Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 144
Тема: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Аватар для gfyz
    Подмигивать Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Всех с прошедшими праздниками!
    В мой ДК нужен сабвуфер (а может 2) 10-12 дюймов.
    вот есть мысля собрать на российских комплектующих!
    это реально вообще?
    ГГ можно попробовать от тогоже Asalab или вообще Урал автомобильный взять...
    усилитель от вот этих товарищей пойдёт?
    http://www.adada.ru/sound-modul_d01.php
    ну в общем кое какие комплектующие вроде есть, и ГГ и усилки, но как то всё расчёт на концертные площадки вроде. для ДК как то не делают вроде!
    в общем, мысля есть, а с исполнением как то тяжело!
    есть у кого какие мысли?
    так что бы получилась не бурчалка а хороший саб!?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось gfyz; 08.01.2015 в 18:35.
    По умолчанию Re: Сабфуфер для ДК. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    Тогда можно и 12 динамик прикупить, он подешевле будет. Автодинамик я бы себе не купил, лучше саб на проф дине, он конечно потребует большего размеря ящика, но бас будет быстрее, к тому же чувствительность будет выше, а значит не обязательно слишком мощный усилитель.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от gfyz Посмотреть сообщение
    20 метрах квадратных переборчик
    Да собственно и два 18 не плохо если ставить есть куда, запас он лишним не будет а только на пользу, особенно в кино
    old chap Аватар для subsonic
    неее не Дом культуры!
    а просто домашний кинотеатр в 20 метровой комнате!
    может и не плохо но 15 дюймов, и 1000ватт. в 20 метрах квадратных переборчик =)))
    Рассуждения дилетанта...
    Утюг он 2кВа, а не поёт.
    Аватар для gfyz
    И так Головку выбираем из следующих вариантов
    1. Ivolga drive 12C - в продаже не найти нужно списываться с производителем да и с подробными характеристиками напряг. и вообще складывается впечатление что у них не производство а перепродажа китая.
    2. IVK-SW12.4.8 - ценник что то аховый... 10к. за головку имхо многовато видимо тоже "импорта много используют" =))))
    3. НОЭМА скажем 300ГДН39-8 и стоит не дорого и по характеристикам вроде ничего так..
    4. есть ещё 150ГДН-12мLW-4 но как то странно пляшут характеристики
    5. ну или вообще УРал взять какой нибудь и оформлять...
    что скажете на какой головке остановиться?
    ---------- Сообщение добавлено 19.56 ---------- Предыдущее сообщение было 19.53 ----------
    ну тогда иволгу и урал убираем.
    может посоветуете конкретную модельку ГГ?
    Головку берите из доступных.
    Далее, снимаете параметры, и строите адекватное оформление.
    Аватар для gfyz
    ну мы в разделе новичка поэтому и рассуждаю по дилетантски!
    просто на 15дюймовую головку нужно будет большой ящик делать.
    а хочется получить нормальные бытовые размеры как из магазина грубо говоря.
    ну и по качеству конечного изделия не хуже =)))
    может утопично конечно но форум на то и форум что бы взять идею развить её и понять стоит овчинка выделки или нет!
    Вы озвучте максимально допустимые габариты желаемого девайса.
    Аватар для gfyz
    очень хочется на выходе получить сабвуфер размерами как "продажные", ну +/- конечно, но не больше 550 (а лучше меньше) в высоту. т.к. дальше у меня экран мешать будет =(
    ну про высоту говорил уже.
    скажем было бы круто получить ящик-кубик 500х500х500
    ну плюс ножки.
    меньше можно больше... не влезет =(
    глубину можно по идее до 600 увеличить. но я думал эти 10см под усилок встроенный оставить
    Был...
    г.Брянск
    В такие размеры даже лабиринт впишется на 12 дюймов с настройкой на 30 гЦ
    ну плюс ножки.
    В такие габариты, при желании,15" ставится.
    г.Рязань
    Главное - название темы подправить. Иначе так и получится "саб Фуфер". "Как вы яхту назовете, так она и поплывет".
