Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: дешевьій ЦАП для кончающих, инвертируй, всегда инвертируй (С)
    По умолчанию дешевьій ЦАП для кончающих, инвертируй, всегда инвертируй (С)
    как учил Белка
    инвертирую и складьіваю.
    bi_DAC_S.PDF
    меряется херово,
    зато играет очень неплохо.
    а началось все с первого моего ЦАПа на UDA1351 где-то в 2002-м году, он у меня валялся потом долго, недавно достал, а он ничего так играет, посмотрел что из похожего есть нового, посоветовали мне знающие люди UDA1334 запилил на ней цапоушник к raspberry Pi и так оно ладно игралоет (конечно-же играет и яего вечерами слушаю почти регулярно), что пришлось делать "норамльньій" девайс в свой медиасервер.
    поставил 2 микрухи UDA1334 (хорошего звука должно бьіть много), в питании аналога електрические єлектронньіе конденсаторьі Назара (шоб значить не голодало єто все) и начал все и вся инвертировать где надо и ненадо...
    D схема, возможно имеет неточности в номиналах елементов, и примененньіх компонентов
    Последний раз редактировалось Wired; 08.04.2015 в 15:29.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: дешевьій ЦАП для кончающих, инвертируй, всегда инвертируй (С)
    прикольно и оригинально
    сейчас как основной ЦАП играет. Несмотря на некие огрехи в воспроизведении, звук неутомляющий, приятньій
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Очучение, что выход ЦАПы недофильтрован.
    Кстати, инверторов тут не то чтобы и много В моем ушнике на 2702 и то больше
    єт врятли. на -60дб срачик бьі остался.
    как учил Белка
    Дык, Белка не Белка, а у меня в "десятке" так и сделано!
    Екатеринбург
    Wired, каким то образом в цифре инвертируется?
    упс, щас глянул, точно
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    ПИТЕР
    Упс, ай дид ит эгейн...
    Тебе не кажется, что вольфсон или АКа отозвались бы с большей благодарностью на твои усилия?
    Тем не менее по схеме у тебя выход цап ничем почти дополнительно не фильтруется. ФНЧ 1 порядка на выходе цап режет на 140 кгц, что ИМХО маловато.
    да-да, и останется только проинвертировать питание для полного беличьего счастья
    а разве они не отзьівались
    ПИТЕР
    Просто совсем не понял твоего замысла.
    Ведь ровно при тех же усилиях и на той же площади с недорогими WM , AK или TI можно получить качественно другой результат.
    И кстати это перекликается с предложением о цапе для ВВВ. Он мог бы быть как самостоятельным устр-вом, так и монтироваться над твоей платой ввода вывода или вообще вместо неё. С узлом генераторов надо малёк подумать только.
    Последний раз редактировалось Denisius; 09.04.2015 в 09:51.
    любопьітство, приемлемьій результат "на ухо". вот например вчера, надо бьіло присутсвовать дома весь день, никого не бьіло и вот весь день оно себе негромко бумкало чирикало фоном, не напрягая настроение.
    Цена опять-же, за его копеешную стоимость - єто превосходньій вариант. Можно ведь и еще дешевле сделать, два ЦАПа и всеинвертирование не обязательньі, єто я психанул , не сильно хуже будет замутить єто в половину меньше: один 1334+ один ОУ, и єто будет слушаться с удовольствием.
    Да Пикодак сильно лучше, но он и дороже в разьі.
    да я думаю про єто.
    с питанием никак не определюсь, или преобразователь лепить для ОУ, или електролитьі разделительньіе тулить. Короче как придумаю, шото и появится
    ПИТЕР
    Да дешево то не надо.
    Про экзотику PCM1732 (правда вполне доступную) с HDCD и совсем недурственным ЦФ не думал?
    думал вообще завязать
    ПИТЕР
    Мне будет тебя нехватать
    ну еси только к ВВВ третий слой в виде ЦАПа еще заделаю.
    думал о 1334 на втором слое, но в принципе третья плата в бутерброде на более современном ЦАПе будет сильно лучше.
    пасиб за идею
    ... поставлю туда преобразователь. Да интересное что-то должно получиться
    ПИТЕР
    Ой, ну спасибо отлегло
    Обязательно, обязательно преобразователь (LT1533 лоу нойз + лоу дропы TPS7A4700 TPS7A33) и засинхронь его ко всему.
    но вообще в такой конфигурации штука получится не из дешевьіх
    да еще и синхронизировать...
    ПИТЕР
    Ну это да. Конечно такое решение LT1533 лоу нойз + лоу дропы TPS7A4700 TPS7A33
    нужно цапу в отдельном корпусе, подальше от ВВВ.
