Страница 410 из 1107 Первая ... 400408409410411412420 ... Последняя
Показано с 8,181 по 8,200 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8181
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Ну так его же еще развести надо, это тоже время. Вообще, ничего сильно плохого в текущем варианте нет. Ну неудобные разъемы, только и всего. Разводка земель терпимая, питание аналога можно и так бросить мимо БУ. Хотя если разъемы заменить нормальными и вынести управление электромагнитами, то плату процессора можно было бы сделать совсем маленькую. Даже не знаю, что и делать. Если бы аппарат переделывался весь сразу, было бы легче. А так, когда по одному блоку, много ограничений накладывает совместимость. Наверняка еще какие-то изменения в БУ потребуются, когда будет новая аналоговая часть, за которую я пока даже не брался.
    Попробовал по черной маске залить белые полигоны в слое шелкографии. Вроде, JLCPCB не ругается. Наверное, это лучший вариант, надо попробовать заказать. Новые герберы присоединил.
    Вложение 364564
    Я платы заказал на новый блок управления
  3. #8182
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Да и я, каюсь, грешен
  4. #8183
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Леонид Иванович, в новом БП можно приаттачить контрольные светодиоды на выходах стабилизаторов, чтобы сразу было видно, какая напруга есть, а какой уже нет...
    Развести могу, но сам я против того, чтобы внутри что-то светилось. Оно обязательно пробьется наружу через какие-то щели и испортит весь вид. Надо тогда на заднюю стенку поставить концевик, чтобы внутренние светодиоды включались только со снятой задней стенкой.
    Тут было бы интересно заказать индикатор с черной платой и белыми полигонами. Jenyok выше написал, что планирует заказать платы индикатора, но он, как я понимаю, будет заказывать кривой вариант с собственными правками.
  5. #8184
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вариант платы ver. 1 нормальный.
    Только уменьшил размер по длине платы ver. 1 на 3 мм, все. Правок минимум, пару дорожек подвинул. Полигоны по питанию и земле остались.
    Плату ver. 2 сделал по длине такую же, как плата индикатора. Если плата не поместится в конструктив магнитофона, лишнее можно будет отпилить от платы.
    Остальное осталось на платах как было, больше на платах ничего НЕ правил.
    Маска будет черная, с белыми полигонами.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.02.2020 в 10:04.
  6. #8185
    Minsk
    Вот я и говорю - кривые, сделали плату несимметричной. Зачем?
  7. #8186
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Сообщение от jd69
    Как вариант, место под светодиод предусмотреть, а запаивать его или нет каждый решит сам.
  8. #8187
    санкт-петербург
    Или dip переключатель поставить для проверки
  9. #8188
    Завсегдатай Аватар для pencak
    О индикации питания - имея на борту МК, думаю несложно програмно предусмотреть режим контроля напряжений питания и вывода бегущей строкой на индикатор счетчика(как вариант) или в случае, скажем "ухода" или пропадания какого либо напряжения питания просто бипером и/или мигающим светиком подать SOS а там уже разбираться чего не хватает, или при включении провести автоконтроль питания...может и не надо этого всего, просто...
  10. #8189
    Красноярск
    Не нужно ни концевиков, ни процессоров, оставить (если получится) посадочное под светик и резюк, кому надо - запаяют... Это если не в ущерб остальной схеме.
  11. #8190
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Леонид, это ваш счётчик, что-то я не смог у вас его найти. Может меж глаз попало.
    https://meshok.net/item/167122494_ДУ..._004_Олимп_003
  12. #8191
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот оно чё, "Михалыч" !
    Разработка Леонида, добавили ДУ. На плате даже надписи не убрали от Леонида.
    Я предлагал сделать именно такую конструкцию. Фомумчане НЕ поддержали.
    https://meshok.net/item/167122494_%D...3#&gid=1&pid=1
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.02.2020 в 14:55.
  13. #8192
    Иркутск
    Появилось немного свободного времени.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #8193
    Viktor S, хорошо сделано.
  15. #8194
    Красноярск
    Viktor S, CNC-шкой резали?
  16. #8195
    Minsk
    Это какой-то мутант.
    Смысла нет. На новом БУ ДУ есть штатно. Для старого есть платка, которая впаивается прямо в плату БУ. А если делать ДУ на счетчике, то к нему надо тащить кучу проводов.
    Отписался в личку.
  17. #8196
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Уф!!! Наконец то платы УУВД сдвинулись с места. Переданы в доставку, трэк-номер уже есть
  18. #8197
    Леонид Иванович, который вариант индикатора влазит в стандартное окно? совсем потерялся...
  19. #8198
    Minsk
    Влазит v2 (35 светодиодов). Но я бы не советовал его делать. Вариант v1 (50 светодиодов) выглядит гораздо круче! Плату v2 развел только потому, что Jenyok захотел, чтобы был такой вариант. Не уверен, что вообще буду делать на нее прошивку.
  20. #8199
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    не переводите "стрелки".
    Форумчане сказали, что и вариант платы индикатора, который вмещается в "стандартное окно", тоже нужен.
    На выбор, кто хочет делает вариант 1 с 50-ю светодиодами, кто хочет делает вариант 2 с 35 светодиодами.
  21. #8200
    Minsk
    Леонид,
    Просьбы форумчан не помню, помню только Вашу просьбу "давайте сделаем". Ну сделал. Как по мне, так это пустая трата сил. Если уже делать новый индикатор, так зачем себя ограничивать малюсеньким окном?
