Показано с 1 по 20 из 133
Тема: подскажите по кроссоверу
    Аватар для 3NoGa
    По умолчанию подскажите по кроссоверу
    Есть акустика 2,5 полосы. Хочу поэкспериментировать... например попробовать как оно будет звучать в варианте 2 полосы.
    Вот схема кроссовера, нарисовал от руки... если подскажете в какой специализированной программке можно красиво нарисовать, то переделаю.
    сверху - ВЧ звено, снизу - 2 мидбаса.
    По спецификации акустики, параметры следующие:
    2,500Hz, B3; 500Hz, LR4
    Соотвествует ли это моей картинке?
    И еще, мне не очень понятно...
    500Hz, LR4 - это Linkwitz-Riley 4-го порядка лоу пасс-фильтр на 500Гц, тут вроде бы вопросов нет...
    а вот 2,500Hz, B3 - это, во-первых - Бессель или же Баттерворт 3-го порядка?
    во вторых - мне как чайнику не очень понятен расклад.. получается что для ВЧ звена, это 2,500Hz, B3 хай-пасс, а для СЧ - у нас режется дважды.. и на 500 и 2500Гц? или как-то по другому?.. что-то я запутался.. внесите ясность, плз.
    Теперь, собственно насчет 2х полос. Возможен ли здесь какой-то вариант, что бы без дополнительных деталей. а просто какие-то дорожки перерезать и получить 2-х полоску со срезом на 2500Гц или что-то в этом роде?
    Желательно чтобы фильтры более низкого порядка получились... ну или какие-то вообще возможны варианты?
    Пусть не совсем по науке будет, но хотя бы в первом приближении попробовать...
    З.Ы. Да, забыл указать - подключение по биампингу... т.е. ВЧ - отдельно от мидбасов.
    Заранее спасибо.
    UPD:
    1. Картинка от руки заменена на нарисованную в программе.
    2. Разобрались что картинка не соответствует указанным производителем данным для акустики PSB Image T55 2,500Hz, B3; 500Hz, LR4
    http://www.psbspeakers.com/products/...mage-T55-Tower
    http://www.psbspeakers.com/content/1...Image_Data.pdf
    3. Вопрос о превращении 2,5 в 2 полосы - снят. Просветили насчет организации 2,5 акустики.
    5. ВАЖНО. Большая просьба - не предлагать продать акустику с заменой на новую, не писать о том, что колонки плохо поддаются апгрейду, что в процессе апгрейда их можно сломать.. и прочую подобную информацию.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 15.12.2016 в 10:34.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: подскажите по кроссоверу
    нет.
    мне тоже не понятно, как без измерений реальных характеристик динамиков что-то можно определить по рисунку, не имея вообще никакого представления о формах АФЧХ и электрического импеданса.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    при работе на нагрузку с реактивной составляющей сложно спрогнозировать крутизну среза дБ/Октава не имея реальных значений, хотя бы Le и Re динамика
    Аватар для 3NoGa
    alexcryke
    Спасибо.
    Мне не нужно чтобы было правильно..
    нужно чтобы хотя бы примерно соответствовало разделу на 2500Гц... какие там АФЧХ при этом будут - вообще по барабану.
    Я пока просто завел обе мидбасовые линии на 1 динамик... оно работает, но я подозреваю что если просто раскурочить данный кроссовер, то есть вариант получше.
    Ну и заданный мною вопрос насчет общего устройства данного фильтра (что и как режется и Бессель это или Баттерворт) - был бы очень благодарен, если бы объяснили чайнику этот момент.
    Насчет динамика.. пока не могу привести данные ТС, к сожалению..
    Для начала хорошо было ввести в курс дела, для чего и из-за каких побуждений возникла идея переделать 2.5 полосы в 2 полосы. тогда и было бы что посоветовать по-конкретнее, а не в общих чертах.
    общее устройство системы 2.5 полосы?
