Как добавить в цап еще балансный выход?
Последний раз редактировалось bogl; 29.02.2016 в 21:07.
Если нужен именно симм.выход, ну добавьте инв. повторитель на ОУ приличного уровня. Или DRV134.
OPA1642 (или OPA1612) + THS4131 (или OPA1632)
Вот из этой темы:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50717
Схема типа такой:
Только нижний R3 заведите не на землю, а на инвертирующий выход второго ОУ.
У вас там и первого ОУ, и вообще никакого не обозначено. И куда, и зачем на инвертирующий? А главное!!! КАК??? И зачем??? Этож дифференциальный усилитель, а не балансный...
У балансного наоборот - вход один, выходов два... в полной противофазе...
Но мне и с этой схемой не ясно зачем резюк на выход пихать...
Ну, а текст перед картинкой прочитать? Первый ОУ - сдвоенный, второй полный дифференциальный:
А есть еще один класс ОУ, полные дифференциальные, у них два входа и два выхода. Если не знаете, то хоть в даташит на OPA1632 загляните, особенно перед тем, как писать в верхнем регистре и с кучей восклицательных знаков.
Если очень лень искать - то вот короткая ссылка:
http://www.ti.com/lit/ds/sbos286c/sbos286c.pdf
Это плохо.
С избыточностью схемы согласен, но у нас всего два варианта:
Либо мы считаем полезный сигнал однофазной разницей между потенциалом земли аналога ЦАПа и преобразуем к двухфазному симметричному виду относительно нее же:
Либо при том же полезном сигнале мы преобразуем его к двухфазному симметричному виду относительно земли последующего усилителя V(ocm):
Хотя особо и нет ограничений в привязке потенциалов опорных точек, что позволяет проводить разные оптимизации в итоговой конструкции с учетом ее особенностей.
А теперь вы легко можете сравнить номиналы R(g) с сопротивлением неинвертирующего входа ОУ на схеме, приведенной ранее.
С каким R3?
А чем хуже отрицательный вход приемника просто на соответствующую землю источника подключать? Только тем, что размах сигнала будет в два раза меньше? Зато не нужно никаких доп. ОУ на доп. кривых платках и так далее...
Ну вы так резво взяли с места в карьер, что пришлось собрать волю в кулак и догонять...
Этот резистор задает точку привязки выходного сигнала.
Начало координат, опору, если хотите. Причем, обратите внимание, эта точка не связана с точкой привязки входного сигнала.
При несимметричном сигнале мы вынужденно опираемся на так называемую "землю", когда один из проводников задает это самое начало координат во всей системе. Важной проблемой становится собственно сопротивление этого проводника, да и сопряжение сильноточного выходного каскада со слаботочными входными каскадами относительно одного опорного уровня тоже доставляет некоторые хлопоты.
Особенности отношения к этой проблеме инженеров разных компаний закономерно привели к разработке единого стандарта, которым можно считать AES48-2005.
http://www.kirkeo.org/sites/default/...s48-2005-f.pdf
Александр, зрите в корень!
Это они и есть:
Но ведь можно и гейн подкрутить, особенно если не скупиться на резисторы 0,1%, да и на сдачу прикупить конденсаторы правильных номиналов - тут же получив фильтр 3 порядка с огибающей по Бесселю.
Можно смело цеплять к какой-нибудь AK4490/4399.