    кубик 500х500х500
    Это выходит полезного объёма около 90 литров.
    Лично себе я приобрёл пару EVM K123C20 (3500руб), сначала планировал делать ЧВР, но размеры выходят под 120 литров внутреннего объёма, при тех параметрах что я хотел бы, этот же динамик отлично встаёт в 65 литровый ящик с ФИ на 40гц - в вашем случае как раз остаётся 15 литров на вытеснение портов ФИ и УМ. Усилитель мошности на 300...400 ватт и у вас есть честные 120дб давления по низам.
    Аватар для gfyz
    Спасибо, поправил... сами понимаете... праздники!!!
    по теме... ну из русского, вот так на вскидку могу быстро достать то что продаётся в чип и дипе!
    но мы ни куда не спешим, у меня ещё задние сурраунды не собраны! =))
    поэтому если будет супер подходящий динамик, можно и заказать от куда нибудь,
    хотя у нас в питере есть пару производителей, после праздников можно с ними связаться и взять пару динамиков на пробу!
    Был...
    г.Брянск
    Играть реально в "полку" будет без коррекции от 50 гЦ?
    Если так то для кино ни как не годится
    у нас в питере
    Ну тогда сам Бог велел EVM
    ---------- Сообщение добавлено 20.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07 ----------
    От 40гц без коррекции.
    Аватар для gfyz
    По умолчанию Re: Сабвуфер для Домашнего Кинотеатра. ЗЯ или ФИ из полностью российских комплектующих! реально?
    честно говоря больше всего по душе дин
    Asalab В2532.8
    сугубо из за доверия к данному производителю!
    не знаю почему, но как то сложилось такое впечатление
    да и судя по декабрьскому прайсу один из самых дешёвых вариантов!
    что скажете?
    или задам вопрос по другому!
    на что смотреть при выборе динамика для сабвуфера?
    (понимаю что с российскими производителями нужно будет переменять параметры ГГ но от чего то отталкиваться надо)
    прочитав несколько статей, включая закреплённую в данном форуме.
    Смотрю на:
    диапазон воспроизводимых частот, в данном случае чем ниже тем лучше т.к. саб должен воспроизводить частоты (примерно) от 20 до 200Гц.
    резонансную частоту Fs так же чем меньше тем лучше
    ну и на всякие уже размерные характеристики в моём случае 10" или 12"
    хотя если вы говорите что в ящик 500х500х500 можно поставить и 15" для получение более качественного воспроизведения этих самых заветных 20-200Гц. можно и 15шку взять. (разницы особо нету какое отверстие фрезеровать 10 12 или 15 дюймов) все остальные комплектующие примерно одинаковы для любых ГГ.
    Был...
    г.Брянск
    Лучше 30-60,80 но уверенно и с запасом по давлению
    От 20 в своё время меня отговорили и сейчас я понимаю что это правильно
    Зачем сабу выше 80 гЦ? LFE канал прописан до 80 гЦ, в редких случаях выше
    Asalab В2532.8
    Если параметры указаны честно на сайте, то в 40 литров с настройкой 35...40 гц получается душевный саб, правда на 10 дб тише чем 12"
    Аватар для gfyz
    соглашусь с вами, поэтому в характеристиках сабвуферов именитых производителей очень часто указывается частота как раз 30Гц.
    но я писал про выбор именно ГГ. и тут чем шире диапазон тем лучше! или не правильно понимаю?
    ---------- Сообщение добавлено 22.23 ---------- Предыдущее сообщение было 22.20 ----------
    судя по данному форуму любые динамики а уж тем более российские нужно перемерять...
    это кстати отдельный разговор. =)
    подниму вопрос усилителя для сабвуфера.
    правильно я понимаю нужен усилитель D класса необходимой мощности
    а частоту среза регулировать кроссовером!?
    Частота указывается у всех, но звучат из промышленных изделий, редкие ,удачные модели.
    У mini DSP есть модель усилителя мостом 630 Ватт на 4 ома.
    В модуле встроенный DSP процессор (на нём реализовывается фильтр).
