Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 182
Тема: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Суперминиполочники.
    http://krilovlab.com/temp/15M_9900/
    Динамики в наличии, детали фильтра в наличии, корпуса заказаны, понемногу буду выкладывать фото.
    Надеюсь, Георгий будет не против.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Вопрос к Георгию: платку с фильтром ставим на дно?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Да, нужно сказать, что я повторяю эти АС не потому, что предыдущие проекты не устраивают, чукче нравится сам процесс.
ID:	330630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330637   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330640   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 31.10.2018 в 11:17.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Dreew
    По умолчанию Re: Повторение проекта Георгия Крылова на SkanSpeak 9900+15М4531
    Цитата Сообщение от comp Посмотреть сообщение
    Какую двухполоску Георгия лучше повторить?
    Наверное эту и стоит http://krilovlab.com/temp/15M_9900/
    Поскольку при желание из нее можно будет сделать хорошую трехролоску.
  3. #102
    Новичок Аватар для zeg007
    Двухполоска шикарная,слитность и детализация прекрасная.Собрал наконец то себе в корпусах от пионеров.Играют великолепно.Спасибо Георгию за проект и за советы при сборке. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    Тихвин/СПБ, Russia
    а у меня корпуса 3-х полосок пока в процессе изготовления, все по плану.
  5. #104
    Частый гость Аватар для bepo
    Коллеги, я передумал повторять эти АС, буду делать другой проект Георгия, 9900+15М+2*8555 в ЗЯ
    Работа над этой трехполоской продвигается?
  6. #105
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, жду корпус.
  7. #106
    г.Санкт-Петербург
    Здорово! Фильтр, как в описании?
  8. #107
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, вариант ЗЯ без переполюсовки будет.
  9. #108
    Московская область
    Да, жду корпус.
    Где брали 8555-10, если не секрет?
  10. #109
    В Аудио хобби в Эстонии есть! Но только под заказ! Сам засматриваюсь на них, они вроде парой в коробке идут!
  11. #110
    Московская область
    Придётся брать парами. В сумме 4 штуки дороже 500 Евро. На таможне могут быть вопросы.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Че то в этой теме давно уже идет разговор о трехполоске. Может отдельную кто создаст.
  13. #112
    Всем привет.
    А трехполоска с одинм 21W/8555-10 которая была на выставке, доступна к повторению?
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Являюсь "счастливым" обладателем сего шедевра, именно этих что на видео. ))) Звук напоминает вкус дорогого коньяка, если коррелировать слуховые и вкусовые ощущения!
    Но рок и металл не играет, что и следовало ожидать от 15М. Прыгает в поршне, пытается зазвучать, но не может. Вроде снизу и не обрезан. Колонки для джаза, блюза, попсы, оперы, но не для рока. Но это только моё мнение, можно не соглашаться. Георгию спасибо за шедевр! Жаль что конфигурация и подбор динов не мои, мне на середине только 6,5" подходит. )))
    Насчёт повторения: Георгий не выкладывал рабочую документацию, потому не доступна к повторению.
  15. #114
    Россия
    А чего Вам у 15М не хватает, драйва и динамики?
    6,5" будет лучше играть мидбас, но роль мидбаса в Ваших колонках возложена на 21W, может быть в нем причина, а не в среднике?
    В качестве НЧ наверное лучше был бы 18W и подпереть все это в перспективе двумя сабами на 32W (на каждый канал свой), был бы и панч и фундаментальность.
    21W скорее всего такой же вялый как и 8535 - попытка играть как можно глубже в ущерб всему остальному.
    15М кстати тоже далек от правды, он как бы сглаживает резкие импульсы и делает звук более мягким и приятным. Вообще весь Скан спиковский звук имеет похожий почерк - мягкий, мясистый с упором на основательность и фундаментальность. Прозрачность и детальность не его конек.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 30.05.2019 в 18:48.
  16. #115
    В точку! Провал по энергетике в верхнем басе.
    Вот энергетики на верхнем басе и не хватает. Здесь он включен без подреза снизу и его задача заполнить собой верхний бас, чего он в паре с 21W 8555 сделать не может. В результате спектральная плотность акустики провалилась в верх, звук осветлённый, повизгивающий местами, эмоциональность и музыкальность как бы отсутствуют, долго не хочется слушать.
    Здесь не заметил такого, даже пришлось из СЧ бокса синтепон вытаскивать, который гасил и так недостаточный верхний бас, и осветлял саунд. Запихал тварон, слегка получше стало, но далеко до идеала.
    Не, не весь, в частности 15W мягким и мясистым я бы не назвал, возможно конечно только в этой акустике, в других не слышал к сожалению. Наверное сам по себе он не плохой если в полочниках, но в пару к 8555 не идёт.
    Ну так уж перебор даже для меня. Я большой любитель 2,5 полосных конструкций на 18W (6,5"), и чтобы в одном объёме. Знаю что это не по научному и не правильно, но все мои конструкции доказывают обратное, наибольшая энергетика и правильный тональный баланс именно там, и так чтобы без перебора. А от ящичков для джаза с ровненькой линейкой, чесговорю, устал.
    ЗЫ. Для металла лучше, чем кевлар от Davis Acoustics, я пока не слышал. Хотя и слушал немало, хоть и не много. )))
  17. #116
    Новичок Аватар для Sasfmlzr
    Таганрог
    Сделал себе акустику на базе 7140+18wu/8741(подстраиваю вечно), но хорошего мидбаса я так и не увидел по сравнению с klipsch r-28f даже(о сч и вч и так понятно, что сканы лучше будут). Вероятно, всё-таки диаметр даёт о себе знать(2*20 против 1*18). А 15м точно только для джаза и годится) всё-таки размер такой. Сабиком иногда r-115sw подпираю, но он медленноват для 18wu и за панч не отвечает. Может и усь плохо сочетается, но всё же
  18. #117
    BlackRoger, хаешь - предлагай альтернативу. Но другой момент, понравится ли кому твоя альтернатива
  19. #118
    Серьёзные дины! Полочники или напольники?
    Тоже есть Клипши RP-280, хорошо отыгрывают низ, но верх никуда не годен.
    Это да. Но и скорость нарастания у 20-ток меньше чутка, скоростной дез-метал и павер подтормаживают слегка, всёш-таки 2х6,5" самый оптимал.
    Би-ампинг кстати собираюсь попробовать, лучше чем эквалайзером и тембрами наворачивать. )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Сорри что вклиниваюсь, но к примеру у меня альтернатива есть такая: 2,5 полосы Сканы 8542 + 8535, и в одном объёме. Проект на выходных заканчиваю. Одна колонка собрана и дала уверенный мид-бас, включая верхний панчевый, дальше посмотрим, пока результат вдохновляет. )))
  20. #119
    Таганрог
    Большие полочники(около 27 литров), в будущем будет трехполоска, но, думаю не сведу трехполоску. После клипш такая система очень тихая. Скорость это на любителя, они немного медленнее, но не сильно. Весь остальной диапазон вызывает гораздо больше вопросов. Сканы же дают хорошие инструменты, но кино с ними хорошо не посмотреть.
  21. #120
    г.Ейск
    Не нужно трехполоску, 2,5 полосы можно сделать с 8" головкой снизу...Будет и кино и музыка . Весь вопрос, сможете ли...
    С уважением,Алексей.
