Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Усилитель поет без акустики!!!
    Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    По умолчанию Усилитель поет без акустики!!!
    Уважаемые форумчане - сразу предупрежу - не пил и траву не курил...
    Проблема следующая:имеется усилитель Акаи на STK 1060II. Ничего особенного, разве что то-ли жидкостное, то ли фреоновое охлаждение. Так вот при отключенной первой паре колонок, но при включенном выключателе второй пары(акустика к зажимам для этой пары не подключена) в положении максимальной громкости усилитель "поет" - из него исходит звучок, как будто рядом тинейджер в наушниках слушает мп3. Если выключить выключатель второй пары - звук пропадает. Это вакой же элемент может петь песни. Понимаю , что сейчас начнете предлагать расставаться с акустикой Зачем она теперь? А если серьезно - куда копать. Для начала придется разобрать всю стойку, а этого уже не очень хочется. Наверно нужен стетоскоп...
    Tetragramaton
    По умолчанию Re: Усилитель поет без акустики!!!
    Реле поет...
    Estonia
    Скорее всего поет транс или другой моточный прибор. Я такое неоднократно наблюдал. Пугаться тут нечего, вполне обычное явление.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Почему сразу реле? тут может быть много виноватых - кондёры БП, кондёр в цепи Бушеро, индуктивность на выходе, ect. Одно верно - нужно смотреть по факту и убирать "поющий" элемент.
    Tartaria
    Или пробовать менять на что-то проверенное (НЕ поющее )...
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    У меня пело несколько транзисторных усилителей. Усилитель Дорофеева пел радиатором с выходными транзисторами. Керамические конденсаторы могут обладать пьезоэффектом, но чтоб транзисторы.
    Явление действительно нормальное-я сколько усилители собираю всегда сним сталкиваюсь. Как я заметил происходит это при максимуме "мошности" возможно виной тому сквозные токи через вых.транзисторы-короткой длительности и довольно большой амплитуды, и тут подключаются и конденсаторы и катушка индуктивности на выходе(если она есть), я даже подозреваю, что кристалл тоже поёт ----> вывод :ес ли усилитель начинает "петь" без АС значит где то в нём искажения-просто убавь мощи, если не помогает, значит что-то не так с усилителем.
    Сила ампера действует на любой проводник, через который течёт ток. Кандидатами на звучание являются все сильноточные элементы, выходные индуктивности, реле, просто провода. Поющий радиатор - вряд ли, скорее всего он служил механическим резонатором для поющей детали.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    STK,кстати, сами по себе частенько поют, если им газу поддать.Как-то нагрузил усь на 4192 на два ключенных последовательно резистора 20Вт\4Ом, помещенные в банку с водой и стал "греть" усь.Микруха запела.Резисторы тоже поют, но, извините, банка с ними была метрах в двух от уся.Прислонил ухо - микра поет
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Сталкивался с этим эффектом.
    Действительно, начинает "петь", когда прут искажения. СтОит чуть убрать уровень, "пение" исчезает.
    Скорее всего, здесь играют роль гармоники, попадающие в диапазон радиочастот. А элементы схемы принимают их и детектируют.
    Пятигорск
    Очень может быть , что "поёт" антипаразитный кондёр на выходе усилка , из-за пьезоэффекта в диэлектрике ..... я такие случаи встречал , и не раз . Кстати , если это кондёр , причём керамика - то лучше его заменить на что-то более культурное , типа хорошей плёнки ...... керамика на звук вредно влияет .
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    deemon,
    Да там любой к71, 73 и тд. пойдёт в цобель.
    Добавлено через 3 минуты
    Ослик Иа,
    Ага, порой не только волосы дыбом встают, но и провода Пытаются выпрямиться по направлению тока
    Последний раз редактировалось SinteZ; 17.06.2008 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Выходные трансы в ламповых усилках поют всегда, вне зависимости от уровня гармоник.
    Цитата Сообщение от Vadus Посмотреть сообщение
    Усилитель "поет" без акустики!!!
    Круто, зато колонки не нужны !
    Радоваться надо !
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Селектор колонок имеет паразитные связи между секциями. По этим связям сигнал в ослабленном виде и проходит. Без колонок же ни чего же не поет (сообщение автора).
    Так ведь говорят --- динамики вообще отключены, а вмето них проволочные резисторы на некотором растоянии от "конца" и звук не от этих резюков - ухо уже подставляли
    Ну трансформаторы понятно что поют - здесь говорится про усилки на микросхемах STK ---> там трансов нет.
    Добавлено через 16 минут
    А вообще это явление можно использовать как положительное : известно, что винил играет приятнее для уха, так вот, осмелюсь предположить, что одной из причин является "пение" самой иглы - т.е. получается не две колонки, а уже три, и игла создает как-бы сурраунд эффект-особенно это заметно на небольшой громкости. А если перемещать проигрыватель по комнате можно получать различные оттенки звучания за счет изменения времени задержки.
    Только не понятно как контролировать "пение" усилителя.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.06.2008 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    г.Москва
    Откуда взяли, что колонки отключены? Автор сообщил, что колонки отключены селектором колонок, а не механически разьеденены от вых. клем. И что за проволочные резисторы на некотором расстоянии?
    "Пение" радио компонентов явление вредное, проявляется в случаях недостаточной механической закрепленности элементов или элементов конструкций аппаратов. Никакого отношения к "сараундам" это явление не имеет. Подробно про "пение" можно узнать из учебников по конструированию радио-эллектронной аппаратуры.
    Викторович
    А ещё они без закустики петь начинают.
    Вот чудо-то нашли.
    Как первый раз усил собрали.
    Совок весь поет без исключения.Фенендоскоп возьмите и послушайте.
    г.Москва
    Плохо сделанный может и поет, давно уже изделиями отечественного радиопрома не пользуюсь, но учебник настоятельно рекомендую почитать, там все написано.
    Да всё просто : при настройке усилителя вместо нагрузки подсоединяем нихром 4-8 ом убираемего подальше от усилителя и слушаем откуда идет звук (направление) ---из усилителя звук есть. (это из личного опыта-как я подобный эффект наблюдал)
    А по поводу сурраунда и использования его в благих целях - это скорее шутка была , я вроде смайлы не просто так поставил.