    есть такое понятие как бафл-степ. лицевая панель корпуса АС представляет собой щит, который в зависимости от длины волны звука, отражает одни частоты которые короче чем ширина бафла (лицевой панели) только в одну сторону от этого щита - а волны которые длиньше чем бафл её огибают и излучаются во все пространство вокруг АС. поэтому происходит переход излучения из полупространства в пространство - в полупространстве в сторону слушателя придет звуковой энергии в два раза больше, чем излученной в пространство. то есть в идеале (в случае абсолютного пространства вокруг АС, то есть и без пола) в 2 раза больше - то есть на 6дБ.
    так вот в системе 2.5 полосы второй НЧ динамик добавляет эти 6дБ от частоты где начинается бафл-степ.
    таким образом, система 2.5 полосы является системой с 2-мя полосами, где к НЧ динамику добавляется еще один НЧ динамик для усиления НЧ с той частоты где начинается провал НЧ.
    Аватар для 3NoGa
    alexcryke
    Спасибо. Насчет баффл-степа я в курсе, но не думал что 2,5 полосы как раз с этим связано.
    Я имел ввиду вот этот вопрос:
    во вторых - мне как чайнику не очень понятен расклад.. получается что для ВЧ звена, это 2,500Hz, B3 хай-пасс, а для СЧ - у нас режется дважды.. и на 500 и 2500Гц? или как-то по другому?.. что-то я запутался.. внесите ясность, плз..
    Далее...
    Побуждения следующие.. поставил впритык 2 колонки... через фубар, ДСП цепочка - конвертация в моно, конвертация в стерео (это чтобы убрать любую возможную разницу между каналами), далее попеременное прослушивание колонок, одна из которых - в штатном исполнении, вторая - удалил один из динамиков и завел обе мидбасовые линии на оставшийся.. так вот, при прослушивании четко слышно, что в штатном варианте - размазаный пердяще-гудящий бас, в импровизированном варианте на 2 полосы - бас заметно более четкий.
    Я собираюсь снять параметры ТС и АЧХ динамиков, и потом уже делать все по науке.. но пока на это нет времени.. ну и нужно еще найти где в Москве это можно сделать за приемлемые деньги (по снятию параметров ТС - найти не проблема а вот с АЧХ - пока не видел подобных предложений).
    Так что пока вот в таком извращенном варианте колонки существуют, но при этом слушать гораздо комфортнее... поэтому и спросил - как можно раскурочить фильтр, чтобы подключение динамиков (в варианте 2 полосы), хотя бы в первом приближении, выглядело бы более правильным... а не так как сейчас.
    В принципе можно и деталек добавить, благо митинский радиорынок рядом, но повторюсь.. пока не могу заниматься измерениями, поэтому хотелось бы какой-то вариант чисто "на глаз".
    Кстати... интересно, что MCACC ресивера Pioneer LX57, не показала ВООБЩЕ изменений по СЧ-ВЧ областям для моего варианта в 2 полосы по сравнению со штатным. По НЧ изменения минимальные.. 0,5-1 Дб максимум..
    конечно это не с помощью проф техники измерения проводились.. но тем не менее.
    Последний раз редактировалось 3NoGa; 13.12.2016 в 15:03.
    смотря еще как "пердит", возможно дело в фазовом рассогласовании между двумя НЧ, ведь у дополнительного НЧ фаза расходится на частоте среза относительно "нерезанного" НЧ. я из-за этого и не долюбливаю 2,5 полосы.
    Аватар для 3NoGa
    Вполне возможно что именно в этом дело.. пока не экспериментировал в данном направлении..
    Москва - Саратов
    путём похожих экспериментов я познал факт того, что сопротивление фильтра изменяет параметры динамика и следовательно объём требуемого ящика.
    Если 2 динамика в параллель это низкое сопротивление, то значит когда играет 1 динамик - сопротивление динамика становится выше.
    Вывод: для 2х динамиков в параллель добавить сопротивление перед катушкой фильтра. Скажем 0.5 или 1 ом.
    Для эксперимента
    Toronto
    и где он на картинке?
