нетрудно, в каком соотношении масс можно ожидать приемлимые результаты при других опушенных параметрах?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Вифа мне понравилась. Хотябы внешне, ггг. Жаль, графиков нет. Как она вам, звучит? На какой частоте ее безопасно спрягать с НЧ? Каким порядком? В проэкте 9700+Д75+8535 вы срезали ее первым порядком на 900гц, не слишком ли брутально по отношению к нежному куполу?
    Может у вас есть идея как их (морель+вифа+сиас) готовить?
    Вот нарисовал эскиз по мотивам B&W наутилусов...
    http://i023.radikal.ru/0806/b2/4a672369bfe4.gif
    Добавлено через 9 минут
    Думаю все зависит не от массы а от упругости диффузора и частоты, на которой он начинает ломаться (искривляться) в движении и пестрить искажениями на АЧХ. Каждому динамику - свой график, т.к. соотношение упругости диффузора и его веса у всех разное.
    Имхо, вес может быть чудовищным, как и площадь и ход динамика - главное чтобы двигатель все это компенсировал своей мощностью - в идеале, а в реальности компромисы вокруг законов физики.
    Последний раз редактировалось s3tup; 08.06.2008 в 04:07. Причина: Добавлено сообщение
    Скорее соотношение Bl/m, но надо частоты раздела учитывать.
    Каких графиков нет? Звучит очень хорошо. Я сопрягал электрически 1 порядком, акустически получился классический второй за счет собственного спада. Этого достаточно, она не перегружается вообще. В более мощной четырехполосной системе у меня раздел на 1100, таким же макаром.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 08.06.2008 в 16:12.
    Георгий Крылов
    Слышал и слушаю, правда мои 79-го года и в полочниках и ни на какие 3-4 полоски менять не собираюсь, нравится не крашеная бумага, отсутствие фильтров и ровный импеданс, звук не отдаёт пластмассой. Да в сети полно информации и описание звука по Dynaco A25 (это шедерв колонкостроения, созданный инженером Сиса в начале 70х), поищи.
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    S3TUP, Возьмите вместо MDT-33 - DMS-37 . Его легче сростить с большими вуферами.
    г.Краснодар
    Георгий Крылов, такой вопрос: если глянуть на АЧХ средников 12M4631 и Вифа D75:
    http://www.tymphany.com/d75mx-41-08-0
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=72
    То видно, что АЧХ вифы, особенно при больших углах, заканчивается на 2,5 кГц, а АЧХ 12M спокойно простирается как минимум до 5 кГц при самых больших углах. Тем не менее, в трехполоске с 12м вы выбираете частоту раздела ~3,8 кгц, а в трехполоске с вифой - 5 кГц.
    Чего я не понимаю?
    Липецк
    Чего я не понимаю?
    Кстати кто знает какие углы там показаны? Насколько я помню, для пищалок показывают АЧХ на 15 и 30 градусов.
    Во-первых, динамик стоит в корпусе, а если поставить оба на одинаковую панель, то направленность будет отличаться меньше. Потом, есть фильтр, который создает свою диаграмму направленности. Плюс расположение динамиков.
    Если посмотреть на диаграмму направленности, которую стоит ЛСПкад, то там узкие лепестки и многолепестковая диаграмма. Если динамики сдвинуть, то будет чуть лучше, но это важно для прослушивания с полметра или метра, а так как обе АС это не мониторы ближнего поля, то все хорошо.
    У Вифы Bl/m 1500 почти, а у 12М не дотягивает до 1000. Так что, все нормально.
    Углы 30 и 60. Раньше у Вифы было, в каких условиях, что меряется. Но теперь Тимфани вообще, наверное не меряет ничего. Надо сказать, что 12М имеет АЧХ, сильно отличающуюся от даташита, а Д75 - нет
    Георгий Крылов
