Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 191
Тема: Симметричный усилитель на полевиках без ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Симметричный усилитель на полевиках без ОООС
    Усилитель на полевиках. Симметричная топология. Без ОООС
    Кто собирал? Поделитесь мнением.
    Заявленые TND. Практическая схема. Прикинул ПП с латералами.
Название:	УМЧЗ на полевых.gif
ID:	63980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69022   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt TND.txt (76 байт, Просмотров: 566)
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.12.2009 в 10:09.
    Андрей Константинович
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель на полевиках
    Мне нравится топология, тем более похожую топологию с плавающим питанием и предлагаю для реализации в соседней теме.
    В этой схеме "ушли" от сопротивлений в истоках, так как стоят делители к выхода, выходное сопротивление при этом быть весьма низким, т.е. будет зависить от величины соотношения этих резисторов.
    УН охвачен ОС с возможностью симметрирования усиления по плечам.
    Т.к. входные транзисторы усиливают напряжение с амплитудой не более 12вольт(ограничено их питанием), то дополнительно защищать затворы выходников не требуется...
    В общем, что тут говорить надо повторять
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Наткнулся на схему случайно и забыл откуда вытащил...
    Или я что-то прозевал на схеме, но не пойму - зачем ВК питать от такого большого напряжения ?
    из преисподнии
    А в чем, собственно, трабл ? +/-33 вольта
    Частый гость Аватар для S.G.
    Интересная штука, ОС по вычитанию искажении, кажется так это называется. Только как это по звуку, наверно не знает никто. Лично мне схема нравится
    из преисподнии
    Круто! Re: Усилитель на полевиках
    Это похоже на "японца", о котором "Серый Мышь" упоминал...
    Цитата Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
    Интересная штука, ОС по вычитанию искажении, кажется так это называется.....
    Так и есть - это альтернатива ГлубокоОбщеОсным Усям.
    ...Только как это по звуку, наверно не знает никто....
    Кстати, в журнале Радио , первый опубликованный усилитель без Общей ООС с выходом на Дарлингтонах, применялась именно эта ООС.
    ...Лично мне схема нравится
    Мне тоже - причем повторители "по теме" стоят ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.10.2009 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    У японцев много подобных схем. В том числе, эту топологию они весьма сильно развивали и схемы уже были на много транзисторов и получали очень низкие искажения и выходное сопротивление. Особенно они любили эту схему с латеральными полевиками, у которых исток на корпусе, тогда радиатор оказывается на земле. А на входе типично стояли 2SJ109/2SK389 или 103/246
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зачем столько регулировок?
    из преисподнии
    У схем с "плавающим питанием" есть недостаток - это проникновение фона переменного сетевого напряжения и чем симметричнее плечи в схеме, тем ниже фон...
    Такие схемы чем-то сродни ламповым собратьям...
    НУ да. Зачем питать повторитель от 33в, если ему на вход не придет болше 18-ти ?
    Понятно, что запас какой-то должен быть, но не в 2-же раза.
    Или я чего-то не заметил ?
    Добавлено через 52 секунды
    Ааа, теперь заметил....
    Последний раз редактировалось Alex; 05.10.2009 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    ... Особенно они любили эту схему с латеральными полевиками, у которых исток на корпусе, тогда радиатор оказывается на земле.....
    Что, собственно, немаловажно для конструктива...
    ...Ааа, теперь заметил....
    Ну вот и разобрались
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.10.2009 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    А что за харатктеристики у этого уся хоть примерно? Я по схеме это читать не умею
    из преисподнии
    Ватт 30 на 8 Омах нагрузки можно выдавить.
    Термостабилизация не нужна.
    Rвх = 47кОм
    Ку= ~26Дб
    THD ~ 0.2% (?)
    Rвых завтра прикину
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ку= ~26Дб
    Чем задаётся Ку, R2, и как подсчитать.
    В класс "А" можно загнать?
    Германия
    Не Мышь а Мыш!!! - мужского рода.
    Да - это та схема. Кто там находит вычитание искажений? Я вижу подкачку искажений как ПОС на вход. Идея: если при нормальной ООС искажения стремятся к нулю ассимптотически от глубины ООС, то в такой топологии абсолютный 0 искажений найдётся при OOC "конечной глубины". Правда временые задержки как всегда всё портят, но улучшение по искажениям раз в 10 метода даёт.
    надо бы формулу нарисовать, да лениво-временинет
    Добавлено через 2 минуты
    Это не повторитель, питание то плавающее...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 06.10.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    из преисподнии
    Чем задаётся Ку, R2, и как подсчитать...
    драйвер R2/R1, ВК Ку=(2к/100Ом)/2=10
    ...В класс "А" можно загнать?
    Зачем , упадет крутизна, снизится выходная мощность, вырастут искажения , или чисто "догматический сюрреализЪм" .
    Класс А - не панацея для звука...
    ДВР
    Это не всё - в А его вообще не удержишь. А обвязывать схемку всякими стабилками - это уже другой схем получится.
    Думай. Думай всегда…
    А он в нем устоит? Или надо расчитывать на точку термостабилизации латералов?
    В АВ хоть уплывание тока покоя не так страшно...
    из преисподнии
    усс..тся можно ... мужского рода . Серега, ну ты реально повеселил
    Нет бы Panzerkampfwagen "Маus" - вот это я понимаю мужского рода....
    Это не всё - в А его вообще не удержишь.....
    Конечно, шандарахнет так, что транзюки не сберешь до кучи .
    Я уже намоделировался с паяльником на Дарлингтонах - пробуя различные варианты....
    А он в нем устоит?...
    конечно нет.
    ...Или надо расчитывать на точку термостабилизации латералов?...
    Так эта точка у латералов 250...300мА
    ...В АВ хоть уплывание тока покоя не так страшно...
    Тем более что схема топика в двутакте расчитана вполне нормально.
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.10.2009 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