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    +1
    Аватар для 3NoGa
    Это вы меня спрашиваете? Я вроде бы ясно объяснил, что в этих фильтрах как свинья в апельсинах... Схему нарисовал и привел данные взятые из интернета... вот вы мне и скажите - соответствует ли одно другому или нет. Ну и если на какие-то ранее заданные вопросы ответите - буду оч. благодарен... а смайлики для меня в плане полезной информации как-то не очень))
    Мне вроде тоже показалось, что на НЧ мидбасе фильтр Баттерворта 1-го порядка (http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html), но не стал ничего здесь писать по этому поводу, так как не был уверен в своих мыслях. Выходит что производитель в какой то момент поменял схему кроссовера, а в спецификациях остались старые данные. Ну или я ошибся в составлении схемы, но вроде 10 раз проверил...
    Бессели, Баттерворты не особо применимы к крутизне среза динамиков. то что фильтр например первого порядка по деталям, не означает, что раздел будет с крутизной спада 6дБ/Октава, ведь динамик - это нагрузка с кривой формой импеданса и всякие онлайн калькуляторы ничего не показывают, кроме сферических коней.
    по-больше бы информации о АС.
    что за модель? НЧ динамики в отдельных боксах или в общем?
    по идее для пересведения двух одинаковых НЧ можно попробовать обойтись без измерения АФЧХ.
    нужны параметры ТС и график импеданса в текущем оформлении.
    тут соображения такие - если не затрагивать раздел с ВЧ, то мы имеем два идентичных по акустическим фазам излучателя, абстрагируясь от реальной ачх до сферической, по импедансу воспроизводим работу фильтра по гайну и изменению фазы на фильтре и подгоняем уровни работы двух динамиков под полученное значение для исходного гайна с поворотом фазы.
    и кстати какое межцентровое расстояние между обоими НЧ динамиками?
    Чайнику это объяснить совершенно никак не возможно, нужен хотя бы какой нибудь базовый уровень знаний. Судя по вопросам, у вас их вообще нет. Не сочтите за оскорбление.
    Аватар для 3NoGa
    Модель PSB Image T55. http://www.psbspeakers.com/products/...mage-T55-Tower
    Межцентровое расстояние между мидбасами - 30 см.
    Мидбасы как бы в отдельных боксах... общий объем колонки - 44 литра, на НЧ приходится примерно 26 литров и 18 литров на СЧ... между собой боксы разделены куском толстого войлока, штатно прикрепленного на скобы степлера. Я пробовал с оным войлоком и без него - разницы нет.. один фиг бас пердит с 2мя динамиками... правда у меня еще мысль была что может динамики друг на друга гадят внутри корпуса и нужно боксы полностью изолировать.. но пока еще этот вариант не пробовал.
    Ну и еще мне кажется что все таки 1 динамика достаточно.. во всяком случае басов выше крыши..
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Так же не сочтите за оскорбление, но ИМХО, написанное вами - полная чушь. При желании можно объяснить что угодно и кому угодно.. тем более, в моем случае, технарю интересующемуся данной темой... да и речь не идет об ОТО в тензорном исчислении...
    Разговоры о "невозможности" объяснить, говорят либо о том, что человек сам недостаточно владеет вопросом, чтобы внятно изложить свои мысли, либо (что более вероятно в вашем случае), элементарном нежелании это делать.
    То же не сочтите за оскорбление, но ИМХО, написанное вами - полная чушь. При желании можно объяснить что угодно и кому угодно.. тем более, в моем случае, технарю интересующемуся данной темой. "Невозможность" объяснить, говорит либо о том, что человек сам недостаточно владеет вопросом, чтобы внятно изложить свои мысли, либо (что более вероятно в вашем случае), элементарном нежелании это делать.
    Вы просто не понимаете что объём информации который нужно вложить в вашу голову равен ресурсу клавиатуры ноутбука, придётся как минимум книгу написать именно для вас. Есть спец литература, но по одной книжке понять всю суть акустикостроения не выйдет. Лично я примерно после 6 лет изучения материала начал делать уверенные шаги в этой области.
