Страница 20 из 26 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Аватар для vollenweider
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #381
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    а не на клеммах подключения ас, на форуме это уже обсуждалось.
    а есть какие-то темы на этот счет? ссылку дайте, пожалуйста, на это обсуждение.
    По мнению профильных инженеров правильнее, когда цобель стоит на плате УМ непосредственно на выходе
    смотря в каком виде и не на земляном полигоне.
  3. #382
    Новичок Аватар для and-mail
    uriy61
    - Спасибо!
  4. #383
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    присоединяюсь. Интересно почитать мнение профильных(какого профиля?) инжинеров.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Я про это утверждение
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Если цобель нужен усилителю для устойчивой работы, то правильней его ставить в непосредственной близости рядом с вых. транзисторами. Если усилку он ненужен, то на клеммах у выхода для выполнения функции фнч, где нибудь номиналом 10...50нФ, 10ом.
  6. #385
    Подскажите пожалуйста, будет ли сохранено время задержки подключения динамиков при кратковременном отключении питания, т.е. есть ли в самой мс цепь для быстрого разряда времязадающего конденсатора при кратковременном пропадании напряжения на выводе 4. Из даташитной блок-схемы это непонятно .
  7. #386
    Россия
    Подскажите, такое реле подойдет в эту защиту https://www.chipdip.ru/product/1-1393243-0-rte24024 ?
  8. #387
    Новичок Аватар для SgtPepper
    Германия
    Да
  9. #388
    Россия
    Спасибо!
  10. #389
    Новичок Аватар для tehnar
    Южно-Сахалинск
    доброго всем дня, подскажите, почему говорится о 12 вольтовом стабилитроне для 4 ноги, когда по даташиту должно не больше 10 Вольт, и второе ; номиналы резисторов применять по таблице( у моего реле такие-же хар-ки,RT315024) Николямса ( простите за мой французкий) или по даташиту т.к. у Николя немного завышены килоОмы?
    заранее благодарен, Алексей.
  11. #390
    Цитата Сообщение от SgtPepper Посмотреть сообщение
    Да
    Нет.
    Для напряжения разрыва свыше 30V постоянного напряжения коммутируемый ток начинает снижаться.
    Подробнее см. график в даташите.
  12. #391
    Toronto
    я бы подчеркнул коммутируемый ток начинает очень сильно снижаться
  13. #392
    Германия
    ну так и зависит от того, в какой усилитель это вставлять, если там нет таких напряжений
  14. #393
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    ... он там не нужен? Зачем там стабилитрон? По шитодате только R4 (R12 по схеме из шапки) подбирается.
  15. #394
    Южно-Сахалинск
    я про то, что в 198 посте нарисовано LepekhinV, где-то на 10 странице смотрите
  16. #395
    Германия
    По даташиту стабилитрон в этом месте не требуется. Достаточно правильно выбрать номинал резистора.
  17. #396
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    люди добрые ,может я не достоин ответа на свой вопрос?
    Это поможет? - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1958403
  18. #397
    Германия
    здесь уже давно продают печатные платы из этой темы и этому посвящено треть темы, а она всего состоит из 20 страниц ( у меня предположение что, Вы видимо её не всю прочитали)
    Смотрите даташит на 1237. Есть стабилитрон? Нет стабилитрона. Всем спасибо, все свободны, стабилитрон не запаиваем. Для этого и тему читать не надо.
  19. #398
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    спасибо, но не смог уловить скрытый смысл где мирно уживаются 12 V стабилитрон и предельно допустимое напряжение в 10 V на 4 ноге микросхемы ?
    ткните пальцем, может не понимаю эти " вокруг да около"
  20. #399
    Зеленоград
    Сообщение от LepekhinV
    Ну вот, переделал. Стабилитрон добавил в 4 ногу.
    Вот тут вопрос. А необходим ли он тут? В даташитах на 1237 не встречался, в схемах на японские уси тоже не увидел...
    Сообщение от Dasdop
    Для улучшения стабильности питания и защиты от пробоя повышенным ( в результате ошибки или аварии, к примеру) напряжением питания.
  21. #400
    Южно-Сахалинск
    Сообщение от Dasdop
    дык я про это и спрашивал, что не почему его (автор стабилитрона) его поставил " Для улучшения стабильности питания и защиты от пробоя повышенным ( в результате ошибки или аварии, к примеру) напряжением питания" , а почему именно на 12V ( может на 9V , например поставить)? , он что не смотрел даташит? или я не уловил общий консенсус " что-мол , поцики сорян, был не прав, убираем его вообще " , автор этот момент ведь не прокомментировал?
    конечно заранее благодарю всех , кто все-таки остался не равнодушен к моим вопросам , без обид.
