Страница 18 из 20 Первая ... 81617181920 Последняя
Показано с 341 по 360 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. #341
    По умолчанию Re: es9023
    Да, хотелось бы увидеть готовый цап, с таким то подходом.
    Дa практически все на ESS9023, 9018, 9028, 9038, etc.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну да, из-за наличия встроенного ресемплера. Но нам то утверждают, что его там нет.
  4. #343
    Есть.
  5. #344
    Запустил плату наконец. Звук отчасти порадовал, огорчила некоторая синтетика и резкость на самых верхних ВЧ (резистор на 6 ноге 56к). Низы и середина играют неплохо. Внешнее питание -3,3в вч отчасти почистило, но не до конца. В целом не сказал бы что прям сильно звук прибавил от внешних -3,3: процентов 10-15 (если можно так выразиться), не больше. На сложных композициях звук слегка сваливается в кашу, на остальных в целом неплохо. Подкручу срез фнч с 50 до 40 кгц, и вполне можно отправлять в работу )))
  6. #345
    Синтетику на ВЧ (вернее, какойто постоянный шелест) удалось побороть увеличением R8 до 120 кОм (питание 3,3). Однако вылезла другая проблема - при воспроизведении появляется фоновый шум наподобие шипения. Очень хорошо его слышно, когда в фубаре выкручиваешь громкость на -80-90 дб и ставить/снимаешь с паузы (когда воспроизведение останавливается, шум тоже пропадает). Осцем не смотрел, ибо пока нет возможности. Про чтото подобное, по-видимому, писал здесь на 3-4 страницах ветки ранее DonMoralez.
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это по всей вероятности внешнее питание операционника в ФНЧ? В самом ЦАПе чарж-памп неотключаемый ведь.
  8. #347
    Нет, операционник всегда от внешних -5в питается, я вроде говорил об этом.
    Полностью я так понимаю нет, но тем не менее положительный эффект от подмены есть.
    Мне на самом деле сейчас больше было бы интересно, как этот фоновый шум убрать. Ибо это не питание, к чарж-пампу отношения не имеет. Хотя хз, что там у нее внутри наворочено. Играет в остальном действительно очень недурно для своего уровня.
  9. #348
    Из Замкадья
    Я когда подключал внешний *-* оно не работало и по внешнему стабу был сильный нагрев и просадка питания, ну это и понятно внутренний чарж-памп отключался только при выключении генератора MCLK. Может es9023 фейковые?
    Я потом статью от АДВ еще раз перечитал, ни по тексту ни по фото не ясно, что можно подавать минус на 9023. На схеме перемычка выглядит тоже не однозначно, можно понимать и так и этак.
  10. #349
    А как был стаб у вас организован? У меня вообще синий светодиод с током миллиампер 17. Падение напряжения 3,1в. При подключении сюда минусового питания 9023-й напряжение просаживается вольт до 3. Делалось на самом деле только чтобы быстро попробовать, так как не нашел под руками стабилитрона на нужное напряжение. Да так пока и оставил. Вроде ничего особо не греется.
    Да сложно сказать. Микруха всетаки копеечная, есть ли смысл ее копипастить? Тогда уж просто брак скорее.
    Вот цитата из описания на 68-ку: "В наиболее высококачественном варианте возможно разделение питания приемной части цифровых сигналов, тактовых генераторов, микросхемы ЦАП и ФНЧ, а также подача внешнего отрицательного напряжения для внешнего ОУ и встроенных ОУ ES9023". Помоему, тут вполне однозначно указано, что минус подавать можно, и даже нужно ))))
  11. #350
    Из Замкадья
    Запаивал другую, тоже самое. У меня чарж-памп отключается только при выключении генератора мастерклока. Иначе на минусе питания ЦАП присутствует не слабая помеха от его работы, причем даже на плюс она проникает но в меньшей степени. ES9023 покупал через посредников у официальных дилеров, насколько они оригинальные сложно сказать, на пакетике была приклена маленькая наклеечка с надписью sample.
  12. #351
    Мои покупались на Али, если не ошибаюсь. Не исключаю вариант, что как раз у вас были настоящие, а у меня фейк ))) У себя глянуть осцем питание пока увы нет возможности. Но там стоят твердотелы и керамика больших номиналов.
  13. #352
    Новичок Аватар для Salvodor
    Так как часто по работе приходится ездить в командировки захотелось сделать компактное устройство - ЦАП + усилитель для наушников.
    В качестве USB транспорта применил PCM2706, Цап - ES9023 в асинхронном режиме (за основу взят Lynx D68), питание микросхемы от +/- 3.6В, усилитель для наушников на AD815 (за основу взят Lynx HA37).
    Питается устройство от аккумулятора 3.7В. Размеры получившейся платы 120 Х 50.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Salvodor; 22.01.2019 в 15:25.
  14. #353
    Из Замкадья
    Salvodor, а как у тебя питается минус 9023, от внешнего стаба или от внутреннего чарж-пампа? Осцилографом шины питания смотрел?
  15. #354
    Питается от внешнего стаба (-3.6В). Осциллографом смотрел - ничего страшного не увидел.
  16. #355
    Из Замкадья
    Похоже мне точно какие то семплы подсунули.
  17. #356
    Самара
    оживлю немного тему.
    запустил сегодня плату ЦАП на ES9023 от Михаила (aitras), плата автора, тема здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/blo...s#comment-4930
    транспорт - CM6631A. В Linux удалось выставить сэмплрэйт 384 кГц, хотя в спецификации на чип такого нет, да и ES9023 вроде тоже не должен работать на таких частотах. Проверил частотомером, LRCK - 384 кГц, SCLK 24.576МГц. Кто то пробовал гонять на таких скоростях ES9023? В целом звук понравился.
    _________________
    Евгений
  18. #357
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Рискну задать вопрос, выглядящий как оскорбительный.
    Вы "летающий конденсатор" Pin9-10 снимали?
    Без него току течь некуда
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Так если постоянно подключать разряженный конденсатор с околонулевым ESR то к плюсу, то к минусу - токи перезарядки будут неприятные.
  19. #358
    РФ Саратов
    Зачем? Почему всех раздражает помпа, неужели её работу заметно на выходе?
  20. #359
    Юг Украины
    Посмотрите мой пост выше.
    Ее выход видно даже на входе (питания)
    Это отлично видно осликом и ясно из ее сути.
    Заряженный MLCC конденсатор с ESR в 10мОм мы подключяем к цепи, которая уже подсела за период на, пусть 10мВ.
    Получаем скачек тока в 1А.
    Повторяем для зарядки.
    Индуктивных элементов, превращающих ток в пилу - нет.
    Помпа - квинтэссенция зла
    Поставьте или конденсатор с контролируемым ЕСР (это тот, который с полосками металла сбоку) или резистор последовательно - увидите/услышите разницу.
  21. #360
    РФ Саратов
    Я спросил про звуковой выход, у меня плата на 9023 в почти штатном включении (изменены ёмкости в плюс) на выходе не видно ничего.
    Как это зло увидеть на выходе объективными методами? Если Вы правы то я переделаю - питание на внешнее.