    А я как собака - всё понимаю, но сказать по человечески не могу. Вернее могу, но как писал выше - не готов тратить ресурс клавиатуры на обучение одного человека. Я реально благодаря Веге сменил две клавы в ноуте. Такой человек как вы, с примерно таким вопросом появляется тут раз в несколько месяцев - всё уже давно несколько раз разжевали и в рот положили, читайте форум. Извините, уже устали одно и тоже писать по многу раз.
    Посмотрите моё видео, конечно оно не совсем по вашему вопросу, но возможно у вас появится понимание о масштабе того, о чём вопрошаете. https://vk.com/video?z=video41306056...pl_cat_updates
    Аватар для 3NoGa
    mAxSpace
    Я более-менее представляю себе теорию кроссоверов... был задан элементарнейший вопрос, относительно именно моего фильтра. в теории оно вроде все понятно, а на практике я следка запутался.. как оно все работает. Всего лишь попросил соотнести теорию с практикой. Я понимаю, что никто не обязан на мои вопросы отвечать.. но чтобы это сделать - хватило бы нескольких предложений... меньше чем вы уже написали. В любом случае - спасибо.
    Ну и насчет невозможности обьяснить кому либо что либо))) http://lurkmore.to/%D0%A2%D0%B5%D0%B...80%D1%83%D0%BD
    судя по внешнему виду так и думается, что объемы раздельные.
    дистанция между нижним НЧ динамиком и ВЧ динамиком довольно большая и будет уже существенно соотноситься с длинами звуковых волн на частотах раздела с ВЧ, если как для двухполоски нижний динамик будет играть те же частоты что и верхний. возможно как-то будет влиять интерференция.
    можно попробовать просто отключить нижний НЧ-динамик.
    тогда получится обычная двухполоска без компенсации бафл-степа.
    если такая АС стоит вблизи стен или каких-то предметов, то они предотвратят частично излучение в пространство, что само по себе может компенсировать бафл-степ.
    к сведению - автомобильную акустику и встраиваемую в стены делают без компенсации бафл-степа, по очевидной причине - излучение будет всегда в полупространство.
    Аватар для 3NoGa
    Ну я вроде бы так и сделал... но только нижний динамик у нас "играет" до 500 Гц, а верхний - от 500 до 2500. Т.е. просто отключить нижний нельзя, я поэтому и спрашивал про то - что сделать с кроссовером в этом случае. Или ничего не делать а оставить в том виде как есть - на верхний динамик дополнительно прицепил провода от нижнего...
    это почему? совсем нет.
    нижний НЧ динамик играет от "0" до 500Гц, а верхний НЧ динамик от "0" до 2500Гц.
    это видно из схемы, это не трехполоска, а 2.5 полоска. у верхнего НЧ динамика нет по низу фильтра ФВЧ. это не среднечастотное звено
    задача нижнего динамика прибавить на 6дБ от "0" до 500Гц, что бы компенсировать потерю при излучении в полное пространство.
    нет, нескольких предложений не хватит... определённо...
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    В теории и в практике всё сходится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Или просто дать больше низа для любителей онного.
    Аватар для 3NoGa
    Ах вот оно как... теперь понятно, щас попробую переделать.
    Я то думал что 2,5 полосы это тоже что и 3х полоска, только НЧ и СЧ секция - одинаковые динамики.. спасибо что объяснили))
    Т.е. получается что мой вопрос насчет переделки фильтра под 2х полоску неактуален, т.к. на верхний динамик у нас как раз идет то что мне нужно...
    Ну а насчет схемки которую я набросал, не подскажете - соответствует она 2,500Hz, B3; 500Hz, LR4 или неверные данные производитель указывает?
    И как правильно это читать... получается LR4 лоу пасс ниже 500, B3 лоу пасс ниже 2500, и B3 хай пасс выше 2500... так, или как-то по другому?
