Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Подбор УНЧ на транзисторах. Мощность в приделах от 40 до 60 Вт
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию Подбор УНЧ на транзисторах. Мощность в приделах от 40 до 60 Вт
    Собственно нужна схема УНЧ исключительно на транзисторах, желательно с печаткой. Мощность порядка 40-60Вт, надежный и приличным качеством. Желательно с небольшими размерами. Для применения в автомобильном звукокомплексе.
    Как на счет этого? http://cxem.net/sound/amps/amp32.php
    Последний раз редактировалось Mihalych; 18.09.2008 в 23:37.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Подбор УНЧ на транзисторах. Мощность в приделах от 40 до 60 Вт
    Т.е. без резисторов, конденсатор и иных ЭРЭ?
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати по ссылке первое , что бросается в глаза - это ИМС. Как-то не вяжется с вышеуказанной фразой.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 19.09.2008 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для _алекс_
    может проще тупо взять ора604 и прикрутить ей повторитель на выход? при +/-22В почти столько и получишь
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Готовьтесь делать преобразователь напряжения
    Аватар для Mihalych
    Преобразователь уже давно нашел.
    Кстати по ссылке первое , что бросается в глаза - это ИМС. Как-то не вяжется с вышеуказанной фразой.[/QUOTE]
    По поводу микросхем, я имел виду УНЧ не на «законченных УНЧ микросхемах» типа TDA7294 или LM3886 и т.д. А ОУ допускается ))
    Последний раз редактировалось Mihalych; 19.09.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
    Леша скромный.
    Чем это
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12910
    не устраивает?
    Удачи.
    Ижевск
    Схема интересная - есть несколько изюминок.
    1. Выходной каскад ОУ работает в классе А и охвачен ООС с выхода усилителя.
    2. Симметричный для сигнала выходной каскад. (Хотя, лучше заменить R12 на pnp транзистор с ОБ).
    из преисподнии
    ....Хотя, лучше заменить R12 на pnp транзистор с ОБ.
    И базу этого транзистора подсоединить к точке соединения R7 и R14....
    Ижевск
    Ну да, к выходу усилителя. Тогда на VT2 и VT4 будет рассеиваться одинаковая мощность.
    А может вообще взять классическую схему Лина - всего 8 транзисторов? И настраивать просто...
    из преисподнии
    Но это не убережет схему от несимметричного ограничения. В схемах по такой топологии как правило мосфеты на выходе и применяют, для "сглаживания" искажений.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Неплохой усилитель. В свое время собирал не раз, могу порекомендовать. Несколько моментов- как уже сказано выше, вместо резистора R12 лучше поставить транзистор. Цепочку диодов параллельно R3 удалить, она вносит искажения на пиках сигнала. При замене ОУ этот резистор необходимо пересчитать согласно тока потребления нового операционника. Ну и на выход, конечно, что нибудь типа BUK или IRF, тем более, что КП912 днем с огнем не сыщешь.
    При экспериментах (даже с КП922 на выходе (вспомню- вздрогну )) звук мне в свое время понравился больше, чем УМЗЧВВ.
    Quod scripsi, scripsi
    Ижевск
    Зато такая топология более симметричная для сигнала, чем на комплементарных транзисторах.
    Кроме того, лично я обычно усилители в режиме ограничения не слушаю
    из преисподнии
    Зато такая топология более симметричная для сигнала, чем на комплементарных транзисторах...
    Абсолютная правда
    ...Кроме того, лично я обычно усилители в режиме ограничения не слушаю
    +1...
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Как бы не было проблем с термостабильностью у такой схемы- в машине крайне неблагоприятный температурный режим, как правило.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    ... Ну и на выход, конечно, что нибудь типа BUK или IRF, тем более, что КП912 днем с огнем не сыщешь...
    Это точно. Теоретически их можно заказать (КП912), но цена будет, примерно, равна промышленному 2-х канальному автоусилителю.
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 22.09.2008 в 11:33.
    Все познаётся в сравнении.
    На мой взгляд, эта схема не удовлетворяет ни одному из поставленных требований: НЕ на транзисторах, НЕ с хорошим качеством звучания (см. хотя бы на элементы), НЕ надежная (запаришься корректировать, а с многополюсной коррекцией либо возбуды будешь ловить, либо закорректируешь вусмерть и получишь на ВЧ ООС=0)
    Новичок Аватар для Datsenko
    Украина. г.Харьков
    Есть еще предложения?
    [COLOR="Blue"][SIZE="1"]Сам по себе транзистор, при стабильной нагрузке,грамотно выбраных типе и режиме, гораздо прозрачней лампы.[/SIZE][/COLOR]
    Сообщение от vd_two
    ... Ну и на выход, конечно, что нибудь типа BUK или IRF, тем более, что КП912 днем с огнем не сыщешь... А какие именно BUK или IRF? IRF530 подойдет? Заранее спасибо.
    Мариуполь
    Работали у меня IRF540, но можно любые мосфеты с похожими характеристиками.
